TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
10-03-2015, 15:55:58 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
(10-03-2015, 13:28:36)gineto a écrit : (09-03-2015, 16:40:23)TurboR a écrit : LE Knock board j'en avait un dans l'EK (oui vendue ), boitier PR3 OBD1 (ultra rare, integra XSI B16 JDM YO )
j'ai pas trouvé comment configurer le capteur de Knock, car il en détectait a 2000-2800tr et a 5000 alors qu'avec un capteur electronique il n'y avais rien du tout et meme en enlevant 3° il en détectait encore ...
par contre avec +5° il détectait plus grand chose ... et il y en avait pas, mais moins de perfs.
du coup: désactivation du capteur et gestion sans
ton capteur electronique était-il bien calibré ?
y a des modèles réglables en fréquence car ça dépend de chaque moteur...
encore faut-il savoir à partir de quelle fréquence ça va etre destructeur sur un bloc en particulier, il éxiste des estimations mais ça reste approximatif
en cherchant les perf avec une carto à la "limite" même avec 2-3° de marge c'est prendre un risque, trop de parametres peuvent influencer... vaut mieux perdre un peu de pèche en la jouant safe
On sait que l'EGT baisse plus on met de l'avance, mais est-ce qu'il augmente d'un coup lorsque le cliqueti apparait ou cela ne se passe que dans la chambre ?
oui, il était en mode toutes fréquences, et contrôle a l'oreille
la frequence est un bete calcul avec l'alésage pour définir la frequence du bruit dans le cylindre, apres ils filtrent mais avec une bonne marge pour eviter les erreurs de calcul et les variations suivant les moteurs.
je te rassure mon moteur n'était pas "a la limite" car on pouvait jouer avec plus ou moins 5° d'avance sans avoir la moindre trace de cliquetis ... le moteur as passé les 62000km dans mes mains en daily avec parfois des pleines charges a bas regimes pour doubler sans retrograder ... pour finir on a reglé l'avance a la puissance max partout
j'ai jamais verifié les EGT avec cliquetis, mais il semblerais que la tempé augmente si cliquetis.
attention ne pas confondre cliquetis et pre allumage
Bernard Darniche
DAV4WS
Mineur de corde
10-03-2015, 15:58:19 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 375
11-03-2015, 11:07:49 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Si Pmax partout = avance a l'allumage + mélange à la limite sur tous les régimes = pas safe
gt addict
civic 6gen 2l 16s i-vtec
- France Messages : 2 220
11-03-2015, 11:44:47 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
quelle est la puissance approximative de ta civic ?
super taf accompli.
ca ta pris combien de temps cette prépa de furieux ?
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
momo_evol
Professionnel
11-03-2015, 12:41:25 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Merci gt addict. Ça m'as pris un an en y allant mollo à cause des tunes et du peu de temps à y consacrer.
Pour l'instant (en extrapolant le dernier banc) je dois être aux alentours de 80cv et 18Kg @ 3000 rpm
gt addict
11-03-2015, 12:49:21 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
(11-03-2015, 12:41:25)momo_evol a écrit : Merci gt addict. Ça m'as pris un an en y allant mollo à cause des tunes et du peu de temps à y consacrer.
pourquoi ? j'ai pas tout suivi, ca ne va pas comme tu veut ?
j'ai vu que vous parliez vachement hi tech question ecu et la j'ai rien compris
NSX my dream ...
momo_evol
Professionnel
11-03-2015, 12:54:24 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
J'suis en rodage
DAV4WS
Mineur de corde
11-03-2015, 15:44:36 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
l'avance fait changer le rapport AFR aussi... faut faire attention en lisant comme ceci ça peut porter a confusion
sinon turboR je vois bien comment vous avez procédé , vous avez bien fait tu as ta marge de sécurité comme cela apres quand on fait cela vos mieux le faire a la T° d'air ext la plus chaude entre d'autres ptit truc pour pas ce faire avoir
des photos de ton ébavurage piston cucu? suis en train de faire ça sur un test futur moteur HP, j'ai un moteur qui a meme le haut de la chemise ébavuré d'un ancien préparateur apparemment
(Modification du message : 11-03-2015, 15:48:34 par DAV4WS.)
TurboR
S13 / autres
11-03-2015, 16:34:07 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
(11-03-2015, 15:44:36)DAV4WS a écrit : l'avance fait changer le rapport AFR aussi... faut faire attention en lisant comme ceci ça peut porter a confusion
en pleine charge a hauts regimes l'AFR change peu avec l'avance a l'allumage, surtout quand tu est proche de l'optimum
Non aucune photos, je le fait toujours, prendre du papier abrasif genre 150 et casser tous les angles vifs, pas besoin d'aller très loin, il faut que ça parraisse rond au doigt.
le haut de la chemise est toujours ebavuré voir un chafrein pour pouvoir monter les segments sans les casser (j'en ai déjà cassé un comme ça )
Bernard Darniche
DAV4WS
Mineur de corde
11-03-2015, 17:04:03 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
grain 150
sur les vieux moteur Honda c'est en angle bien vif en haut !
ok merci de ton retour on va éviter le HS ....
