[D13b2] specifications du moteur. (bis)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
Sujets : 146
24-01-2011, 00:22:13   -   [D13b2] specifications du moteur. (bis)
Celui qui parle d'autre moteur que le D13 sans rapports direct avec ce dernier, averto, celui qui prononce le mot "swap" pour un D16 ou B16 ou un moteur sportif, averto, celui qui dit que la cylindrée c'est mieux, Averto, celui qui prononce DOHC, ou double arbre à came, averto.
Kartouche16 a écrit :bonjours a tous et a toutes!
en ayant fait une grosse recherche, j'ai pas trouver toutes les spec moteur du d13b2, donc, je fais appel a tous pour avoir les infos nécessaire!
de ce que je sait:
- 4 cylindres en ligne
- Cylindrée : 1,343 cc
- Alésage et la course : 75 mm d'alésage et 76 mm de course
- Rapport volumétrique : 9:1
- Puissance au vilebrequin : 75 chevaux a 6300 tours minutes
- Couple : 10.4 kg/m a 3100 tours minutes
- Distribution : simple arbre a cames en tête, 4 soupapes par cylindre
- Pistons : PM1G, le dôme fait 5 cc, la hauteur du dôme 30,80 mm
- Calculateur : P01-G01
- alimentation d'essence : pompe a essence commandé par l'arbre à cames, simple carburateur double corps, piloté électriquement.
ce que je veux savoir:
- taille des bielles (j'ai cru comprendre qu'il avait la même taille que le d15b2,), 134 mm
-taille des maneton
-taille des tourillon
-la hauteur du bloc(??? 204 mm ???)
edit du 22/01/2011:
la hauteur du bloc est identique au d15b2, soit : 207 mm, merci faburisu pour l'info
les bielles par contre : 138mm merci 1337crx pour l'info
la diamètre des tourrions font: 45 mm, merci faburisu pour l'info
et les maneton font : 40 mm, encore merci faburisu
[Image: 528858tsukubaautoworkssignature.jpg]
Crédit photo: Autoworks magazine.
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
24-01-2011, 00:40:33   -
enfin un topic sans fight 8)
post pour suivre donc Wink
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
Kartouche16 Hors ligne
24-01-2011, 00:51:08   -
RB26DETTvs2JZ, merci gars!
madeinvtec, tu disait que la modif d13b vtec était connus sur l'appellation L13 vtec. quelle est la différence entre les deux?
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
24-01-2011, 00:52:14   -
tetesh a écrit :enfin un topic sans fight 8)
+1
Toujours bon de pouvoir apprendre
TA60 & BB9
bob_bipbip Hors ligne
Banned
ek4
Sujets : 17
Réputation : 6
24-01-2011, 10:36:44   -
le l13 est le moteur de la jazz. apres, je sais pas Oops!
tetesh Hors ligne
24-01-2011, 12:07:07   -
+1 L13 (1.3 (1339cc)) et L15 dans la jazz/fit mais seul le L15 a le vtec
L15A vtec
Available in the Fit, Fit Aria, Airwave, Mobilio, and Mobilio Spike in Japan. Sold throughout the world with 5-speed manual or CVT options in the Fit/Jazz and City. Canadian and US Fit models will have a 5-speed automatic instead of the CVT.
* Displacement: 1496 cc
* Bore x Stroke: 73.0 x 89.4 mm
* Compression Ratio: 10.4:1
* Horsepower: 81 kW (109 hp) @ 5800 rpm
* Torque: 143 N·m (105 lbf·ft) @ 4800 rpm
* Variations: L15A1 (Fit/Jazz)
and you want to swap in this engine?
L13A i-DSI
* Sold as a 1.3 in the Japanese Fit and only available with the standard CVT. European version marketed as a 1.4 for the Jazz and City, and available with either 5-speed manual or CVT with 7-speed mode. Available in other markets as well. European Civic 1.4 i-DSI has a standard 6-speed manual with an available 6-speed automated manual I-SHIFT transmission.
o Displacement: 1339 cc
o Bore x Stroke: 73.0 x 80.0 mm
o Compression Ratio: 10.8:1
o Horsepower: 63 kW (84 hp) @ 5700 rpm
o Torque: 119 N·m (88 lbf·ft) @ 2800 rpm
o Variations: L13A1 (Fit/Jazz), L13A7 (European market Civic), L13A8 (European market City)
mah'x Hors ligne
24-01-2011, 20:25:41   -
série l et série d sont totalement diffèrent, rien a voir, ne serait-ce que par l'alésage/course
24-01-2011, 20:30:35   -
mah'x a écrit :série l et série d sont totalement diffèrent, rien a voir, ne serait-ce que par l'alésage/course
on voit sa, donc un D restera un D et pas un L
25-01-2011, 14:51:33   -
hs: RB26DETTvs2JZ, il y a un problème, c'est que je ne peux plus éditer le premier poste de mon topo vu que c'est toi qui a relancer le topo! tu a une solution?
