RolluS
13-12-2012, 17:04:05 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Le hazard fait bien les choses Merci boyou
Ce post est très instructif (je crois avoir lu le sujet lors de mes recherches) et attire de suite:
Citation :'85 supra
CelicaSupra.com Member
http://lmgtfy.com/?q=torque+specs+arp+bolts+7mgte
http://lmgtfy.com/?q=how+long+before...ad+bolts+7mgte
Le problème du joint métal, c'est que l'état de surface doit être comme un mirroir. Et les fraiseurs "modernes" n'ont plus tous la patience et l'amour d'antant.
C'est pour cela qu'un sandwich graphite/metal de chez cometic MLS (Multi-Layer Steel) (j'en connais pas d'autre) m'attirait:
Ils ont aussi la technologie MLX (Multi-Layer Stopper):
mais dès que c'est stopper, c'est métal sur métal.
Je vise 300CV grand max car pas envie de tuer la boite auto. Du coup HKS stopper est peut être sur spécifié et ca va saigner à la rectif (bloc + culasse).
Supra MA70 7MGTE
J'ai toujours un slip neuf dans la boite à gant © RolluS
J'me lol dessus © RolluS
- France Messages : 29 160
13-12-2012, 18:09:51 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
la rectif' n'est nécessaire QUE si les états de surfaces sont a rectifiés au dessus de 0.1mm, donc ce sera a l'usineur de determinée la rectif nécessaire, du bloc et/ou de la culasses.....tu ne pourras commander le JDC qu'APRÈS le travail de l'usineur.....
RolluS
13-12-2012, 18:50:40 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Merci pour ces précisions.
Pour la commande du JDC après le travail de l'usineur, tout à fait, j'ai retrouvé les côtes qui permettent de calculer l'épaisseur du joint (car quand on a pas l'historique, on peut mesurer ce qui reste mais pas ce qui a été enlevé )
Si rectif > 0,1mm (je ne connaissais pas le mini et aurait fait confiance au tourneur), vu l'état de surface requis, ca va saigner à la rectif (c'est ce que je voulais dire dans mon post précédent).
L'aspect de surface est moins "contraignant" avec un joint graphite.
Certains disent que quoi qu'il arrive, on ne peut que difficilement obtenir un état de surface "d'usine" et que si la planéité est correcte, il faut mieux ne pas usiner (et laisser des coups de fraises, aussi infimes soient ils).
Supra MA70 7MGTE
(Modification du message : 13-12-2012, 18:51:03 par RolluS.)
13-12-2012, 19:36:51 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
wai ba aussi propre qu'en usine, faudra qu'on me donne les tolérances des outils de l'époque, ça risque d'être marrant comparé a ce qu'on a en 2012
la qualité du travail dépendra de l'usineur, en RP, il y en a 3 voire 4 gros maximum qui savent bien taffer, le reste, c'est du vent......
il est parfaitement possible de savoir combien a deja été enlevé, normalement dans la RTA sont specifié les hauteurs de culasse et bloc (entre plan de joint et un point autre) avec des minis a respecter.....
par exemple, entre le plan des palier d'AAC et le plan de joint
RolluS
13-12-2012, 19:53:09 - Re: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Merci Boyou.
J'ai oublié 2 choses :
- Je suis en 2012
- J'habite en ile de France.
y'a quelques année, dans ma campagne, le meilleur rectifieur du coin c'était fraiseuse a vis sans fin et comparateur, de la passion et de l'amour :P
Des adresses à conseiller parmi les 3 ou 4 du côté du 78 ? Histoire de pas avoir que du vent et des coups de fraises.
Supra MA70 7MGTE
(Modification du message : 13-12-2012, 19:56:20 par RolluS.)
13-12-2012, 20:03:56 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
tu la refais toi même ou tu 're' passes par un garage?
Si garage, il devrait gérer de son coté non?
RolluS
13-12-2012, 22:34:09 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Je "re"passe par un garage, mais j'aimerai le coller aux basques ou en tout cas être d'accord avec eux de ce que je veux en terme de fournitures, consommables, prestations.
