avis sur compressions EK3
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-07-2007, 11:26:28   -   avis sur compressions EK3
Salut
alors pendant que j'ai fait l'entretien.
entre autres : Distri + reglage au soupapes, j'ai mesuré les compressions.
ca donne :
cylindre 1 : 8.9 bar
cylindre 2 : 9.4 bar
cylindre 3 : 8.8 bar
cylindre 4 : 9.5 bar
pour infos, elle a 198 000 km.
ca reste correcte je pense, mais j'ai quand meme un doute vu les désequilibres.
alors si vous avez des avis ... Confused:
AfR0 Hors ligne
26-07-2007, 13:44:11   -
Ca me parait faible pour le 1er et 3em Confused
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-07-2007, 08:33:51   -
ba ouai, ca se voit ...
personne a des avis plus précis ?
je compte pas refaire la segmentation...
j'ai juste besoin de savoir si ca reste acceptable Confused:
Motor Hors ligne
27-07-2007, 12:57:50   -
si elle roule bien et te bouffe 2 litres d'huile au mille km, bah laisse la comme elle est, que les compressions soient acceptable ou pas^^
sinon desolé je ne connais pas les valeurs du workshop.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
27-07-2007, 13:26:05   -
elle tourne correctement et bouffe pas enormément d'huile
il me semble que D15Z6 c'est 9.5:1
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
27-07-2007, 23:00:42   -
oulala tes compression sont super basse franchement.
tu devrias plutot etre aux alentour des 12/13bars!!
(c'est ce que moi j'avais sur la mienne)
(sus vti jsuis aux alentour des 14bars)
A mon avis t'as soit la segmentation HS soit l'etanchéité des soupapes (soupapes/sieges de soupapes) qui est a chier (et donc a refaire)
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
28-07-2007, 13:35:37   -
Moi j'avais eu un peu peur quand j'avais calculé les miennes également Confused
Quelques irrégularités (tous les cylindres aux alentours de 13, sauf un cylindre à 10...)
Je pense que tes compressions sont quand-même un peu basses :roll:
Voici les données ==>
[Image: d15z6compressqv1.jpg]
[Image: banteamkyoto.gif]
Sujets : 110
28-07-2007, 19:15:57   -
a savoir que 9,3 c'est la pression MINI.
Donc dans ton cas en gros t'as tout au mini et meme + que mini Sad
C'est pas cool je l'admet
folken Hors ligne
28-07-2007, 19:37:03   -
Ca peut dépendre de la façon de relever aussi, je sais plus si faut le faire à chaud ou à froid mais ça a son importance.
Tant qu'elle tourne bien ...
C'est surtout la différence entre les cylindres qui est néfaste, si moins d'1 bar de diff je crois que c'est bon.
J'ai vu un gars en s13 qui avait des compressions basses, plus basses que le mini si mes souvenirs sont bons, et pourtant son moulin avait la santé.
Y'en a sur ce forum qui ont voulu être perfectionnistes en refaisant segmentation et rodage de soupapes, et c'était pire après, donc je serais partisant de laisser comme ça.
Sujets : 110
28-07-2007, 19:44:11   -
folken a écrit :Ca peut dépendre de la façon de relever aussi, je sais plus si faut le faire à chaud ou à froid mais ça a son importance.
chaud/froid yas pas d'enorme diff
0,5bar environ d'aprés ce que j'ai remarqué a tout casser.
Sur s13 c surement normal d'avori des compressions basse vu que le taux de compression est plus bas because turbo non?
Pour ma part ça serait ma caisse ça serait controle des cylindres puis segmentation ou réalésage + changement pistons et refection culasse.
Sinon si y'as as qui arrive a avoir pire aprés c'est bizarre ça ou alors ils l'ont fait (fait faire) n'importe comment ou par n'importe qui.
folken Hors ligne
28-07-2007, 20:38:00   -
hondapowaa a écrit :Sur s13 c surement normal d'avori des compressions basse vu que le taux de compression est plus bas because turbo non?
Elles étaient basse pour un s13, c'est ce que j'ai voulu dire ...
D'ailleurs, c'est ça les tolérances pour une s13:
standard: 11.77
minimum: 9.81
différence maxi entre 2 cylindres: 0.98
Donc au dessus d'une ek3, apparement ...
