david n°21
53 - Mayenne France Messages : 8
10-06-2017, 19:04:29 - [Crx B18] modif moteur et carto
bonjour , j'ai Honda CRX 1L6 en poursuite sur terre
en sachant que le haut moteur est le DOHC VTEC intégra type R si j'ai bien compris
je trouve que la voiture est molle et que le VTEC se déclenche trop tard
(je me suis fais battre par mon ancienne saxo kit car )
ma question est la suivante :
que faire pour déclenché le vtec plus tôt ? changé le calculateur d'origine par celui de l'intégra si il est possible de le mettre ?
si vous avez des solutions je suis preneur
merci d'avance pour vos réponses
(Modification du message : 13-06-2017, 17:21:37 par BloodyMurder.)
david n°21
10-06-2017, 20:58:25 - RE: modif haut moteur
Le moteur est bien réglé très bon ralanti le tec se déclenche vers les 5000
david n°21
11-06-2017, 00:04:34 - RE: modif haut moteur
toyobaru a fait pareil sur le brz, la courbe a un creux à un moment et il semblerait que ce soit une bride pour mieux passer les tests de pollution).
c'est exactement sa que je ressent
le bas moteur est de 1991 et le haut intégra type R
je vais démonté le calculateur demain pour avoir la référence
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
11-06-2017, 08:26:41 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
david n°21
11-06-2017, 13:50:18 - RE: TITRE NON CONFORME
Bonjour , comme convenu voici la ref du calculateur 37820-PW0-X00
si il y a mieux a faire dite moi
ed9du30
11-06-2017, 17:44:12 - RE: modif moteur et carto
Tu mets une carto, spoon ef15, tu auras un declenhement vtec a partir de 4500
chacun sa route chacun son chemin passe le virage au frein a main !!!
david n°21
11-06-2017, 19:11:02 - RE: modif moteur et carto
ok et ou peut o, le trouvé ?
car comme je l'ai dit pour l'instant sur les Honda je suis une bille
DocteurH
11-06-2017, 22:01:40 - RE: modif moteur et carto
PW0-X00 , avec donc à priori un bas moteur de B16A1 et une culasse ITR.
Effectivement la carto d'origine est pas super adaptée à cette combinaison , la richesse doit être trop pauvre en particulier.
C'est pas tant le régime de déclenchement du vtec qui doit faire que ça ne marche pas trop.
A priori il faut une autre carto , donc "démonter" la puce d'origine , souder un support , mettre une autre puce avec carto la plus adaptée possible.
Si tu n'y connais "rien" le plus simple c'est de le faire faire.
Sinon prendre une puce toute faite , et tenter toi même le montage.
Pour une puce carto ou même un montage complet MP moi .
david n°21
18-06-2017, 00:21:25 - RE: [Crx B18] modif moteur et carto
lol et toi tu as pas de soussi ?
vivic73
Sujets : 46
18-06-2017, 19:43:59 - RE: [Crx B18] modif moteur et carto
(18-06-2017, 19:22:23)david n°21 a écrit : bonne question
RV c'est quoi ?
Rapport volumétrie
Il faut savoir que sur ITR il est plus élevé que sur un B16
C'est pas pour rien
Et pour les autres conneries du genre
Être dans le VTEC su autoroute c'est une connerie car il faut une pression collecteur élevé, et ce n'est pas au léché de pédale que tu auras cette pression .....
(Modification du message : 18-06-2017, 19:45:43 par vivic73.)
vianney
honda civic vti
85 - Vendée France Messages : 21
18-06-2017, 20:40:58 - RE: [Crx B18] modif moteur et carto
(18-06-2017, 00:21:25)david n°21 a écrit : lol et toi tu as pas de soussi ?
J'avais un moteur origine avec boite courte et une gestion e race donc fiable et performant maintenant je pense reonter un d16a9
apautre
19-06-2017, 19:38:22 - RE: [Crx B18] modif moteur et carto
pour avoir tester juste montage culasse itr sur un b16 comme sa sans reprog sans augmentation de rv le moteur est un chouilla mieu sur les 1000 dernier tours et encore alors qu avec une culasse b16 le moteur etait bien plus plein donc voila surtout en carto oem sinon faut que tu reprogramme ton boitier meme le pw0 se reprogramme
DocteurH
19-06-2017, 22:47:41 - RE: [Crx B18] modif moteur et carto
vivic73 , en quoi le RV ce fait ressentir avec une plus grosse came ?
Vu qu'on est sensé aspirer plus d'air (sinon autant pas changer) , on se retrouve naturellement avec plus de compression effective.
En augmentant le RV on risque encore plus de s'approcher du cliquetis finalement ^^.
C'est pas le peu d'écart de RV entre B16A1 et B18C6 qui fera que c'est creux , c'est la carto du B16A1 qui ne va pas tout simplement , cf apautre.
Oui les PW0 se reprogramme , je confirme .
DocteurH
21-06-2017, 09:51:55 - RE: [Crx B18] modif moteur et carto
Pas très fan de cette notion de RV dynamique , le RV quel qu'il soit va influer sur le rendement du moteur.
Sauf erreur , passer de 10.2 à 11 sur un même moteur augmenterait le rendement de 2 % (seulement) , pas vraiment de quoi sauter au plafond mais c'est toujours ça de pris .
Ainsi un moteur de 150 chevaux produirait 150 + 3 chevaux juste avec cette modifications.
Donc à priori le "faible" RV d'un éventuel montage bas moteur B16A1 + culasse B18C6 ne suffirait pas à expliquer un manque flagrant de puissance.