Donc oui, je pourrai le laisser gérer, mais j'ai comme une appréhension, puisque ma première expérience avec un pro a été ce qu'elle est. Nikos Preparation fut le premier garagiste à faire des travaux autre que parallélisme (car c'est pas toujours évident à la ficelle) sur ma voiture. Avant j'avais de la place, du temps, et beaucoup d'outils, maintenant je suis en appart et j'ai des horaires de folies.
Supra MA70 7MGTE
14-12-2012, 00:00:00 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
tu peux alors imposer une liste de pièces, sous l'approbation du shop concernant leur compatibilité/interet, et demander des garanties quand a l'usineur, après, c'est des idées
RolluS
14-12-2012, 02:48:09 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Oui Boyou, je pense faire comme ca, pas penser au coup des garanties.
J'me fais surement des noeuds au cerveau pour rien.
Le joint de culasse d'origine tiens 300CV safe avec une préparation irréprochable culasse/bloc et goujon ARP. j'en veux pas si tant.
On verra après mesures des cotes.
Supra MA70 7MGTE
RolluS
14-12-2012, 16:12:21 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Hello all,
Je reviens sur ce message (plus haut)
(13-12-2012, 20:03:56)boyou2 a écrit : tu la refais toi même ou tu 're' passes par un garage?
J'ai eu le garage au téléphone, il n'a pas encore attaquer la voiture, mais a jeté un oeil. Je passerais les commentaires de la première impression visuelle.
Il a l'air d'être vraiment sérieux et m'a donné des explications sur son pré-diagnostique et ce qu'il voulait faire, et m'a demandé si le bas moteur avait été rectifié ou vérif de planéité lors de la précédente intervention (je suis sur que non car pas déposé), et m'a expliqué que lors de la chauffe et de la monté en pression, ca peut se déformer en U, et qu'il rectifierait le tout. Il connait bien le 7M-GTE pour en avoir refait plusieurs, dont un en forgé.
Je crois que je vais me poser tout de suite moins de question, donc finalement le coup de les coller aux basques, ca va surement être moins nécessaire
RolluS
Supra MA70 7MGTE
RolluS
Hello all,
RolluS
Supra MA70 7MGTE
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-01-2013, 22:40:36 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Cool pour toi que ça s'arrange
Le nouveau garage si c'est pas indiscret c'est chez qui?
TA60 & BB9
24-01-2013, 22:55:20 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
auto perf chez fab
je passe les commentaires sur l'état de la voiture a son arrivée chez lui.........
(Modification du message : 24-01-2013, 22:55:54 par boyou2.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
25-01-2013, 09:14:43 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
Ha, c'est donc ça que m'a parlé guillaume alors.... je comprends mieux
Bon courage
TA60 & BB9
RolluS
25-01-2013, 15:01:55 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
(24-01-2013, 22:55:20)boyou2 a écrit : auto perf chez fab
Attention, tout n'est pas du au précédent travaux (état chassis par exemple).
(25-01-2013, 09:14:43)vroomdams a écrit : Ha, c'est donc ça que m'a parlé guillaume alors.... je comprends mieux
Bon courage
Possible, j'me suis beaucoup confié quand il a voulu l'historique.
(25-01-2013, 10:45:06)roadrunner77 a écrit : si je ne me trompe pas ils ont refais la caisse a leviathan et il en est tres content
Yep, t'as pas son num (ou files lui le mien) STP road? j'l'ai perdu..
J'ai eu une bonne impression de départ, mais ça, ça m'est déjà arrivé..
Ensuite, démontage rapide, ils me montrent et m'expliquent certains imprévu en me conseillant, avec à la fois des conseils augmentant le devis et d'autre l'abaissant compte tenu de l'état global...
Maintenant c'est en attente de décision de ma part...
Supra MA70 7MGTE
25-01-2013, 15:27:10 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
je parlais des travaux méca fait dessus
RolluS
25-01-2013, 18:38:43 - RE: (¯`·._. RolluS - Supra MKIII Turbo Targa BVA ._.·´¯)
(25-01-2013, 15:27:10)boyou2 a écrit : je parlais des travaux méca fait dessus
C'est bon, ces travaux ne se voyent plus maintenant (ou beaucoup moins):
On verra au remontage.
Supra MA70 7MGTE
