DieuKanibal
01-06-2017, 02:17:51 - [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20
Salut tout le monde
Ca fait un an que j'ai ma petite eg4 lsi, c'est mon daily, 250k kms j'ai fait pas mal de petite réparations et quelques modifs en 1an mais depuis quelques mois, avec deux amis, on a craqué ^^
On a THE Projet d'aller tâter la piste donc après plusieurs semaines a chercher quel swap serait le plus intéressant et le plus rentable dans le temps, mes deux potes partent sur un swap k20 et b18c, moi un b16a/bloc b16a1 qui vient de chez CR Tune donc il est entièrement refait a neuf et p28 chippé avec carto sur leur banc ainsi qu'une boite s80, enfaite pour moi c'etait soit un b18c soit le b16a + le permis moto et la moto et j'ai craqué pour la moto ^^
installé / a monté / en projet
MOTEUR :
-Moteur b16a entièrement refait a neuf par CR Tune
-P28 chippé et passé sur banc chez CR Tune
-Bloc B16a1 pour avoir plus de RV
-boite de vitesse S80 d'integra type r dc2 avec le torsen
-cale d'alignement entre la culasse et le collecteur d'admission
-faisceau d'allumage NGK bleu
-bougie iridium
-LMA
-ligne inox sur mesure 55mm interne
-silencieux de moto mig en fibre de carbone
-Filtre à air KN dans boite à air d'origine
-huile motul 300v 15w50 avec filtre LS350
-short shift ultra court
-pompe a essence d'eg6
-émetteur/récepteur/liquide d'embrayage neuf
-collecteur d'échappement copie PLM RMF V3 qui remplace le collecteur de b18c4
-radiateur d'eau gros volume avec ventilo slim madinechina
-kit complet durites silicones samco
-support moteur rigidifier à la colle a pare brise
-cache solenoide de vtec skunk 2 bleu
-peinture couvre culasse jaune
-cloison anti déjaugeage
-carter d'huile refait a neuf
-volant moteur allégé
CHASSIS:
-Bilstein B4 avec ressorts courts eibach
-bilstein B8 avec ressorts H&R
-jantes doré 15" avec pneus semi slick nankang NS2R 195/50/15
-jantes ROTA 15" pneus semi slick federal 595 RSR 195/50/15
-BAR avant superieur d'origine eg6
-BAR arrière superieur N-style
-H BAR avant inferieur 6points sur mesure
-BAR avant superieur gros diametre
-BAR arriere superieur gros diametre a la place de la N-style
-Bras arrière EG6 avec Silent Bloc en PU Energy
-Camber arrière d'origine neufs
-triangle avant inferieur d'eg6
-Silent bloc PU energy triangle avant inferieur
-Fusée d'eg6
-demi train arriere a disque d'eg6
-gros silent bloc PU hardrace train arrière
-kit complet ASR 24mm a l'arrière monté en silentbloc PU
-Barre anti roulis d'integra 24mm a l'avant monté en silentbloc PU hardrace
-etriers avant d'integra type r dc2 peint en bleu
-disques avant EBC turbo groove rainuré pointé 282mm
-mastervac integra type r dc2
-maitre cylindre integra type r dc2
-liquide de frein motul rbf 600
-plaquettes carbone loraine RC6 a l'avant
-plaque sandwich driftshop
INTERIEUR:
-panneau de porte en alcantara
-pommeau dragon ball
-siege baquet OMP design 2
-volant momo monte carlo
-klaxon spoon
-manomètres pression d'huile, température d'huile et température d'eau
-support de mano en fibre de carbone
-console central water transfer carbone
-extincteur 2kg
EXTERIEUR:
-kit NBC TA-1 en fibre de verre
-peinture complète bleu métallisé pailleté, finalement j'ai pas fait la perso spoon bleu et jaune, un peu trop voyant pour rouler tout les jours ^^ bleu avec les jantes doré et les stickers spoon jaune c'est suffisamment voyant je pense
-cales de capot
-stickers spoon sur la lunette arriere
-aileron spoon en fibre de carbone
-retros manuel type spoon en fibre de carbone, avec la platine en carbone également
voila pour la petite intro, le reste en image
(Modification du message : 04-02-2018, 19:09:06 par DieuKanibal.)
