Picsou59
24-04-2015, 16:58:09 - [EG5] Moteur se coupe tout seul
Alors voila, je rentrer chez moi joyeusement pour le week end et avec ma 'tite eg5, je double et la hop le moteur se coupe... Je me mets sur le coté, j'essaie de redémarré, sa veut pas.
J'attends 2min, sa redémarre, 20s plus tard s'arrête.
Je ré attends 5min, sa démarre, je reste sur l'accélérateur pendant 30s, je relâche et 10s après sa se coupe.
J'attends 15min, (on va y arriver) sa démarre, je me dit c'est parti ! J'avance tranquillement a 40 au lieu de 90 et 200m plus loin je vois l'aiguille du compte-tour osciller, 1fois, 2fois et 3éme fois sa passe a 0 et forcément le moteur se recoupe ! En plein milieu d'une cote cette fois j'essai de redémarrer bah rien.
Je me suis démerder comme je pouvais pour passer la cote (on m'a pousser en voiture) et ensuite j'ai laissé dérouler jusque chez moi !^^
1h après j'essai de démarrer pour bien garer la voiture en face de chez moi, no problem, j'accélére pendant 10s je relâche sa se coupe pas, j'ai fais 2/3fois c'est bon mais le ralenti devient de plus en plus bas. Je ne l'ai pas refait jusqu'à ce que sa se coupe mais c'est sur que sa va le faire.
Et pour aider, le voyant moteur ne s'allume pas donc je peux pas trouver de défaut.
Si quelqu'un pourrait m'aider svp car mon mécano est disponible que la semaine prochaine :/
J'aimerais bien pouvoir allé bosser avec lundi ou au moins savoir ce qu'elle a !
Picsou59
25-04-2015, 10:27:05 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
A je pensais pas que sa fonctionner si le voyant moteur ne s'allumé pas, car je l'avais déjà fais donc rapide a trouver^^
Code erreur 1 et 15 du coup.
1
86-98 civic
97-98 CRV
85-98 prélude
94+ Integra
Circuit défectueux (primaire) de la sonde "A" de l'oxygène ou sonde débranchée/défectueuse
15
88-95 civic
88-95 prélude
94+ Integra
Disparus du signal de sortie d'allumage ou signal de sortie défectueux d'allumage
Sachant que j'ai changer mon allumeur complet il y a presque 1 ans, sa correspond a quoi sa du coup ?
(Modification du message : 25-04-2015, 10:27:56 par Picsou59.)
Picsou59
25-04-2015, 11:02:45 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
Et sa me le ferais seulement maintenant ? :/
Le code erreur 1 c'est quoi ? Sonde lambda ?
(Modification du message : 25-04-2015, 11:03:03 par Picsou59.)
DocteurH
26-04-2015, 00:13:29 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
(24-04-2015, 16:58:09)Picsou59 a écrit : 200m plus loin je vois l'aiguille du compte-tour osciller, 1fois, 2fois et 3éme fois
Si l'aiguille "s'affole" c'est en générale l'allumeur qui fait des siennes , voir pour une petite inspection de l'état global ainsi que l'allure des contacts histoire de (même si seulement un an de service).
Y avait-il bel et bien assez d'essence dans le réservoir ? Je demande ça car des fois certaines jauges sont farceuses ( me suit fait avoir aujourd'hui mais à la maison ).
Picsou59
01-05-2015, 10:34:33 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
Alors je viens déposer un peu de nouvelles.
Impossible de démonter ma sonde lambda, donc j'appelle mon mécano qui vient le démonter, il y arrive mais le pas de vis est foutu, il doit repasser pour remonter la nouvelle et si il y arrive pas bah... go collecteur inox ^^.
Ensuite je pense commander filtre à carburant, filtre a air, doigt d'allumeur, bobine d'allumage, et tête d'allumeur suite a tes conseil et au topic : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED9-...marre-plus , approximativement le même problème et j'ai mis un allumeur fullcartuning juillet l'an dernier.
Je vais démonter l'allumeur demain pour voir si il y a des passes défectueuse, sinon bah sa sera toutes les pièces préciser au dessus.
(Modification du message : 01-05-2015, 10:38:55 par Picsou59.)
ZoumZoum45
EG5 + CL9
45 - Loiret France Messages : 115
01-05-2015, 16:07:16 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
As tu peux un allumeur ashuki par hasard ?
Si c'est un ashuki, il ne se démonte pas malheureusement.
Le mieux est de trouver un td42 u doccaz et tu le refait.
Chacun sa route, chacun son chemin.
Passe le virage au frein à main !
Picsou59
03-05-2015, 18:42:49 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
Bah perso j'ai commandé une Bosch a 72€ sur webdealauto.
J'ai plusieurs vendeurs potentiel pour un allumeur, mais comment reconnaitre un Honda d'un Ashuki, pour ne plus être embêté à l'avenir ?
Au début je croyais que c'était le cache en plastique une fois la tête d'allumeur démonté, car je peux pas l'enlevé le doigt bloque, et pour le doigt faut avoir accés en dessous ? Mais sur les allumeurs Honda ils y sont aussi : http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10904 (5)
Donc au final je suis perdu ^^
(Modification du message : 03-05-2015, 18:47:03 par Picsou59.)
ZoumZoum45
EG5 + CL9
07-05-2015, 19:53:30 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
C'est vicieux ces p'tite bête la
fredlude64
12-05-2015, 11:11:49 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
si ton allumeur est un ashuki bin le doigt est comme collé ou serti !il n'y a pas de vis! par contre je pense m'étonne qu'il n'y ai pas moyen de le remplacer quand même
Picsou59
14-05-2015, 23:34:30 - RE: [EG5] Moteur se coupe tout seul
Coucou ! Alors je viens donner des nouvelles, elle roule parfaitement !!! A part le ralenti a chaud qui varie un peu entre 600/800tr, peut être normal et jamais fais gaffe avant. J'ai trouver un allumeur d'occasion a un hondaiste du forum pour pas cher. Je l'ai changer et pas de problème depuis une semaine et 3 pleins Remise a neuf de l'allumeur prévu prochainement,la c'était urgent.
J'ai comparé l'allumeur ashuki et mon ancien oem (qui est en morceau et du coup faisait bcp de bruit...) et en effet j'ai vu une vis sur l'oem et pas sur l'ashuki.
D'autres personne m'ont également parler de la bobine donc je pense que c'était elle mon soucis.
La au moins je suis reparti sur un vrai et je le saurais pour la suite.
Donc problème résolu et merci a tous pour votre aide !!
