7.2/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3.6 (5 vote(s))
[D15B7] stock-Turbocharger-Dayli 7psi 178cv 240nm - Fin et début d'une autre histoire
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
07-05-2015, 11:23:57   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
J'ai soit cette option, bien que je suis pas trop chaud (bol fragilisé = pas le top LOL ), soit l'option mettre un freinage d'ITR et revendre le kit Wilwood. Bon dans l'idée c'est le même diamètre, j'aurai juste pas les 3 pistons manquant LOL Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
EJ2-T
15-05-2015, 19:47:33   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Un peu de nouveau Confusediffle: ... mes feux lorsque je freine ne s'allume pas (ni le feux sur l'aileron) , lors d'une marche arrière même constat : zéro lumière qui s'allume Languefff: , et pour le klaxon même chose !!! tous cela du jour au lendemain. je précise que les ampoules sont OK, les fusibles habitacles sont OK, dans le compartiment moteur ils sont également OK, sauf ... celui destiné au klaxon qui grille dès que je met un fusible. Je me demande si ce n'est pas a cause des pluies qu'il y a eu dernièrement Confused ) ... en bref c'est un peu la m***e
Les phares eux font bien leur boulot heureusement. Je précise que la EJ2 est stock. Une modification à été effectué il y à 2 semaines : kit bi-xénon installé et fonctionnel. Le klaxon était fonctionnel après, et les feux je ne sais pas par contre. Si vous avez des pistes n'hésitez surtout pas Sac .
Au passage j'aimerais savoir a quoi correspond les fusibles sur la gauche dans le compartiment moteur ? (ils ne sont pas répertoriés sur le couvercle; bien entendu je ne parle pas de ceux répertoriés :lol2: ) ... fusibles de secours ou ... autres ?
[Image: 20150514_211642-4b3cfb1.jpg]
sinon jai reçu un joli colis :
[Image: 20150515_184028-4b3cfe4.jpg]
Câble de frein a main pour le train d'ITR :d ... mais il n'y a pas l'autre donc il devrait arrivé demain je l'espère, j'ai hâte de faire le montage Big Grin
mickael64 En ligne
15-05-2015, 20:37:03   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
je pense que c'est emplacement pour des fusibles de secours , comme ça en ças de souiçis tu l'a porté de main , sur la boite de fusible de l'habitacle ya aussi des emplacements pour les fusibles de secours
EJ2-T
16-05-2015, 09:21:15   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
j'y ai pensé mais je me suis dit ce sont des supers fusibles prévu pour gagner des chevaux magiques Sac LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-05-2015, 09:28:05   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
moultipass a eu un problème de fusible de feu de recul qui claquait à chaque marche arrière (on a pas regardé de pret encore...)
tout ça pour dire qu'il y a derrière le fusible back up du compartiment moteur un fusible pour le feu de recule dans l'habitacle.
tu peux donc tenter de l'enlever et remettre un nouveau fusible back up, pour voir si le probleme vient du feu stop/kalxon ou de l'arriere Wink
YA'M Hors ligne
DC2 - CM2 - ZC7 - AP1
13 - Bouches-du-Rhône France
17-05-2015, 00:26:37   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
post pour suivre ^^
#04 DC2 JDM RaceLift! -> CLICK HERE
#10 Accord Tourer Type S -> CLICK HERE
#12 BMC2000 -> CLICK HERE
[Image: signat11.png]
EJ2-T
17-05-2015, 00:54:47   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
niavlysj : jai retiré tous les fusibles puis remis et testé rien a signaler Confused ... de memoir jai deja eu cet incident et c'était la platine porte fusibles qu'il fallait changer erf ... affaire a suivre Sac
alex1135 Hors ligne
17-05-2015, 23:29:34   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Post pour suivre, j avais pas vu ce sujet avant.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
18-05-2015, 01:01:31   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Poste pour suivre un de tes sujets, avant la tempete de chevaux cette fois LOL
EJ2-T
18-05-2015, 12:30:46   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Avant la tempête, faut que je règle des petits problème LOL
Alors le klaxon, les feux stop, ça c'est fait Confusediffle: , enfaîte le fusible qui gère le klaxon gère également les feux stop Sac , l'ancien proprio avait mis 2 klaxons (Je ne sais pas pourquoi Sac , bien qu'ils fassent un beau bruit :roll: ). Leurs supports plastique manouchés avaient cassés et les klaxons faisaient court circuit sur la carrosserie. Du coup l'un des 2 klaxon est décédé LOL . J'ai retiré les câbles manouches style pour faire un truc plus propre avec un support plastique et now c'est tout bon Big Grin :
[Image: 20150517_190419-4b471d3.jpg]
[Image: 20150517_190434-4b471d7.jpg]
Sinon dans mon démontage j'ai le tournevis qui à collé le neiman et ... le gros fusible (50A) nommé IG est mort donc pour pouvoir me déplacer j'ai récupérer le gros fusible des phares et mis à la place. maintenant il me faut trouver un endroit ou je peux acheter ces fusibles bizarre Neutral une idée ?