Roto ロト
EJ9 1.4iS
- Belgium Messages : 44
01-06-2017, 07:07:59 - RE: [EG4] B16a CR Tune, NBC, Spoon
Y a du taff dessus, belle prépa ! Hâte de voir en images.
DocteurH
01-06-2017, 09:06:32 - RE: [EG4] B16a CR Tune, NBC, Spoon
Et sinon il sort combien le bloc B16A remis à neuf + carto P28 ^^ ?
Bonne piste .
DieuKanibal
01-06-2017, 10:36:56 - RE: [EG4] B16a CR Tune, NBC, Spoon
DieuKanibal
03-06-2017, 23:44:56 - RE: [EG4] B16a CR Tune, NBC, Spoon
je n'aimais pas trop non plus ^^ j'avais envie de tester ça en attendant de faire une peinture complète, maintenant elle est beaucoup plus sobre, quoi que avec le kit nbc élargie de 10cm j'attend juste mes élargisseurs de voie pour prendre quelques photos car les jantes rentre pas mal dans les ailes c'est pas très classe
Allez, juste une photo de face comme ça on voit pas les jantes ^^
Le kit NBC venait tout juste d’être posé donc il n'était pas très bien aligné avec le capot et les phares
DieuKanibal
11-06-2017, 22:55:40 - RE: [EG4] B16a CR Tune, NBC, Spoon
Je n'ai toujours pas reçu mes élargisseur de voies ça craint, ducoup je peut toujours pas faire de belle photos
en attendant j'ai installer la pompe a essence d'eg6
J'ai changé émetteur/récepteur/liquide d'embrayage qui n'avait surement jamais été changé depuis 1992 ^^ c'était de la boue ça fait du bien d'avoir tout le systeme d'embrayage neuf
J'ai prévu de repeindre mon couvre culasse en jaune et le collecteur d'admission en caméléon violet/bleu, normalement début juillet
Une photo lors du swap
Et une photo aujourd'hui avec une petite mx5 ND toute neuve
DieuKanibal
25-06-2017, 22:24:48 - RE: [EG4] B16a CR Tune, NBC, Spoon
(Modification du message : 01-02-2018, 21:21:28 par DieuKanibal.)
DieuKanibal
28-06-2017, 09:20:35 - RE: [EG4] B16a CR Tune, NBC, Spoon
merci pour l'instant ça avance doucement, je met surtout pas mal de pièces de coté et en aout je serai en vacance donc toute les pièces que j'ai de coté seront installé en aout, de toute façon il faut qu'elle soit prete fin aout pour la piste au HEM
DieuKanibal
17-08-2017, 21:32:53 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Bon... il y a eu du nouveau en 2 mois
j'ai commandé toute les pièces qu'il me fallait mais j'en atend encore
Le HEM est dans 8 jours et la caisse n'est toujours pas prêtes
donc j'ai un jolie radia gros volume avec ventilo slim madinechina
peinture haute temperature pour étriers
kit complet durite silicone
le collecteur plm rmf v3 que j'ai depuis un moment, j'attend le joint pour le monté
kit asr arrière, renfort/barre anti roulis 24mm monté sur silent bloc PU
barre anti roulis avant d'integra type r dc2 refaite a neuf et monté en silentbloc hardrace
Demi train arrière d'eg6, je vais monté dessus les gros silent bloc hardrace
un jolie volant spoon, bon ok c'est pas un spoon c'est un momo monte carlo mais c'est pareil avec un klaxon spoon fake, au passage on peut voir que j'ai repeint les aiguilles du compteur en rouge
j'ai changer mes retros, c'est toujours des fake spoon mais ceux la sont full carbone même la platine, ils sont manuel mais jm'en fou ^^
J'ai aussi des etriers d'integra type r dc2, les triangles inferieur d'eg6 monté en silentbloc PU energy, plaque sandwich avec manos press d'huile, temp d'huile et temp d'eau, oeillet et contre plaque pour installer mes harnais gt2i, extincteur 2kg, plaquettes carbone loraine RC6 a l'avant, disques EBC turbo groove rainuré pointé 282mm 4x100 a l'avant
ET bien évidement tout ça n'est pas encore installé alors qu'ils ne reste que 8 jours ^^
Je dois encore faire la vidange de boite a la mtf3
installer le mastervac et maitre cylindre d'integra avec le liquide de frein rbf600
et je crois que c'est a peut pres tout bref c'est la course
On va a 3 faire de la piste au HEM, une civic redbull k20 qui est prête et une civic rouge b18c qui mécaniquement est prete mais il reste le kit NBC a peindre et installer et les ailes arrières a élargie et repeindre
je laisse quelques photos pour la fin
(Modification du message : 17-08-2017, 22:14:41 par DieuKanibal.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 543
18-08-2017, 02:43:00 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Courage pour tes modifs dans la dernière ligne droite avant le HEM !
