323 GTR yxium's delirium : problème en derniere page
yxium Hors ligne
10-08-2010, 19:25:34   -
oui mais en gros c'est la même chose que la challenger 4 + et il y a un garage prépa qui peut me le programmer sur banc dans le coin !
[Image: yxium_12.jpg]
klimero Hors ligne
10-08-2010, 19:27:01   -
C'est juste le prix qui change lol
Ok, si tu peu avoir une gestion aux petits oignons sur banc, autant en profiter.
yxium Hors ligne
11-08-2010, 18:30:52   -
bon, je viens de déposer les bougies, pas d'usure anormale ou prématurée si ce n'est qu'elle sont un peu blanche et ce n'est pas uniforme donc je vais bien commencer par modifier la partie injection : injecteurs et pompe. et puis je vais commander des bougies neuve. par contre pour les injecteurs je sais pas trop encore quoi prendre vu que je connais pas le débit d'origine (m'enfin ça doit pas trop être compliqué à trouver)
yxium Hors ligne
20-08-2010, 19:00:03   -
panne trouvée ou du moins je suis sur la voie : fil de bobine cramé (celui entre l'allumeur et a bobine) j'ai voulu juste l'enlever, il m'est resté dans les mains et coté allumeur le caoutchouc était cramé mais invisible de l'extérieur. et après avoir retiré l'électrode qui était resté coincé dans l'allumeur il y avait plein de poussière blanche (humidité je suppose). du coup je vais chercher le doigt d'allumeur que j'ai commander hier chez mazda et puis je vais aller en caisse chopper un fil de bougie sur une gt si elle y est toujours sinon je trouverais bien de quoi me dépanner le temps d'en acheter un mieux
klimero Hors ligne
20-08-2010, 19:55:38   -
Un problème résolue assez vite!!!!
yxium Hors ligne
21-08-2010, 13:24:13   -
bon et bien toujours le même problème avec le doigt d'allumeur neuf et un nouveau faisceau de bobine.... Sad par contre les bougies sont de couleur brique donc nickel !
je vais démonter tout le pimping je pense on verra bien après
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
30-09-2010, 09:53:58   -
Nickel, tu t'en approches Wink
Gtune En ligne
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 31
06-10-2010, 20:14:07   -
Elle est bien belle cette petite GTR! J'en avait eu une mais elle n'etaie pas numerotée...
Tres beau taff en tout cas!
yxium Hors ligne
08-11-2010, 13:50:13   -
merci bien !
des news du front j'ai beacoyup retouché à titine depuis, elle ne roule pas en ce moment je me suis trouvé un petit daily sympa : uine rover 216 coupé tomcat, en gros une civic ej de 1992 avec un d16a9 dedans et le freinage de l'ee8 ... très sympa à conduire !
sinon j'ai reçu ma nouvelle dump : une forge avec un kit de ressorts au cas où !
et je vais commander un piping + intercooler complet pour s14 (type HKS ou Greddy) bientôt, et j'attends mes joints d'injecteurs aussi (15 jours de délais)
yxium Hors ligne
21-11-2010, 21:00:10   -
quelques news, l'hiver arrivant j'ai remisé la gtr pour la démonter et tenter d'identifier mon problème,
[Image: imag0019.jpg]
en démontant l'intercooler je me suis aperçu qu'il avait un choc en bas et qu'il y avait de la limaille dans la durite qui vient du turbo, donc c'est pas très bon signe j'espere que le turbo n'est pas HS car elle risque de ne pas re-rouler de si tôt !
[Image: imag0020.jpg]
déjà dans un premier temps je vais continuer de démonter pour voir l"état du turbo, s'il est bon je le laisse sinon je pense passer en trouver un autre chez un de mes contacts (si toutefois il en a un), par contre si je ne peut pas en trouver je vais devoir trouver un turbo équivalent mais le collecteur devra sauter, je n'ai pas encore d'idée concernant le choix du turbo. je m'occuperais de ça quand je serais sur que le turbo est HS...
sinon j'ai encore une autre solution radicale :
[Image: imag0021.jpg]
suite au prochain épisode...
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
21-11-2010, 22:14:54   -
faut esperer que c est pas le turbo , parcequ un VJ23 c est pas donné Confused
yxium Hors ligne
22-11-2010, 08:31:40   -
non justement mais si c'est lui je passerais en gt2871r je pense, ça me permetrais de sortir environ 350 cv a 1.3b
Freud Hors ligne
22-11-2010, 22:39:56   -
Fais gaffe à tes bielles... Wink
Jinba ittai
yxium Hors ligne
22-11-2010, 22:55:03   -
à 1.3b ça pose pas de problèmes pour l'équipage mobile, avant qu'elle ne déconne je tournais a 1.25b sans problèmes. ce qui lâchera en premier se sera la boite mais je vais la refaire.
yxium Hors ligne
22-11-2010, 22:56:53   -
y'en a même qui tourne à 1.4b sans avoir changer l'interne.
GTRn°5 Hors ligne
23-11-2010, 18:32:12   -
Freud a écrit :Fais gaffe à tes bielles... wink
la 1ère chose a lacher niveau interne se sera les pistons(a cause de la restriction dans les conduits d'admission entre autre),pas les bielles!
sortir,environ,340cv moteur(interne stock) avec ligne/admi/fmic/injecteurs/pompe walbro et gestion programmable est tout a fait possible...avis perso! wink
yxium Hors ligne
23-11-2010, 20:17:35   -
merci GTR n°5, c'est aussi pour ça que je cherche pas à aller plus loin sur ma prepa moteur, 340cv c'est on ne peut mieux et ça permet d'avoir un bon comportement de la voiture, qui au delà de cette puissance risque d'être peu contrôlable en virage.
de plus je vais faire renforcé mon interne de boite, mais malgré ce traitement les pièces ne pourront pas supporter plus que ça, surtout qu'a 340cv je sais pas combien de couple je peut sortir encore...
yxium Hors ligne
23-11-2010, 20:18:50   -
et déjà a 1.2b certain arrivent à avoir jusquà 300cv sans avoir ouvert le bloc non plus
  [CRX del sol ] la derniere de la famille scirocco 0 1 964 26-09-2015, 09:34:04
Dernier message: scirocco
  [Colt CA1A GLi] Dernière acquisition miniachris 18 2 876 27-07-2015, 20:10:55
Dernier message: miniachris
  [ED9] La petite dernière : prochain boulot : le dessous des choses ! Waly 43 7 789 15-09-2014, 20:40:47
Dernier message: boulox84
  [323] **Mazda 323 F BG 1.6 16V** prjct-civic 6 2 850 09-09-2014, 12:51:04
Dernier message: prjct-civic
  [323 GTX-R] by ME (Yxium) - mazda track day videos, et bloc hs yxium 88 24 444 12-05-2014, 19:40:22
Dernier message: yxium
  [MX5 NA] yxium's race car > ITB ae111 vidéo ! yxium 13 4 795 27-04-2014, 16:03:30
  [323 GTR] n°142: deuxième session à bresse Anonymous 279 42 318 30-03-2014, 16:54:03
Dernier message: Francois_303
  323 GTR haitech 17 5 576 11-01-2013, 00:25:20
Dernier message: Rossignol
  [MAZDA 323 GTR n°154] EnTrAx'Car saison 3 entrax94 16 4 330 27-09-2012, 23:51:56
Dernier message: cheap1
  [mazda 323 gtr] l'histoire de ma gtr nomenome 2 2 250 18-01-2012, 18:38:42
Dernier message: frangio
