- France Messages : 29 167
Sujets : 145
19-09-2014, 12:16:13 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
ba tu vas chez un pro qui en a un et te le faire en 5mn........
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
19-09-2014, 14:34:32 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
[quote='DocteurH' pid='1902079' dateline='1411118242']
Il y a une feinte pour essayer de bloquer au mieux l'écrou :
mettre la boite en 5 ème vitesse
pourquoi la 5 ??
MarMottE95
- France Messages : 34
19-09-2014, 16:11:41 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
Ça ne risque pas j'y connais rien en mécanique ^^.
Sinon pour mon problème si je reprend une poulie damper il faut que je prenne pour quel bloc ? Car j'ai haut moteur de d16A9 et un bas moteur de D14.
Je met le lien du topic dans lequel j'avais posté mon problème auparavant pour éviter de polluer trop de topic
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...6A9--85499
minirock
42 - Loire France Messages : 364
20-09-2014, 06:47:07 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
(19-09-2014, 15:33:03)Antea_Tibo a écrit : (19-09-2014, 11:55:19)MarMottE95 a écrit : (19-09-2014, 11:17:37)Antea_Tibo a écrit : En y allant au pistolet, comme chez Honda
Et quand on a pas de pistolet ? ^^
On en trouve un, on se le fait préter, on le loue, on le fabrique, on ne pas fait sa distri soit-même
ou sinon on réfléchi on prend le manuel d'atelier c'est tout expliquer.
Serrer à la clé à choc est la pire connerie à faire.
Il y a un couple de serrage c'est pas pour faire jolie.
Avec la majorité des clé à choc de merde que l'on a chez nous (parce que je doute que grand monde ai des clé à choc de qualité avec le compresseur tri phasé qui suive derriere) on sert même pas au couple demandé.
Et surtout tu ne sais PAS à quelle couple tu sers.
Après oui vous pouvez faire quelques recherches des peteuses dynamométrique ca existe bien. Entre 6 et 10 K€ pour quelque chose de répétable, j'ai du regarder pour le taf donc pour une distri par si par la on peut vite oublier.
Tu blocs ta poulie et c'est fini.
Pour la réflexion chez honda ils font comme çà, c'est pas parce que le voisin est con qu'il faut l’être plus que lui!
Antea_Tibo
20-09-2014, 09:06:34 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
(20-09-2014, 06:47:07)minirock a écrit : (19-09-2014, 15:33:03)Antea_Tibo a écrit : (19-09-2014, 11:55:19)MarMottE95 a écrit : (19-09-2014, 11:17:37)Antea_Tibo a écrit : En y allant au pistolet, comme chez Honda
C'est à dire que quand t'as besoin d'un pétard de bus pour desserrer (là ou le pétard auto travaille pendant 30sec et ne fait strictement rien), tu te doutes bien que le couple de la vis ne reste pas à 18,5kg.... Il y a des tonnes de topic ou l'on voit que même avec l'outil de bloquage de poulie cela ne fait rien, il faut soit un énorme levier, soit un pistolet, je ne l'invente pas je pense
minirock
20-09-2014, 21:09:34 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
(20-09-2014, 09:06:34)Antea_Tibo a écrit : (20-09-2014, 06:47:07)minirock a écrit : (19-09-2014, 15:33:03)Antea_Tibo a écrit : (19-09-2014, 11:55:19)MarMottE95 a écrit : (19-09-2014, 11:17:37)Antea_Tibo a écrit : En y allant au pistolet, comme chez Honda
la n'est pas la question après c'est vos caisses faites bien comme vous voulez
on parle du serrage et non du desserage qui lui peut varier avec bien d'autres choses.