Moi aussi je lâche rien jusqu'au dernier jour !! Donc je comprends ton point de vue
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
- France Messages : 1 670
19-08-2017, 10:56:58 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Bon courage pour la dernière semaine Rock & Roll! J'ai connu ça l'an dernier aussi avec un bloc à refaire complet sur ma pistarde. Elle a mis le premier coup de clés le jeudi soir à 3h du mat pour le départ le lendemain matin à 9h! Ca avait été sport!
Cette année j'étais serein, l'auto était prête avec 15 jours d'avance, mais les cardans ont décidés de la clouer à la maison!
Pour revenir à ton auto, tu élargis de combien la voie avant avec le kit NBC?
DieuKanibal
19-08-2017, 11:15:11 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Nico tu compte finir ton swap k20 avant le HEM ?! si oui je crois que tu est encore plus en train de courir que moi
Mais la honnêtement ça va être très très juste, je pense qu'elle sera fini jeudi comme toi JapanFan34 voir meme vendredi et on part dans la nuit de vendredi a samedi ^^ donc autant dire que j'ai la goute sur le front, heureusement que j'ai mes potes qui m'aide
Du coup tu va changer tes cardans ou rip le HEM pour toi ?
Le kit NBC élargie de 5cm de chaque coté et la parechoc est élargie de 10cm
DieuKanibal
19-08-2017, 11:43:43 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
oui ça se ressent même en ville que le train avant est plus large, c'est plus précis et surtout beaucoup plus réactif et oui j'espere que l'arrière va suivre...
c'est pour ça que j'ai pris le kit complet ASR 24mm a l'arrière et quasi tout les silentbloc en PU, enfaite j'ai un gros écart de puissance avec mes 2 potes, l'un a un k20 243cv et l'autre un b18c 203cv moi je suis en b16a ~180cv donc je mise tout sur le freinage et le chassis pour tenter de les suivre sur piste ^^
c'est dommage pour toi, t'en a pas trouver d'occasion pour dépanner ?
Jonathancrx
19-08-2017, 13:13:25 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
sympa la face avant! La civic redbull me dit quelque chose.. Je suis sur de l'avoir déjà vu!
