[300ZX] panne a froid
Cyril300 Hors ligne
21-02-2008, 23:08:15   -   [300ZX] panne a froid
bonjours a tous!!
voila j ai un probleme a froid sur ma 300, quand je demarre le moteur, il part au quart de tours et ce met a caler tous de suite apres. Je fait sa pendant environ 20 minutes, puis, quand le moteur est chaud, il tiens le ralenti et je peus enfin partir du parking.Sinon a froid il veu rien savoir. Avec le moteur chaud, si j' arrete 30 minutes le moulin, sa me fai le meme probleme qu a froid. on ma parler d une mauvaise communication de sonde via l ecu, d un starter, d une prise d air.Ma Z est de 91 et a 200 000 km. Par contre le moteur quand il est chaud j ai aucun souci, je peux tailler la route pendant des heures.Je rapelle juste que ma tuture est completement d origine. j aurai besoin de vos lenternes pour m eclairer...Merci d avance
elle tue a chaud
klod38 Hors ligne
22-02-2008, 07:29:42   -
demonte toute les connectique du moulin et nettoie les
c la grosse maladie sur le vg30
g ce soucis en ce moment avec la mienne une cosse d injecteur qui est occider
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
nissan200sx Hors ligne
22-02-2008, 08:01:07   -
comme la dit klod38, tu as certainement une connectique qui déconne. Je penserais a une sonde de départ a froid(ralenti), regarde les capteurs au niveau du circuit de refroidissement et triffouille les connecteurs, a mon avis c'est pas grand chose...
[Image: t5r20maincn8.jpg]
mon ex Nissan 300ZX: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
en VOLVO 850 R maintenant: objectif 350ch...: http://volvo-r.niceboard.com/volvo-t5r-r...e-t535.htm
22-02-2008, 11:15:40   -
sur s13,ce serait la vanne AAC,c'est elle qui regule les departs a froids,en ouvrant plus ou moins l'arrivee d'air apres papillon,donc je ne sais pas comment s'appel l'equivalent sur z32 Confused
klod38 Hors ligne
22-02-2008, 14:23:58   -
c exactement le meme systeme que le ca18det
22-02-2008, 17:08:24   -
les symptomes y ressemblent fortement.
klod38 Hors ligne
22-02-2008, 17:10:33   -
la vanne de ralenti peut etre gripper ca peut arriver mais c tres rare j y est meme jamais vu
Cyril300 Hors ligne
25-02-2008, 20:56:23   -   merci pour votre aide
super sympa, merci, alors vendredi j ai passer 8 heures sur cette fameuse panne a froid, c est la grosse galere, nous avons changer carrement le systeme qui permet de reguler l air, il est vrai que j ai des faux contactes sur le faisceau, on a refectionner la connectique des injecteurs et aussi ceux des bobines d allumage, on a ete faire un tours au niveau du debimetre d air, les sondes on toutes ete verifier, et a mon grand etonnement, y en a peus, une qui vien sur la culasse en plein centre, sur la cosse il y a deux fils, et sur la sonde il en reste plus que un seul, ensuite, sur le circuit de refroidissement,2 sondes, une qui donne la temperature sur le tableau de bord et l autre qui declanche le ventilo de clim, encore une sur le circuit d injection qui donne la temperature de l essence je crois, puis c est a peu pret tou. nous avons changer le capteur de papillion, les bobines de bougies, les sondes lambda,le boitier de puissance pour les bobines d allumage et pour finir la carte d injection.rien ne change, de plus nous avons connecter le logiciel conzult, et lui nous donne erreur 55. je pense que je vais aller voir du coter du faisceau. bonne soirée et merci encore pour votre aide..
