Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 171
08-07-2015, 20:32:02 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
(08-07-2015, 19:17:33)PunTito a écrit : Mais fais ça vite ! Sinon tu vas finir avec un JDC HS comme sur ma Punto :'(
Le 1200 fire est gros consommateur de joint de culasse d'origine sans même un soucis de calorstat.
Très bon moteur, pétillant mais il y a ce ptit détail... J'ai eu 2 cinquecento sporting donc je connais.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
PunTito
Mes chaussures
59 - Nord France Messages : 406
09-07-2015, 01:40:43 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
Ouais mais bon j'aurais du le sentir arriver... Parce que le ventilo mettait de plus en plus de temps avant de s'activer... Parfois il attends le rouge avant de se mettre en marche...
La confiance c'est comme les bonnes habitudes : c'est facile à perdre mais très difficile à gagner
Snowmonkey
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada Messages : 5 145
09-07-2015, 09:04:04 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
TsoF
- France Messages : 13 921
11-07-2015, 14:45:02 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
Il y a un topos e85 très complet sur le forum, je t'invite (encore une fois) à faire une recherche
TsoF
11-07-2015, 19:03:42 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
Ouai mais si tu prends la peine de le lire un peu, tu verra qu'il vaut mieux éviter les boîtier...
Encore plus si ta voiture à déjà un problème moteur.
Ne te disperse pas des priorités!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
13-07-2015, 12:53:54 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
Et toi qui connais rien à la mécanique ça te permet de découvrir.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
FrenchEclipse
Chat noir
100NX - RX8
33 - Gironde France Messages : 1 138
01-08-2015, 22:59:58 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
Yo. Petite nouvelle. J'ai fais des photos. (Enfin? ) Mais je démanage alors je vous les montrerais quand j'aurais finis.
J'ai remarqué un problème. La portière conducteur a légèrement bougé avec le temps, du coup le métal clac quand on ferme la portière. Je n'aime pas ça du tout. Vous savez comment on refait pour "resserer" la portière?
(Modification du message : 01-08-2015, 23:00:30 par FrenchEclipse.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
02-08-2015, 13:37:21 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
Ce sont surement les charnières, j'ai eu le coup sur mon almera.
Simple à changer ( boulonnées ) et 'identique droite/gauche ( sur almera).
Si c'est aussi le cas tu Achete des charnières de porte passagers ( moins sollicitées).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
FrenchEclipse
Chat noir
100NX - RX8
03-08-2015, 22:01:47 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
(01-08-2015, 23:04:54)SoichiroYann a écrit : Premiere chose: tu verifies en "soulevant" ta portiere (en position ouverte) que tes charnieres n'ont pas de jeu.
Si non, tu joues sur les reglages de tes charnieres. Pas simple mais aider d'un cric, tu peux le faire seul sans soucis. Attention de ne pas aller trop loin dans les reglages pour ne pas faire frotter les toles a l'avant.
Visiblement non. Mais je vois vraiment pas comment faire. J'ai pas pu voir les boulons sur les charnières encore.
(02-08-2015, 11:24:49)Saïzo a écrit : Et ton permis ? C est pour quand ? T as des photos de la nx?
Les resultats seront là dans 48h
(02-08-2015, 13:37:21)Oncle Fétide a écrit : Ce sont surement les charnières, j'ai eu le coup sur mon almera.
Suivant le travail des charnières, je changerais ou non ^^
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
05-08-2015, 23:50:11 - RE: [ 100NX - 1.6L - 102CV ] La perle du chasseurs d'épaves.
T'enflamme pas jeune.
Maintenant il va falloir le garder et ne pas mettre ta Nissan sur le dos.
Félicitation gamin
Arthour!!!!
Kuyere!!!