DAV4WS
Mineur de corde
11-03-2015, 17:52:42 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
tant qu'a faire un polissage complet miroir et basta
momo_evol
Professionnel
12-03-2015, 11:12:31 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Culasse miroir c'est bon pour le flux mais pas pour le mélange. Faut toujours chercher le compromis...
DAV4WS
Mineur de corde
12-03-2015, 13:16:43 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
(12-03-2015, 11:45:42)TurboR a écrit : (12-03-2015, 11:12:31)momo_evol a écrit : Culasse miroir c'est bon pour le flux mais pas pour le mélange. Faut toujours chercher le compromis...
le miroir c'est bon que sur les conduits d'echappement pour les empecher de se calaminer .... pour le reste ça fait plus de mal que de bien tout dépends de la forme des culasses , sur culasse 8S a carbu plus de perf en miroir à l'admission car passage droit en direct
momo_evol
Professionnel
01-04-2015, 16:29:04 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Le déménagement s'est fini sans trop de soucis ! Par contre, je passe de ça:
A ça:
Et oui, la vie change et les choses s'adaptent aux besoins de la famille. Pour mon anniversaire ma femme m'a offert cette illustration, cliché de mes 30 ans:
Ça m'as vraiment touché car elle a tapé dans le mille.
Y'a tout plein de messages subliminaux aussi ( ) mais l'essentiel étant que ma femme, au fond, elle sait que cette voiture fait partie de moi
Petit garage donc pour un projet en fin de ligne droite. Bientôt la fin? Je ne sais pas. En attendant je profite de chaque seconde
(Modification du message : 06-05-2015, 16:41:16 par momo_evol.)
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
01-04-2015, 16:42:22 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Depuis le début je suis ton topic et la façon dont tu as poussé ta civic me laisse rêveur, tu l'as fais évoluer a un stade qui la rend belle et efficace!
bref j'espère que tu l'as gardera encore longtemps
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
(Modification du message : 01-04-2015, 16:43:03 par wards.)
florent.
17 - Charente-Maritime France Messages : 2 363
01-04-2015, 17:56:42 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Tant que tu as un garage pour la garder au chaud !
superbe illustration qu'est le cadeau de ta femme !
(Modification du message : 01-04-2015, 17:56:49 par florent..)
DocteurH
03-04-2015, 10:40:07 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
Clair que ce "petit" garage offre encore de belles perspectives , en plus c'est plus dans l'esprit JDM , espace à optimiser, etc...
Pour le dessin je dirais plutôt que le message serait d'aller "chez NISSAN" et avoir une caisse qui "pulse" d'origine.
Pas besoin de bricoler = + de temps en famille .
momo_evol
Professionnel
07-04-2015, 13:27:15 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
wards, belle oui, efficace je ne sais pas, mais en tout cas très jouissive!
SoichiroYann, c'est marrant en effet, tu le décris très bien. Les projets qui durent sont souvent dû à deux facteurs: peu de tunes ou amour inconditionnel...voir même les deux
florent., je ne sais pas si ça va durer longtemps, surtout avec l'arrivé de l'hiver et deux bébés à la maison.
DocteurH, que neni, sans bricolage je ne saurais plus quoi faire de mes 5min libres par jour!
bouigass, elle roule peu pour pas dire pas. J'espère pouvoir faire la carto "rodage" en conditions ce mois-ci afin de faire des trajets plus longs.
Je l'ai sortie vendredi dernier mais ça s'est soldé en bande d'arrêt d'urgence à cause d'une durite d'eau déchirée (celle qui passe sous le papillon et qui va à la culasse). Réparation en deux-deux pour tenir jusqu'à la maison (3Km). J'suis arrivé juste, durite encore déchirée. Elle était vraiment en fin de vie. Merci le rodage qui permet de détecter ce genre de bricoles avant que les chevaux soient lâchés pour de vrai
DAV4WS
Mineur de corde
07-04-2015, 14:23:45 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
ahhh si elle a laché penses à changer les autres autour elles vont pas trainer aussi ...
momo_evol
Professionnel
08-04-2015, 08:52:16 - RE: ['91 Civic] 20 premiers Kms
J'espère pas! Cette durite était un montage maison car elle était trop courte celle du B16A1. J'en ai pris deux et je les ai adaptées pour qu'elles ai la longueur et la forme correcte (ça esquive d'autres durites et câbles qui passent par là...). C'est l'une d'elle qui a lâché. Après analyse, c'était pas une durite d'eau J'ai pris celle qui connectait l'OCT oem au collecteur et elle est vraiment beaucoup moins résistente. Shame on me
