Daaave
Sujets : 54
06-08-2010, 13:07:08 -
+10000 pour la technique a D-Fazer
lorsque j ai fait ma distri sur l eg
on a fait pareil coulisseau+douille a choc + rallonge de 50cm en Inox
une GROSSE PINCE A GAZ pour maintenir la poulie (qui devai etre changer )
me suis assis devant ma caisse les jambes en dessous et Hop un coup de pression et l ecrou n'a pas eu d autre choix que se laisser faire :-)
jblynx
13-08-2010, 08:52:28 -
Citation :..., la derniere en date que j'ai eue c'était sur une EG, le gars voulais pas me croire apres avoir peté son cliquet avec sa barre de 1M, j'lui ai fais une démo :top:
Faut être inconscient pour utiliser une clef à cliquet pour desserrer ce qui est bloqué.
Grand Vitara 2.0L TD (1999, moteur Mazda)
fred43
Newbie
02-05-2011, 09:34:43 -
Salut à tous
J'ai tenté ce week end la distri sur un EG435 et impossible de désserrer cette vis de poulie d'accessoire. En fait je n'arrive pas à bloquer le vilebrequin comme il faut, j'ai enlevé le démarreur, mais comme c'est fait, pas facile de passer une tournevis dans les dents du volant, est ce que qqun peut m'aider ?
PS : la vis est bien en pas normal ?
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
02-05-2011, 10:14:51 -
fred43, tu as le droit d'aller te presenter avant toute chose merci
fred43
Newbie
02-05-2011, 10:30:48 -
Oh oui pardon j'en oublie la politesse :
Fred 43, 30 ans, fan de méca.
Voiture : Civic 1.5LSi de 92, D15B2, 250.000Kms.
Ma 1ere distri sur une honda, déja faits maintes fois sur toyota, peugeot, citroen, etc
Mais c'est la 1ere fois que je bloque sur une vis de poulie comme ça, c'est pour ça que je demande votre aide.
fred43
Newbie
03-05-2011, 09:01:57 -
Et comment tu fais pour bloquer le moteur ou la poulie en rotation ?
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
03-05-2011, 10:45:48 -
la derniere fois que je suis aller au karting, je démarre dit au revoir m'en vait et la clong voyant d'alternateur allumé.
je regarde: la poulie partie, la vis posée la ou j'était garré et la clavette perdue evidement.
QUI S'EST ENTRAINER SUR MA CAISSE ???
Bernard Darniche
Fhu
Newbie
16-11-2012, 12:28:49 - RE: ecrou poulie damper bloqué?
Je déterre...
Moi aussi, la merde
Mon CA18DET est dehors et faut que je teste avec une clé à choc pro
car je ne peux pas l'arreter en rotation, je vais faire ça ce WE
Je vous tiens au jus dès que j'y arrive, on sait jamais ça peut aider
rpm excess
23-12-2012, 23:32:29 - RE: ecrou poulie damper bloqué?
salut à tous,
si vraiment pas possible de fabriquer un outil maison comme D-Fazer par exemple on peut trouver la clé speciale pour bloquer la poulie damper,mais difficile de trouver ça en France,ça s'appelle "Honda harmonic damper pulley holder" ça vient des U.S. et faut compter 40 à 50 euros,nous on a mis cette clé dans la poulie (empreinte de 50 mm)et on a mis la douille de 17 au bout d'une rallonge de 50 cm qu'on a posé sur un chandelle et un grand cliquet de l'autre coté avec un long tube (presque 2m.) et on a envoyé la purée et à force de la travailler elle est venu (bon peut-etre aussi un coup de bol).mais la vis est non seulement hyperserrée mais en plus collée !!
voilou bon courage!
splinter
HEM CREW
- France Messages : 258
30-08-2013, 17:59:51 - RE: ecrou poulie damper bloqué?
"S'utilise surtout pour bloquer volant d'embrayage centrifuge sur scooter et vélomoteur. "
Oui pas mal pour un écrou serrer a 20Nm sur les scoot , mais je suis pas sur qu'elle résiste a un écrou d'Ek a 180 Nm , ou de Lude VTI a 210 Nm , donc oui il et pas cher mais il va falloir que tu en achète 15 avant de dévisser ce foutu écrou
vincema
01-09-2013, 23:06:15 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
Merde javais pas fais gaffe ! Bon ok je sors ! Mdr
Et sinon est ce quil y a un risque de casser quelque chose en forcant dessus avec la technique de la clé en croix ? Jdemande ca car moi c un pote qui me fait ma distri et il arrive pas desserrer ce p***** decrou. Il me dit quil a peur de casser quelque chose. Vous en pensez quoi ?
(Modification du message : 01-09-2013, 23:21:07 par vincema.)
MarMottE95
- France Messages : 34
19-09-2014, 10:31:48 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
Hello,
Petit détérage de topic mais moi c'est le problème inverse, j'ai ma poulie d'ampère qui ce dévisse constamment.
J'ai changé la clavette mais c'est pareil, et au bout d'un moment quand je la serre avec une douille de 17 elle tourne et impossible de la serrer plus.
quelqu'un a t-il une solution ?
Et petite question est-ce qu'il y a autre chose que la clavette qui permet de maintenir la poulie en place ?
Merci d'avance
Sujets : 145
19-09-2014, 10:34:12 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
c'est clavette, et la portée qui est legerement conique qui font le locage de la poulie, comme une rotule de suspension.
Si ça ne serre pas jusqu'au blocage et que ça continue de tourner dans le vide, ça veut dire que le filetage, soit dans le vilo, soit sur la vis, est mort.
Je te souhaites vivement que ce soit la vis et pas le vilo
MarMottE95
19-09-2014, 10:49:03 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
quand je serre la poulie ça serre jusqu'à un moment ou la courroie tourne quand je serre. Je me suis peut être mal exprimé avant :/.
Est-ce que c'est possible si la poulie n'est plus très droite que ça puisse faire bouger la clavette ? Et aussi la poulie à 2 crans sur l'arête de la poulie ? ( moi je pense qu'il a mangé sévère)
Sujets : 145
19-09-2014, 10:52:42 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
la poulie doit etre parfaitement perpendiculaire a l'axe du vilo, si elle est de travers c'est evidemment pas bon.
pour ta deuxieme question, pas compris, une photo maybe?
MarMottE95
19-09-2014, 10:57:01 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
J'essaierai de prendre une photo ce soir.
bha en faite quand j'essaie de mettre la poulie sur le bloc moteur, elle rentre pas totalement à fond dans l'axe ( est-ce normal je ne sais pas )
Comment faire pour serrer la poulie jusqu'au couple ? Enfin bloquer la poulie pour qu'elle évite de tourner ?
DocteurH
19-09-2014, 11:17:22 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
C'est l'écrou qui n'est pas assez serré , l'éventuel "collage" façon rotule de suspension c'est zéro rien qu'à la main ça sort si c'est pas "oxydé".
Il y a une feinte pour essayer de bloquer au mieux l'écrou :
mettre la boite en 5 ème vitesse et mettre un tournevis dans les trous du disque de frein (à priori le gauche) qui viendront buter sur l'étrier, si jamais la roue droite patine faire de même .
Si jamais c'est pas assez serré , il faut démonter le démarreur pour bloquer le volant moteur avec ce que l'on a sous la main.
Sinon acheter/fabriquer un bloque poulie .
MarMottE95
19-09-2014, 11:55:19 - RE: [B16A2] ecrou poulie damper bloqué?
(19-09-2014, 11:17:37)Antea_Tibo a écrit : En y allant au pistolet, comme chez Honda
Et quand on a pas de pistolet ? ^^