DieuKanibal
20-08-2017, 10:53:32 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
si la redbull te dit quelques chose c'est forcement celle la car c'est une perso unique, il y en a pas 2 comme ça tu l'a surement déja vu sur le mans
sinon hier avec un pote on a changer toute les durites d'eau par des silicones et changer le radia gros volume, aujourd'hui je m'attaque au remplissage de ldr, purge, remontage de mon pot de moto que j'ai réparer, et démontage du collecteur d’échappement
DieuKanibal
22-08-2017, 00:41:29 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Ce lundi,
j'ai fait le remplissage du LDR
remontage du silencieux que j'ai regarnie de laine neuve car la piste de clastres est limité a 95db ^^
peinture des étriers d'itr dc2
Demain et mercredi on s'attaque a tout le reste silentbloc hardrace, montage des demis trains arrières
silentbloc energy et triangles inferieur avant
tout le système de freinage, etriers, disque, plaquettes, MV, MC, liquide
silentbloc energy de bras arrière
repeindre certaine pièces du chassis a l'antirouille, pendant que c'est démonté autant en profité
plaque sandwich et mano
vidange de boite
monté l'extincteur
et les harnais si on a le temps de soudé
DieuKanibal
23-08-2017, 00:19:13 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
merci, du courage j'en ai besoin la ^^ la caisse est bloqué sur chandelle... je dois mettre des fusé d'eg6, bon ça, ça va j'ai un pote qui en a, je vais les chercher demain matin
xlparts qui m'envoi un seul bidon de mtf3 alors que j'en ai commandé 2...
des silentbloc energy de triangle avant inferieur qui ne me servent a rien car la vis du triangle qui est fixé avec un filetage dans le berceau commence a partir en couille donc je prend pas de risque, je démonte pas car si la vis pete ou le filetage foire, c'est depose moteur et retarodage du berceau dans le meilleur des cas, sinon c'est changement de berceau donc je prend pas de risques
Mais ce qui m'écoeure c'est que j'ai acheter des etriers d'integra il y a quelques semaines, je l'es ai repeint et puis au moment de les monté... AH ça rentre pas ! et bah non car c'est des support d'etriers d'eg6.. pas d'integra... meme dans le monde des passioné d'auto il y a des arnaqueurs c'est triste, donc demain je fait un aller-retour a paris... 5h de route a total pour 2 pauvres support d'etriers, en esperant que mes etriers que je actuellement ne soit pas grippé ^^ la ce serait le combot de la malchance
Nicodrift
23-08-2017, 02:03:07 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Les merdes qui s’enchaînent
Hate de voir ton EG au HEM, que j'me rende compte de la largeur de la face av en fait
Lache pas, t'y est presque !
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
23-08-2017, 05:14:31 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Met de la 10w40 dans la boite ça fait le job tout aussi bien que la mtf3
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
23-08-2017, 09:45:59 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
(23-08-2017, 05:14:31)Cobi a écrit : Met de la 10w40 dans la boite ça fait le job tout aussi bien que la mtf3
Avec le torsen de la S80, c'est pas un soucis de mettre de la 10w40 ? Je pensais que torsen = MFT obligatoire.
(19-08-2017, 11:43:43)DieuKanibal a écrit : oui ça se ressent même en ville que le train avant est plus large, c'est plus précis et surtout beaucoup plus réactif et oui j'espere que l'arrière va suivre...
L'arrière suivra de toute manière grâce au torsen, après, faudra que tu joues sur la pression des pneus.
Après, te casses pas trop, Clastres n'est pas un circuit ultra rapide, il n'y a pas énormément de différence de temps suivant les voitures je trouve, j'ai 2 sec d'écart entre mon ITR (avec semi / ressort amortos Spoon) et ma 106 xsi 1.4 qui se tape une boite de 106 mazout en plus, qui elle est un peu plus prépa piste (pour te donner une idée de la différence, je suis à 170/175 en bout de ligne droite avec l'ITR où je suis à 130/135 en peinant avec la 106 et sa boite de merde en ayant pas mal de marge de sécurité avec l'ITR). Tu gagnes surtout sur les courbes et placement sur certains points clés
(23-08-2017, 00:19:13)DieuKanibal a écrit : Mais ce qui m'écoeure c'est que j'ai acheter des etriers d'integra il y a quelques semaines, je l'es ai repeint et puis au moment de les monté... AH ça rentre pas ! et bah non car c'est des support d'etriers d'eg6.. pas d'integra... meme dans le monde des passioné d'auto il y a des arnaqueurs c'est triste, donc demain je fait un aller-retour a paris... 5h de route a total pour 2 pauvres support d'etriers, en esperant que mes etriers que je actuellement ne soit pas grippé ^^ la ce serait le combot de la malchance
J'étais sur qu'EG6 / ITR c'était les mêmes fusées niveau entraxe ! Ce ne sont pas ceux d'EG5 que tu as ?
