[b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
15-05-2019, 20:05:43   -   [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Salut à tous,
dans mon ancien delsol vti on a remis un b16a2 d'ek4 avec le collecteur d'admission,injecteurs et ecu (p30) d'origine.
Cela dis impossible de démarrer , le check engine reste allumé.
L'essence arrive bien dans la rampe mais les injecteurs restent fermés.Il y a de l'allumage également.
qu'est ce qui peut bloquer l’ouverture des injos?
Merci d'avance
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
niavlysj En ligne
'96 EJ9
15-05-2019, 20:27:30   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
tu as quel allumeur dessus? Faisceau du VTI ou de l'EK4 modifié?
16-05-2019, 10:46:48   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Pb d'impédance ?
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
16-05-2019, 12:29:02   -   [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Si le voyant moteur reste allumé faut commencer par la. Code erreur ou ecu HS ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-05-2019, 12:33:40   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Bingo !
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
lilian.grvt Hors ligne
16-05-2019, 13:48:40   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Peut être un problème d'alimentation commune ?
16-05-2019, 15:32:04   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
bingo pour qui DrH ? Sac
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
17-05-2019, 09:32:47   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Pour celui qui voudrait vérifier si il y a des codes erreurs , vu que ce n'est pas précisé si il y a présence ou non des dits codes.
Si pas de codes présents à priori ce serait soit un souci électrique soit "ECU H.S"....sinon c'est autre chose Piaf .
17-05-2019, 11:59:58   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Docteur H ECU hs ou juste une alimentation calculateur coupé. Si il y a pas de dialogue avec le calculateur c'est soit qu'il a pas d'alimentation soit qu'il est HS
nico_ledingo Hors ligne
17-05-2019, 18:55:45   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
ça m'est arrivé sur mon ek4 j'ai mis des injecteurs qui étaient resté stocké longtemps. Du coup je les aient fait claquer en mettant du 12v en direct dessus. J'ai fais ça sur les 4 et après ça a démarré
L'idée de vérifier les codes défaut pour commencer est aussi une bonne chose
Réputation : 27
18-05-2019, 17:31:08   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
Merci a tous pour les reponses,
Niav on a mis un allumeur d'origine pour obd1.
Mon pote à pas regardé aux codes erreur.On va commencer par là en effet.Je vous dirais ce qu'il en ressort si il y a des codes qui sortent .
Wink
Nico, figure toi que les injos là viennent du moteur que j'ai remonté dans l'ee9 , ils ont étaient démontés il y a plus de 8 ans au moins donc c'est peut être aussi une piste a check.
(Modification du message : 18-05-2019, 17:39:03 par volcomvtec.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
18-05-2019, 22:14:26   -   RE: [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
du coup, tes injos seraient pas des basses impédances qui demanderaient une resistor box pour fonctionner?
Réputation : 27
25-05-2019, 13:12:24   -   [b16a2]souci de demarrage,injecteurs qui restent fermés
c'est pourtant les injos d'origine du b16a2 du delsol. il va verifier les codes pour commencer
Envoyé de mon VTR-L09 en utilisant Tapatalk
  [EG3] feux de stop restent allumés, emplacement contacteur ? Ryu_wm 4 937 17-07-2022, 07:10:10
Dernier message: Ryu_wm
  [EG6 B16A2] Problème démarrage (pas d'allumage et pas d'injection) GaetanB 8 854 21-03-2022, 20:51:59
Dernier message: GaetanB
  [EG6/B16A2] problème démarrage, pas d'allumage. GaetanB 6 832 03-01-2022, 11:07:53
  [Ek4] Alternateur coincé et souci de référence ? Beatbox 4 443 03-09-2021, 16:40:30
Dernier message: Beatbox
  [ CRX B16a2 ] problème démarrage Crxime 6 655 21-02-2021, 17:12:36
Dernier message: jeromeg
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 792 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EJ8] Problème démarrage, long stockage voiture, Mauvaise tension injecteurs HONDA IS THE BEST 39 3 182 16-01-2020, 11:43:15
Dernier message: HONDA IS THE BEST
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 736 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 449 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 3 856 16-11-2015, 00:46:53
