[ee9] ma civic ne démarre pas..
Zippojdm Hors ligne
08-11-2013, 21:32:06   -   [ee9] ma civic ne démarre pas..
Bonsoir à tous,
Voilà bientôt un an que j'ai acqueris mon ee9 de 91 full stock.
Mais voilà aussi un an qu'elle ne veut pas démarrer!--"
Il y avait une alarme dessus qu'on a retiré avec des amis mais toujours rien..
Alors les problèmes..
-Pas de pompe à essence qui tourne lorsque je met le contact.
-pas d'allumage.
J'ai déjà pensé au main relay mais j'ai remarqué que la Del de mon écu ne s'allume pas lorsque je met le contact.. Est ce normal?
Et j'aimerai aussi savoir comment effectuer la lecture des codes erreurs et si il est possible de la faire moteur coupé vue qu'elle ne démarre pas..
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
09-11-2013, 13:04:51   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
Pas d'allumage => Allumeur
Pas d'essence => Main Relay
Test deja ca Smile Smile
Pour les codes erreur, tu dois shunter un cable pres de l ecu et les codes erreur apparaitront en clignotant, y a un post sur le forum ou check sur le workshop Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Zippojdm Hors ligne
09-11-2013, 14:03:53   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
D'acc! Mais j'ai shunter un câble (le seul que je vois..) mais ça ne marche pas..
Comment je pourrais faire pour tester mon allumeur..?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-11-2013, 14:10:27   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
De memoire, il y a 'peut etre 2 cables" vers l ecu
Pour l'allumeur teste avec une bougie pour verifier s il y a de l etincelle ou pas.
T es de quel coin??
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
09-11-2013, 14:47:43   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
Les codes erreurs ces anciens modèles se lisent directement via la LED de l'ECU,c'est plus pratique que de se contortionner pour shunter angel.
De mémoire la diode de l'ECU doit faire un "flash" lors de la mise sous contact.
A priori si ce n'est pas le cas l'ECU n'est pas correctement "alimenté",donc piste envisageable du main relay défectueux (ou abscent LOL ).
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Zippojdm Hors ligne
09-11-2013, 14:47:55   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
Pas d'étincelle à l'allumeur!
Je suis de Verdun en Meuse!
Ouais je vais bientôt en acheter un nouveau de relay.. 127€ chez Honda j'en prend donc un sur internet!
(Modification du message : 09-11-2013, 14:49:33 par Zippojdm.)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-11-2013, 16:40:36   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
Pour le main relay, y a une procedure sur le forum pour le remettre d aplomb
Zippojdm Hors ligne
09-11-2013, 18:57:45   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
Déjà faite!
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
09-11-2013, 19:17:55   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
De l essence arrive au niveau du rail ou des injecteurs???
Zippojdm Hors ligne
09-11-2013, 20:35:37   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
Et ça marche toujours pas..
Non la pompe à essence tourne pas!
(Modification du message : 09-11-2013, 21:53:56 par Zippojdm.)
Zippojdm Hors ligne
23-11-2013, 15:19:59   -   RE: [ee9] ma civic ne démarre pas..
Avec un main relay neuf ça démarre toujours pas.. Toujours pas de lumière à l'écu.. Fait chier!
Vous pensez a quoi?!
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 189 29-01-2024, 10:38:19
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 536 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 900 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 312 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 718 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 341 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 499 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 358 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 752 29-04-2019, 19:20:27
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 763 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