26-01-2011, 02:35:33   -
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=XQcJpavMEFc]
voila en gros ce que sa donne un d13 vtec
pour un 1300, sa arrache très bien
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-01-2011, 09:24:15   -
et pourquoi pas lui coller un 4 pap de moto 600 cm3 (plus petit diametre) aussi, ça lui rajouterais quelque watt au D13
y a qu'a voir les R8 Gord ... LOL
mah'x Hors ligne
26-01-2011, 21:00:49   -
et une boite qui tire plus court pour exploiter tout sa au mieux
pandax Hors ligne
26-01-2011, 21:04:21   -
Oh pu[rée] kartouche, il a le feu au cul le d13 :o
T'as les specs ?
Inconnu a écrit :Quand on y pense, le mode sans échec de Windows n'est-il pas une preuve que le mode normal est lui-même un échec ?
cotoCRX a écrit :Les tractions, c'est comme les homosexuels; on peut prendre du plaisir avec, mais c'est pas fait pour ...
JapanFan34 a écrit :Sur ce topic, on est tous grosso modo d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais on donne quand même tous notre avis !
zepoxtox Hors ligne
26-01-2011, 22:07:42   -
c'est quoi cette boite? Un peu long pour le peu de couple...
M'est avis qu'avec un Crower st3, un collecteur adapté et 4 papillons, ça peut être potentiellement mignon...
En continuant comme ça tu va te retrouver à poil avec une paralysie faciale!
Et y t'faudra deux infirmiers pour t'décoller des baffles!
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
Sujets : 24
26-01-2011, 22:50:24   -
zepoxtox a écrit :c'est quoi cette boite? Un peu long pour le peu de couple...
Une s20 d'eg3 Wink
Je pense que les carbu de moto peuvent être sympa :
http://www.youtube.com/watch?v=AXHUbSBsp...ata_player
http://www.youtube.com/watch?v=lATH04C18...ata_player
Le bruit Twisted
[Image: j7d7.png]
26-01-2011, 23:42:46   -
c'est une S20, mais vu que le d13b2 mini-me prend beaucoup de tours, sa prend 70 en prem's, 110 en seconde, 160 en 3 eme...si tu regarde bien s'est vitesse, il est passe a presque 8500 tours.
par contre, ce qui me fait plaisir, c'est que sa tire jusqu'à 8000 tours, c'est vrai qui manque du couple, mais deja, avec ce qui y a, c'est deja tres bien pour un treize cent
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-01-2011, 23:44:59   -   Re: [D13b2] specifications du moteur. (bis)
Kartouche16 a écrit :les bielles par contre : 138mm merci 1337crx pour l'info
J'ai jamais dis ca.
J'ai dis que bielles D13B2 = Bielles D14 d'EJ9 (Memes Refs EPC)
J'ai jamais parlé de longeur moi.
tetesh Hors ligne
26-01-2011, 23:54:33   -
et toutes les eg3 sont en s20 non?
26-01-2011, 23:56:14   -   Re: [D13b2] specifications du moteur. (bis)
J'ai jamais dis ca.
J'ai jamais parlé de longueur moi.
lool, je t'ai dit merci pour l'info des bielles, tu ma dit quelle avait la même ref que les d14 d'ej, et vu que grâce a toi j'ai trouver l'info de la longueur, je t'ai dit merci
26-01-2011, 23:57:35   -
tetesh a écrit :et toutes les eg3 sont en s20 non?
ouais, mais il y en certaines qui ont le pont en 4.437 au lieux de 4.250
playboy7131 Hors ligne
27-01-2011, 20:15:09   -
alors une questions,
il faut quoi comme pieces exactement pour faire un d13z6 ?
car j'aimerai reunir toute ces pieces et monter mon d13 en vtec meme si ca dois prendre 2 ans je m'en fou
merci d'avance
28-01-2011, 00:03:31   -
playboy7131 a écrit :alors une questions,
il faut quoi comme pièces exactement pour faire un d13z6 ?
car j'aimerai réunir toute ces pièces et monter mon d13 en vtec même si ca dois prendre 2 ans je m'en fou
merci d'avance
déjà, passe ton eg3 en injection (pompe au réservoir, écu, faisceau habitacle et moteur...etc etc), et après, repense au d13z6!