De toutes façons, je crois avoir retrouvé le post auquel je pensais, le gars avait 11 11 11 9, donc pas si basses que ça, juste un gros déséquilibre Confused
Parait qu'il faut ouvrir le papillon de gaz à fond pour les prendre, sinon t'aspire de l'air en dépression.
Je sais pas si ça joue vraiument, cela dit.
Enfin, tu peux recommencer en mettant une cuillère d'huile dans les cylindres, si ça remonte c'est les segments, sinon c'est les soupapes.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
29-07-2007, 12:48:48   -
oula vous me faites flipper la Cry
il me semblait avoir vu que le RV du D15Z6 était de 9,6:1 d'origine. Je m'inquiétait seulement pour le déséquilibre... Confused
je vais les reprendre avec un apareil plus fiable que celui qu'on m'a dépanné (le joint qui se plaque au niveau de la bougie commencait a se déchirer)
sinon vous avez une manipe spécifique pour relever les compressions ?
moi je le fais en donnant des coup de démarreur avec l'allumage débrancher...
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
29-07-2007, 12:55:20   -
gUiToOx a écrit :Moi j'avais eu un peu peur quand j'avais calculé les miennes également Confused
Guitoox !!
Ta chopper ou ce genre de Manuel la !! Shock
Il déchire Big Grin Big Grin
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
29-07-2007, 20:53:51   -
ouche le manuel de fou Shock
faut prendre tes températures a chaud
sinin il y a la technique de la cuillère d'huile c'est véridique !
voila essaie sa : ( se qu'il dise de faire dans mon guide pratique )
Versez dans le trou de bougie une cuillerée à café d'huile de moteur ,ou bien deux doses d'huiles de votre burette . Remettez en place le compressiomètre et refaites la mesrure comme précédemment.
Si la pression relevée apparait sensiblement supérieure par rapport à la mesure précédente (l'huile faisant provisoirement office de joint autour du piston),c'est signe que les segments sont probablements usés ou cassés. Si la pression finale ne se trouve pas modifiée, cela indique que le joint de culasse est déféctueuxou que les soupapes sont "grillées". Il reste encore la possibilitée d'un piston crevé ou d'un cylindre gravement rayé, mais vous vous en seriez probablement déjà apreçu.
voila j'éspère que sa peut te venir en aide Big Grin
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
Sujets : 110
29-07-2007, 22:38:49   -
brunozzz a écrit :ouche le manuel de fou Shock
Ne pas non plus mettre trop l'huile lol car
1 : l'huile est in comprésible donc augmenteras la compression.
2 : le simple fait de mettre de l'huile dans le bloc forcement augmenterais sensiblement la compression.
3 : l'huile a de forte chance de n'aller quasiment que dans les gorges de soupapes du piston.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Sujets : 17
Réputation : 19
01-08-2007, 20:43:47   -
Alex586, brunozzz, c'est un ami qui m'a envoyé 4 "printscreen" de son Autodata (2007 il me semble bien?) qu'il a au boulot
Dès qu'il a un moment, je vais essayer de lui "copier-coller" pourrait-on dire... :]
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
01-08-2007, 21:51:57   -
Bah carrément !!!
Il a l'air de déchirer ce manuel, p'tit salo !!! LOL Wink
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 5 897 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [D16A9] Pistons Haute compressions. RB26DETTvs2JZ 13 9 349 05-06-2011, 13:52:14
Dernier message: fdb35
  [D16A9 / D15..] Valeurs des compressions ? ED7 pgm sono 6 1 606 08-04-2008, 17:03:59
Dernier message: florianar
  [EG5] Comment prendre les compressions moteur? Lolo 13 11 1 895 24-03-2008, 19:25:44
Dernier message: Lolo 13
  Taux des compressions b16a1? civic ee9 2 867 06-02-2007, 18:41:03
Dernier message: civic ee9
  Mes compressions? Takumi 29 3 438 01-08-2005, 15:15:08
Dernier message: DACTILUS
  compressions sur B16A Chris 4 920 30-04-2005, 19:38:16
Dernier message: Chris
  Compressions B18C6 [valeurs] sylvain 7 1 355 11-04-2005, 23:23:38
Dernier message: Veedub
  liquide radiateur zarb + resultat compressions OSAKA_91 18 1 334 28-08-2004, 13:24:18
Dernier message: OSAKA_91
