[200SX RS13] Poulie de vilebrequin
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-02-2006, 10:19:13   -   [200SX RS13] Poulie de vilebrequin
Elle a quelle tronche votre poulie de vilo à vous car je viens de tomber sur une photo de CA18DET où elle est super bizarre par rapport à la mienne :
[Image: DSCF0037.jpg]
[Image: DSCF0030.jpg]
Shock
Alvogadron Hors ligne
17-02-2006, 10:51:08   -
effectivement...
La mienne comporte 3 passages de courroies non crantées. Il n'y a pas ces dents comme sur les photos.
Au passage, tres jolis les longerons!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
17-02-2006, 12:29:02   -
J'ai une idée : y'a du katagana sur le plenum d'admission. Ca doit donc être un moulin jap.
Par contre ça me dit pas pourquoi ils ont une poulie de vilo tellement différente ???
200sxca18det Hors ligne
17-02-2006, 13:01:28   -
c est un moulin jap car ilya la soucoupe "volante" pour les papillons d admission mais j ai pas sa sur la mienne!
17-02-2006, 13:02:59   -
peut etre une forme d equilibrage?
michael Hors ligne
Sujets : 48
17-02-2006, 15:12:54   -
sur mon moteur jap j'avais pas une poulie comme ca,
pas de dent
[Image: pubhurricane4.jpg]
DSW Hors ligne
17-02-2006, 16:53:09   -
Moi je pense qu'il la rajouté par dessus ça poulie rainuré de direct ass(qu'il a d'ailleur dejà enlevé) pour y mettre un autre truc à la place.
Par contre quoi j'en sais rien Confused: Confused:
Anonymous
17-02-2006, 16:59:21   -
je n ai pas ca moi non plus
et la franchement ca fait bien 5 minutes que je matte la photo mais je ne vois pas
je ne pense pas que ce soit un equilibrage car les crans sont trop reguliers
cet ecart que l on voit en haut peut peut etre servir de "repere" pour le pmh mais ca ne m a pas l air tres precis....
Répondre
17-02-2006, 18:31:17   -
apparament cette poulie sert justement pour un systeme de gestion moteur ,l ecart sert bien pour le pmh,mais il manque le capteur et pas mal de chose
17-02-2006, 18:32:45   -
DSW a écrit :Moi je pense qu'il la rajouté par dessus ça poulie rainuré de direct ass(qu'il a d'ailleur dejà enlevé) pour y mettre un autre truc à la place.
j'ai trouvé : un compresseur pour pousser à bas régime Twisted
Anonymous
17-02-2006, 19:39:39   -
Asphalt Burner , aller , tu te lances dans la modif et tu nous fais un petit how to LOL LOL
c est clair qu il manque certains truc pour le pmh , mais c est le seul truc qui me semble plausible et surtout utile
Répondre
fiftyone51 Hors ligne
17-02-2006, 22:20:20   -
non en faite c'est une poulie qui permet de choper le pmh, sur les grosses prépas, la plupart du temps ils enleve le CAS et mettent un système comme ca, je sais pas si c'est parceque le CAS suit pas ou si c'est parceque c'est de la merde mais j'ai deja vue ca souvent sur des sites de perfs sur S13.
A mon avis c'est pour pouvoir adapter une gestion moteur externe et pas repiquer celle de la S13 qui n'est pas super élaborée en terme d'optimisation.
D'apres la photo, je dirai que le mec est un drifteur poussé, je m'explique, supression de l'abs, de la direction assisté et de la clim si elle y étais. et en plus on peut voir les coupelles de suspension qui annonce des suspension réglable Wink
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
Anonymous
17-02-2006, 22:42:06   -
fiftyone51 a écrit :non en faite c'est une poulie qui permet de choper le pmh, sur les grosses prépas, la plupart du temps ils enleve le CAS et mettent un système comme ca, je sais pas si c'est parceque le CAS suit pas ou si c'est parceque c'est de la merde mais j'ai deja vue ca souvent sur des sites de perfs sur S13.
fiftyone51 , aussi appelé : l oeil de lynx... LOL
bien vu Yes et merci de l info : on se couchera tous moi c*n ce soir
Répondre
17-02-2006, 23:00:59   -
fiftyone51 as remporté la palme d'or Yes avec juste une petite (insignifiante) erreur : y'avait pas l'ABS.
Le type a bien viré la clime et la direction assistée.
Quant à la poulie dentée, elle sert effectivement à compter les tours de vilo avec un système d'oeil électronique qui repère le passage du trou et qui vient remplacer le CAS d'après ce que j'ai compris.
Voilà le site d'origine que j'ai trouvé : http://forums.nicoclub.com/zerothread?id=159300
KriZZ68 Hors ligne
18-02-2006, 01:34:46   -
tanpis
moi qui pensais que ça servait à la démarrer comme les tondeuses à gazon
donc , j'ai pas bon là
snif ! Cry
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
The Kro Hors ligne
18-02-2006, 15:17:13   -
Entierement d'accord avec FIFTYONE51, cette roue dentée informe le calculateur sur la position du vilbrequin pour le " top allumage" c'est a dire le PMH du cylindre n° 1 ! la dent tronquée ( on la voit bien sur la premiere photo ) correspond a se signal ( solution de remplacement du CAS ) c'est un des deux parametre principaux du CA18DET avec la mesure de l'air entrant dans le moteur (débimetre) (injection du type "debit, régime).
On retrouve ce systeme de couronne denteé sur toutes nos voitures francaises a injection d'essence sauf que cette couronne se situe sur le volant moteur juste a coté de celle de demareur . :P
  revue technique de la 200sx rs13 section boite auto rajouté steph200sx 93 22 100 08-09-2020, 23:06:40
Dernier message: Wesh_en_tmax
  Problème electrique nissan 200Sx RS13 Cornik 19 7 838 11-04-2019, 09:54:54
Dernier message: Snowmonkey
  Commande Groupée Vilebrequin CA18DET boyou2 34 10 964 20-08-2015, 10:30:34
  [ Nissan 200sx rs13 ] Est-ce que cette voiture est fiable ? Nash31 74 23 761 10-02-2014, 17:13:31
  vilebrequin 8cp gally2097 19 1 769 28-03-2013, 22:34:26
Dernier message: gally2097
  ma nissan 200sx rs13 . terrycrocop 3 3 855 05-08-2011, 12:53:08
Dernier message: moi-berenger
  probleme grade coussinet de vilebrequin S13 civic-ej9 26 7 863 21-06-2010, 18:31:55
Dernier message: civic-ej9
  au secours: diagnostic nissan 200sx rs13 fumée+accoups heiko 25 6 851 03-05-2010, 14:06:13
Dernier message: heiko
  "Probleme de pignon de vilebrequin sur ca18det" civic-ej9 8 5 405 31-03-2010, 21:37:09
Dernier message: dudugt
  [200sx rs13] trous entre 3 et 4000 trs. frank s13 24 7 649 03-03-2010, 10:01:51
Dernier message: leo78