elle tue a chaud
Cyril300 Hors ligne
29-02-2008, 19:34:09   -
j ai reçu un faisceau moteur tous neuf d origine des usa. je le monte demain, comme sa je repart sans faux contacte. et je vous tien au courant... bonne soirée
elle tue a chaud
klod38 Hors ligne
29-02-2008, 20:19:26   -
combien tu l as payer ton faisceau
Cyril300 Hors ligne
02-03-2008, 21:54:33   -
je l est eu pour un total de 370 euros avec les frais de port. sa fait en dollars 428 $ plus 79 euros de frais de douane. ici en france chez nissan, il me demande 1500 euros pour un faisceau complet, alors que sur la revue technique, le faisceau juste moteur est detailler, il ce font pas chier ici en france. j aurai besoin de vots lenternes, j ai retiré l ancien faisceau, et la je suis en train de remettre le neuf, le probleme c est qu il n est pas reperé. il y aurai t il quelqu un dans la region qui pourrai venir me voir pour que je puisse prendre exemple sur son moteur pour remonter le mien merci.. bonne soirée
elle tue a chaud
Cyril300 Hors ligne
07-03-2008, 22:20:53   -
coucou tous le monde, bon j ai changer le faisceau moteur, sa marche toujours pas. apparement sa viendrais de la vanne egr qui aliment trop le moteur en air a froid. donc sa cale. j ai appris en demontant a quoi servais les electrovannes sur les coters, une coter conducteur et deux coter passager; elle servent a reguler les turbos et la vanne egr.donc je vais tous faire regler electroniquement par nissan sa coute 195 euros et je pense que sa pourra pas lui faire du mal. voila je vous remerci pour tous et bonne soirée
elle tue a chaud
Cyril300 Hors ligne
29-04-2008, 13:17:08   -
bonjours, sa y est, j ai trouvé la panne, merci a tous pour votre collaboration, la panne en faite venai de la carte qui controle la pompe a essence, il y avait un faux contacte sur un composant, j ai refait quelque soudures et maintenent tous marche comme sur des roulettes. sa fait bizar de partir le matin tranquille...bonne continuation, modo, tu peu verouiller le topique... merci
elle tue a chaud
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
29-04-2008, 22:01:08   -
Cyril300 a écrit :j ai reçu un faisceau moteur tous neuf d origine des usa. je le monte demain, comme sa je repart sans faux contacte. et je vous tien au courant... bonne soirée
c'est la maladie sur le VG30 c'est relou Confused
Cyril300 a écrit :bonjours, sa y est, j ai trouvé la panne, merci a tous pour votre collaboration, la panne en faite venai de la carte qui controle la pompe a essence, il y avait un faux contacte sur un composant, j ai refait quelque soudures et maintenent tous marche comme sur des roulettes. sa fait bizar de partir le matin tranquille...bonne continuation, modo, tu peu verouiller le topique... merci
la carte tu veu dire koi??
29-04-2008, 23:17:53   -
ya une carte controleur de la tension arrivant sur z32,tout comme sur 3kgt,pour faire varie la conso electrique.
60 - Oise France
30-04-2008, 21:30:43   -
boyou2 a écrit :ya une carte controleur de la tension arrivant sur z32,tout comme sur 3kgt,pour faire varie la conso electrique.
c'est qui génére un courant rco
Cyril300 Hors ligne
03-05-2008, 11:57:33   -
la carte s appelle fcpu, elle gere la pression d essence, donc la conso par definition, sa ce joue a quelque pascal...
elle tue a chaud
Georges Abitbol Hors ligne
Actuelles:-300Zx 2+0 en r
27-06-2008, 15:10:17   -
juste une question...ou se trouve cette carte? j'ai a peu pres le meme soucis sur mon bébé
"Monde de merde"
Georges Abitbol, l'homme le plus classe du monde, 1942
[Image: 300zxe.jpg]
crxyann Hors ligne
22-07-2008, 21:13:17   -
up!
alors, des news ???
Bidoch78 Hors ligne
28-07-2008, 14:22:51   -
Dans l'aile arrière gauche (enfin coté conducteur) derriere le panneau.
300zx TT Auto
gally112 Hors ligne
02-08-2008, 07:37:45   -
il y a une petite manip pour le shunter provisoirement poue ceux qui on leur FCPU en panne ! Wink
[Image: f300dr9.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
  panne a froid Cyril300 1 817 21-02-2008, 09:34:50
Dernier message: tibo
  Qui était en panne en 300ZX dans les pyrénées Orientales ? henji 4 2 107 20-08-2006, 22:52:03
Dernier message: henji
  Panne Moteur Sur 300zx JMBIAGGIO 1 1 407 04-10-2005, 21:51:24
Dernier message: Bidoch78
  merdouille sur 300zx!!!!(panne trouvé) dycast 27 2 498 29-07-2005, 17:42:52
Dernier message: RALLYEPASSION
  Help 300ZX en panne YuR! 2 1 031 17-09-2004, 00:24:02
Dernier message: YuR!
  300ZX VG30DETT besoin avis sur panne xtremgeo 6 2 658 23-08-2004, 11:36:37
Dernier message: little
  panne de clim sur un 300zx A L'AIDE 1000vt 13 1 563 27-05-2004, 20:32:59
Dernier message: 1000vt