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
28-01-2011, 00:30:24   -
Il semblerait que les eg3 avant 1995 sont en 4.25, à partir de 1995 les ponts seraient en 4.437.
Sur ma S20 d'eg3 de 1995 le pont était bien en 4.437
par contre concernant la video, il marche vraiment bien ce d13, possibilité d'en savoir plus sur la config ? des photos ?
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
maxou62 Hors ligne
28-01-2011, 01:00:08   -
deja je pense que pour le d13b2 il est bien de passer les double carb d ec9 , le gain devrai ete deja notable , j en dirai plus semaine prochaine
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Sujets : 24
28-01-2011, 01:09:14   -
rancho42 a écrit :[quote="Kartouche16"]
Passage en injection et Vtec Grace a une culasse de d16z6,collecteur 4/2/1 nô name, inter d'eg5.
[Image: j7d7.png]
28-01-2011, 14:42:59   -
par contre concernant la vidéo, il marche vraiment bien ce d13, possibilité d'en savoir plus sur la config ? des photos ?
Passage en injection et Vtec Grâce a une culasse de d16z6,collecteur 4/2/1 nô name, inter d'eg5.
et pourtant, il a pas grand chose en pièces perf, et il marche d'enfer son d13b-z6
CharlyCRX Hors ligne
Expert Civic 3G / CRX 1G / Shuttle
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
28-01-2011, 15:24:39   -
Si jamais il faut faire de la comparaison avec un D15B2, j'en ai un complet au garage, avec admi, echapp, faisceau etc...
Wink
(je n'ai pas parlé de swap, de cylindrée ni quoi que ce soit, je propose mes services).
Big Grin
28-01-2011, 18:30:11   -
CharlyCRX, bien bien, merci du service
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
29-01-2011, 10:41:08   -
Même proposition que Charly, j'ai un d13b2 qui a 80 000km et possibilité d'avoir 2 ou 3 d14 de ec9.
Si quelqu'un veut se lancer dans les modifs sur d13 je peux proposer des prix très attractifs ou échange contre pièces eg Wink
En tout cas je suis le sujet car je trouve les résultats obtenus plutot intéressants !
civicandruns Hors ligne
Sujets : 23
Réputation : 14
29-01-2011, 12:36:05   -
maxou62 a écrit :deja je pense que pour le d13b2 il est bien de passer les double carb d ec9 , le gain devrai ete deja notable , j en dirai plus semaine prochaine
intéressé.
16i16 pwaaaa
  [EG3/D13B2] Préparation serieuse 1.3L 16V ? TjTeejay 99 28 803 01-06-2015, 22:02:32
Dernier message: niavlysj
  [D13B2]Carbu moto + culasse D16Z6 DAM5908 45 16 168 04-05-2015, 14:43:30
Dernier message: DAM5908
  [eg3] d13b2 qui claque reage 21 5 299 09-11-2014, 11:21:19
Dernier message: reage
  [D13B2] specs pistons PM IG nico1131 2 919 07-07-2014, 23:12:48
Dernier message: Nicodrift
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 032 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [ec9] bloc d15b2 + aac d13b2 + carbu oem bender74 3 2 004 12-11-2013, 19:05:40
Dernier message: bender74
  [D13B2] rebuild karmouch 35 3 775 22-08-2013, 18:44:13
Dernier message: karmouch
  [D13B2] problème de ralenti et d'accélération Albi-eg3 0 1 413 03-08-2013, 12:11:11
  [EC9] AAC D13b2 sur D14a1 ? Angel 11 4 660 29-05-2013, 00:11:57
Dernier message: geoffrey-06
  [eg3] couple de serrage culasse et autre sur d13b2 jim69 2 2 948 20-02-2013, 16:52:01
Dernier message: jim69