alex1135 Hors ligne
18-05-2015, 13:00:58   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Honda ou genre auto distribution, a nortoto j y crois pas trop.
EJ2-T
18-05-2015, 18:41:18   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
J'ai appelé et négatif Confused donc je recherche quelqu'un ayant un fusible sur Paris pour une remise en main propre Big Grin
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
18-05-2015, 19:18:13   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
T'a une photo du fusible ?
ça doit être les mêmes sur lude, et ma donneuse à encore quasi tout ses fusibles, je suis sur Créteil Wink
TA60 & BB9
EJ2-T
18-05-2015, 20:27:51   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
C'est ceux là :
[Image: f-4b47731.jpg]
Si tu est dispo de suite je peux venir les récuperer d'urgence ^^ (en mettant le fusible d echaufage à la place des phares LOL I need it urgently LOL
EJ2-T
18-05-2015, 23:44:08   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Bon ça y est, fusible récupéré tout est bon de ce côté, merci Damien Smile ... Dans le côté je règle les trucs chelou, il me reste à comprendre pourquoi mes balais essuie glace ne fonctionne pas quand je prend la voiture le matin (il faut que j'appuie sur la manette plusieurs fois, et si je lâche la manette, le balai s'arrête au milieu ??? ... Et après une 10aines d'essais ça refonctionne normalement) des symptômes identiques sur la H de quelqu'un ? Confusediffle:
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
18-05-2015, 23:53:26   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Pas de soucis Wink
Essaye de voir pour ton comodo peut être ?
TA60 & BB9
19-05-2015, 10:40:03   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Oui ca sent le faux contact dans le comodo. J'ai un soucis un peu dans le meme genre avec ma buse de lave glace arrière...
EJ2-T
19-05-2015, 11:18:20   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Bon quand j'aurai un peut de temps je vais le retirer pour vérifier, ou sinon dernier recours en prendre un autre Sac merci
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
19-05-2015, 12:17:26   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Je pense au comodo aussi Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-05-2015, 12:46:29   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
S'il ne revient pas en place c'est que l'après contact ne vient pas dessus actuellement.