Cobi
B18 B20 K20 SR20
24-08-2017, 00:01:12 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Non la mtf c'est du blabla les additifs et le prix démesuré, ma s80 se porte très bien à la 10w40
hks_power96
59 - Nord France Messages : 225
24-08-2017, 00:47:58 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
Intéressant,et roule à la 10w40 depuis combien de kms et quelle utilisation??
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
DieuKanibal
24-08-2017, 00:53:09 - RE: [EG4] B16a CR Tune / NBC / prépa piste
AHHHH je suis mauvaise langue
j'ai récupéré ce matin des fusé d'eg6 et les supports d’étriers vont très bien, enfaite les support d’étriers sont les meme sur eg6 et integra, c'est juste la partie avec le piston qui est differente. bizard je n'avais jamais entendu parler de ça pourtant la config frein d'itr sur eg est très connu..
Cobi, La 10w40 avec le torsen... mon pote a déja essayer et tout ses rapports crackait donc je vais pas prendre de risques ^^
GC106XT, oui je sais que clastres n'est pas un circuit très rapide, puis il est plat, enfaite clastres va surtout me servir pour tester la voiture avant d'aller sur Le Mans dans quelques semaines, je verrai si le châssis a un bon équilibre av/ar, pareil pour les freins.
Donc aujourd'hui on a changé les demi train arrière avec les silentbloc hardrace, le vendeur avait coupé les durites de frein heureusement que mon pote en avait gardé de coté
On a installé les fusé d'eg6, disques ebc, plaquettes rc6, triangles inferieurs
J'ai découvert que mes bras arrières sont monté en silentloc PU ainsi que ma tringlerie
On a changer le MV et MC part des integra avec liquide de frein motul rbf600 mais ya un petit problèmes avec les freins, la pédale est trop molle pourtant il n'y a pas de bulles dans le circuit, j'irai faire un tour avec demain peut être que ça va décoincer quelques bulles bloquer dans le circuit.
On a installer le kit ASR, on a d’ailleurs un peu galéré sans la notice, surtout qu'il manquait une vis mais on a réussi et ça claque on a aussi monté la barre avant d'integra, plutot galère a installer aussi
J'ai rehausser un chouya ma ligne car j'en ai marre qu'elle frotte a chaque dos d'ane... j'en ai profité pour mettre le beau euh je veut dire EL Magnifico collecteur d'echapement plm rmf v3 que j'ai ultra galéré pour le mettre, j'ai du repercé deux trous dans la bride, sauf que pour percé une bride en alu de 2cm d'épaisseur bah c'est pas simple ^^ j'ai du couper un peu le bout du collecteur pour qu'il ne touche pas la ligne et que le joint soit bien étanche et vu que la ligne est faite maison, et bien la bride du collecteur tombait pas en face de la bride de la ligne... j'ai du forcé mais ducoup maintenant mon pot touche le parechoc je verrai ça demain
Je me suis lever a 6h30 du matin et j'ai fini avec la vidange de boite a 21h ^^
Demain il restera la plaque sandwich, les manos, changer un retros, retirer la pompe de DA car ça rajoute du poids alors qu'elle n'est meme pas fonctionnelle, regler le probleme des freins, j'aurai pas le temps de soudé les contre plaque pour les harnais je vais devoir m'accrocher, surement pas le temps non plus de fixer l'extincteur
Normalement c'est tout donc je vais etre dans les temps si j'ai pas de gros soucis, par contre mon pote avec la redbull k20 ne va pas venir, il est débordé et n'aura pas le temps, mais il y aura mon pote avec la civic rouge b18c qui d’ailleurs a un kit NBC aussi et aujourd'hui on a commencé a élargir ses ailes arrières au fender roller, d’après nos calculs les ailles arrières seront repeinte a temps
