Équilibrage turbine turbo
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
18-09-2016, 21:53:06   -   Équilibrage turbine turbo
J ai un Garrett T3 démonté que je voudrais remonté.
Evidemment, pas de repère de la position de la turbine alu par rapport à l axe et l autre turbine...
Au dos de la turbine alu, il y a une trace d usinage pour l équilibrage...et il y a la même trace au dos de la turbine échappement...
Donc, serait ce logique de positionner les deux turbines en phase, en mettant les deux traces d usinage en face l une de l autre pour garder l équilibrage ?
Je pourrais me monter un mini banc d équilibrage, comme cela se fait dans le milieu du modélisme pour les rotor de moteur électrique...mais je vais y passé trop de temps LOL
ColtiXim Hors ligne
18-09-2016, 23:41:36   -   RE: Équilibrage turbine turbo
Un équilibrage se réalise sur un banc VSR uniquement, et crois moi ça tourne vite !
19-09-2016, 00:19:23   -   RE: Équilibrage turbine turbo
Je ne pense pas que les traces d'usinage des 2 turbines soient censées être en face.
Normalement ça dépend du balourd, les 2 balourds sur les 2 turbines ont peu de chances d'être au même endroit.
Et tu ne pourra pas l'équilibrer toi même, ça s'équilibre à très haute vitesse et en dynamique Neutral
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
19-09-2016, 00:55:39   -   RE: Équilibrage turbine turbo
J'ai toujours lu ça aussi. Puis j'ai un pote qui l'a tenté lui même méticuleusement chez lui. Il doit avoir fait 50.000km avec sa caisse depuis et RAS.
Bon, ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais ça veut dire que ça semble quand même possible.
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
19-09-2016, 11:04:52   -   RE: Équilibrage turbine turbo
Ok merci pour vos réponses...
Pour l'équilibrage dynamique, il existe des bancs ou de petits systèmes à construire pour équilibrer un rotor d un moteur électrique, ( ceux qui tournent vite aussi...100000 t/m par ex ) et qui rencontre la même problématique qu une turbine de turbo finalement. C est assez long à construire et à faire, et Ça reste Manuel, sans contrôle par une machine par ex...
Ce qui me facilite la tache, c est que les turbines de mon turbo sont déjà usinées pour avoir été équilibrées par rapport à l axe..il suffit de retrouver la position de l une par rapport à l'autre... Wink
(Modification du message : 19-09-2016, 11:05:33 par JP32.)
ColtiXim Hors ligne
19-09-2016, 12:22:54   -   RE: Équilibrage turbine turbo
Je réalise toujours plusieurs marquages à la pointe à tracer, roue compresseur et turbine + CHRA.
De cette façon le remontage est moins "douteux" après un rebuild, jamais eu de problèmes même sur des turbo largement poussés.
Dans ton cas, sans ce type de marquage je te recommande un équilibrage 50/70€ surtout si ton turbo vaut le coup d'investir...
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
20-09-2016, 19:58:20   -   RE: Équilibrage turbine turbo
Ok merci pour ces précisions Wink
pete-ze-fouine Hors ligne
21-09-2016, 10:49:39   -   RE: Équilibrage turbine turbo
si tu mets deux objets, qui ont été équilibrés indépendamment, ensemble ça reste équilibré même si tu les tournes l'un par rapport à l'autre
tu te poses une question qui n'a pas lieu d'être je pense
Civic EE9 de 1991
[Image: radar.jpg]
Mon EE9 ici
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
21-09-2016, 20:16:45   -   RE: Équilibrage turbine turbo
(21-09-2016, 10:49:39)pete-ze-fouine a écrit : si tu mets deux objets, qui ont été équilibrés indépendamment, ensemble ça reste équilibré même si tu les tournes l'un par rapport à l'autre
c'est vrai que si l équilibre est deja fait, et qu'il est parfait sur les deux éléments, leurs positions n a pas d'importance ! je suis sur d'accord sur ce principe physique Wink
23-09-2016, 09:25:26   -   RE: Équilibrage turbine turbo
le probleme reste l'axe (même si le déséquilibre reste très centré)
les poulies damper, les vilos et les volants moteurs sont bien equilibré indépendamment, pourtant, un equilibrage de l'ensemble une fois monté reste un must.........et ya parfois des surprises
perso, je jouerais pas :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=w4sH4pLlSRo]
les conseilleurs ne sont pas les payeurs Wink
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
23-09-2016, 12:24:41   -   RE: Équilibrage turbine turbo
Le mec qui filme a eu une chance de dingue Shock
  Question équilibrage roues Beowulf 16 2 877 04-01-2009, 05:49:56
Dernier message: chicken
  turbine a air jap_love 8 1 858 30-12-2007, 23:48:12
Dernier message: Guest
  question équilibrage villo rdclio 7 1 680 12-11-2006, 20:24:13
Dernier message: rdclio
  question sur equilibrage bas moteur hondapowaa 15 3 548 02-12-2005, 13:12:29
Dernier message: civic_16Turbal
  Equilibrage moteur Tsuchiya 7 1 684 03-11-2004, 11:39:51
Dernier message: BEWOIN