Ton faux contact par tournevis a peut être fait cramé un autre fusible pour lui sauf si ça date d'avant Wink
Vérifie aussi la connexion du boitier au dos de la boite a fusible habitacle. Je crois qu'elle gere les essuie glace (mais pas sur)
EJ2-T
19-05-2015, 15:15:50   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Non ça date d'avant Wink , par précaution j'ai viré tout les fusibles habitacle et moteur puis remis Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-05-2015, 15:37:24   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
donc vérifie le second point, que le boitier derrière la boite à fusible (marron je crois, que tu vois quand tu retournes la boite à fusible) est bien insérée, et que son connecteur est bien clipsé
EJ2-T
20-05-2015, 10:26:19   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
déjà fait également Wink
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-05-2015, 11:07:47   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
tu n'auras donc plus qu'à faire ce qui a été dit avant moi, test du comodo, multimetre pour vérifier les alims, etc... enfin bon, je suppose que tu le sais déjà LOL Wink
EJ2-T
20-05-2015, 12:07:38   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Sissi Wink
Sinon j'ai reçu un cadeau, mon câble de frein à main côté droit Mr Greenbravo :
[Image: 20150520_080403-4b4e24c.jpg]
EJ2-T
24-05-2015, 02:20:15   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
YoOo ... Today, du nouveau montage du triangle avec les SB qui vont bien, montage des Zenky Racing, montage des fusées d'ITR + Freinage avant d'ITR, montage des trains arrière d'ITR (Le tout avec des durites aviation  Mr Green  ... Bon, certaines vis du train arrière d'EJ2 ont cassées (elles étaient rouillés  et la veille j'avais mis une tonne de dégripant Languefff: ... Donc du coup je veux pas remonter le train arrière avec des vis et écrous qui ne vont pas  Neutral  ... Je recherche donc quelqu'un qui à des vis et écrous de trains arrière de civic sur l'île de france. (Bien entendu les commandes sont à oublier, j'en ai besoin urgemment)
bounce  I Need Help bounce
Une idée de la ou j'ai du arrêter en attendant un sauveur avec des vis LOL  :
[Image: a-4b59c2a.jpg]
[Image: b-4b59c2c.jpg]
(Modification du message : 24-05-2015, 02:21:43 par lilwarrior.)
EJ2-T
25-05-2015, 23:18:14   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Du nouveau, j'ai pu achter les vis au Castorama monté impec, parcontre il me manque une pièce qui tien le câble de frein à main donc je vais rester garé un moment en attendant monsieur le postier Sac ... Sinon en gros :
Il me reste à trouver où je peux acheter des rondelles en cuivre (pour mettre de par et d'autre du flexible de frein arrière au niveau de l'étrier), Castorama n'a pas ça Cry , j'ai juste monter les trains + amortos donc forcément amortos à régler (à l'avant est super bas et l'arrière super haut c'est marrant LOL ) , purge de frein à prévoir ensuite puis parrallélisme au feu vert Sac ...
(Modification du message : 25-05-2015, 23:18:29 par lilwarrior.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-05-2015, 11:54:07   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
perso j'ai acheté un lot de rondelle cuivre qui va servir pour vidange et durites de frein sur ebay.
Je dois pouvoir trouver le lien si nécessaire, mais c'est facile à trouver (bien que je comprenne qu'il les faut rapidement Wink )
EJ2-T
26-05-2015, 12:59:30   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
Bah très frenchement je recherche la même chose un packe de rondelles de différentes taille mais en île de france et je vois pas ou acheter ça LOL
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
26-05-2015, 13:10:30   -   RE: [EJ2] De retour en version Paris
AD? j'en sais rien, mais ils ont pas mal de chose bien pratique, donc why not Smile
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 36 2 717 09-04-2024, 23:25:01
Dernier message: Manes
  [RX7] FC Turbo, Black Rotary - Fin de l’histoire après 8ans à son volant makuro 514 68 353 24-02-2024, 20:58:32
Dernier message: ryosuke
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 10 804 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [ec9] nouveau projet dayli sympathique Saïzo 35 1 924 30-09-2023, 15:54:58
Dernier message: Saïzo
  [EG4] La civic à Francis - la fin d'une histoire ;-) Francois_303 128 29 958 30-08-2023, 23:30:48
Dernier message: Pascal78000
  [200sx S14A RHD] fin de prépa moteur - passage au banc SPQR25 66 8 462 10-02-2022, 11:37:50
Dernier message: SPQR25
  [SF5] "FOZ"rester, le début d'une longue route TeamFlo20 21 1 973 28-01-2022, 15:14:32
Dernier message: SuperKaribou
  [Carina II] Ma voiture et les frais à venir (gros pavé, budget à la fin) Monsieur W. 38 9 852 01-01-2022, 20:19:02
Dernier message: Monsieur W.
  [Bluebird T72] Le début d'une nouvelle vie Pbird 2 999 23-11-2020, 15:28:03
Dernier message: Pbird
  [Nissan 350z z33 280cv noir] Présentation encore une autre voiture gossar 13 2 169 13-11-2020, 11:14:22
