[All Civic] étanchéité décata réglable
takumi63 Hors ligne
Nissan rs13 / Civic EJ9
02-04-2020, 23:46:19   -   [All Civic] étanchéité décata réglable
Bonjour, j'ai acheté un décata réglable M2 Motorsport pour ma civic. (décata 2.25")
Ma question, c'est de savoir comment le rendre étanche au niveu du raccord des deux partie réglables. Le collier en U n'épouse pas parfaitement le tube de chaque côté et de ce fait, le tube a un jour d'1mm de chaque côté.( comme si le tube qui englobe le petit est ovale)
on peut le voir su cette photo, c'est comme dans la partie entourée en rouge
[Image: 8s6f.jpg]
(Modification du message : 03-04-2020, 11:30:43 par takumi63.)
jerome25 Hors ligne
Honda Civic EP3
25 - Doubs France
03-04-2020, 01:30:24   -   RE: étanchéité décat réglable
Bonjour Takumi,
il existe ceci : Mastic De Montage de pot d’échappement Loctite Ea3498
Si tu te sens nul, dis toi que le grand chêne lui aussi avant était un gland !
TsoF Hors ligne
03-04-2020, 08:14:12   -   TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Sinon même réponse qu'au dessus, normalement c'est sensé être étanche tel que mais si ce n'est pas le cas il faut le monter avec du mastique à échappement, je l'avais fait sur un système similaire et ça avait fait le job.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 03-04-2020, 08:15:28 par TsoF.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
56 - Morbihan France
03-04-2020, 15:37:59   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
Normalement tu as pas besoin de le rendre étanche vu que les tubes s’emboîtent et que le flux des gaz est dans l'autre sens.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
03-04-2020, 15:41:56   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
Normalement il faut mettre de la pate, mais bon c'est jamais top top ... pourtant ça marche sur les vw xD
03-04-2020, 16:17:00   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
(03-04-2020, 15:37:59)Piston a écrit : Normalement tu as pas besoin de le rendre étanche vu que les tubes s’emboîtent et que le flux des gaz est dans l'autre sens.
Celui la semble à l'envers LOL
Il faut surtout bien positionner le collier pour qu'il serre les fentes...
Edit : visiblement la plupart sont emmanchés en contre flux, mais dans tous les cas ça fuirait plus ou moins.
Tu trouveras du mastic echappement dans tous les centres auto.
Mais je répète il faut surtout bien positionner le collier...
(Modification du message : 03-04-2020, 16:23:04 par gineto.)
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
03-04-2020, 19:30:19   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
Moi j'ai un décata réglable avec un collier sur ma crx et pas de fuite.. pas de mastic non plus.
et sur mon itr j'ai pris celui de Tegiwa, pas besoin de collier tout s’emboîte et aucune fuite.
[Image: 3fyt.jpg]
(Modification du message : 03-04-2020, 19:30:42 par Piston.)
an2yo Hors ligne
ED7 - EG4 - GSXR 1000
03-04-2020, 21:52:08   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
J'ai eu le même soucis sur une ligne Sportex qui s’emmancher dans le sens du flux qui avait pourtant de légères fuites.
J'avais monté avec de la pâte a échappement et c’était ok. Juste faire attention sur la quantité, comme ça gonfle en séchant pour rendre étanche.
Quand j'ai du la démonter/remonter j'ai changé le collier par un dans ce type la (récupéré sur une ligne d'origine de moto) et ça épouser mieux la forme de la ligne.
[Image: 2830283114c59a0c4e7c9c8f0817089315148793.jpg]
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
03-04-2020, 22:20:46   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
(03-04-2020, 19:30:19)Piston a écrit : Moi j'ai un décata réglable avec un collier sur ma crx et pas de fuite.. pas de mastic non plus.
[Image: 3fyt.jpg]
J'ai le même decata tegiwa et il s'est séparé en roulant. Du coup je l'ai soudé.
04-04-2020, 09:52:17   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
LOL
an2yo, déjà testé ce type de collier, ça tien pas longtemps, avec les débattements moteur et la dilatation, ils se détendent... ça ne va bien que sur moto.
Piston Hors ligne
Honda Civic 4G
04-04-2020, 15:25:02   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
[Image: 3fyt.jpg]
Ah d'accord merci de m'avoir prévenu mdrrr
an2yo Hors ligne
04-04-2020, 17:00:18   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
(04-04-2020, 09:52:17)gineto a écrit : LOL
Tu fais bien de me corriger alors  LOL
Sur ma ligne c'est resté 6 mois sans que je vois de soucis, c'est pour ça que je pensais que c'était OK. Mais c'est vrai qu'en terme de kms je roulais pas beaucoup a ce moment la, ce qui explique peut etre que j'ai pas eu de problème  Notworthy
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
barius Hors ligne
Honda Civic EG4 / EJ9
91 - Essonne France
11-04-2020, 14:17:19   -   RE: [All Civic] étanchéité décata réglable
[Image: 3fyt.jpg]
Je croyais que c'était arrivé qu'à moi avec ce décata Sac
J'ai mis 2 colliers et plus de soucis jusqu'à présent
Mais il fuit un petit peu avec mon collecteur eg5....
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 566 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EK3] Triangle avant réglable en carrossage. ED-07 21 2 009 31-07-2019, 06:53:49
Dernier message: lilian.grvt
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 421 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [EC9] Etancheité moteur et huile de boite... bananawanga 8 1 946 22-09-2016, 17:05:26
Dernier message: bananawanga
  [ED9] rotules excentrées ou triangle réglable. neogamer67 5 1 353 13-07-2016, 17:22:53
Dernier message: neogamer67
  [ED/EE] Joint étanchéité barillet de coffre extérieur Overtroutrou 18 2 998 10-06-2016, 10:10:10
Dernier message: Overtroutrou
  [EJ9] Ressort reglable sur amorto origine Florent974 13 4 226 09-08-2013, 10:24:26
Dernier message: LiLR3D*974
  [EK9]. Poulies reglable tonix 7 1 104 13-05-2013, 09:22:54
Dernier message: tonix
  [Civic] Vis décata d'origine ? enzo6 19 3 387 23-01-2013, 19:55:03
Dernier message: Mr Wankel
  [ED7] Ressort court reglable chris46 23 9 540 07-04-2011, 18:07:46
Dernier message: Mad Manu
