7.26/10 (16 vote(s))
  • Moyenne : 3.63 (16 vote(s))
['91 Civic] expo JDM
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-04-2016, 11:51:16   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
c'est vraiment génial ces imprimante bluffé part les grilles aussi !
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
12-04-2016, 13:35:32   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Idem : tu me fais rêver avec ces impressions..
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
12-04-2016, 13:36:48   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
c'est vrai que ça fait une forte impression Sac
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
12-04-2016, 13:43:09   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
(12-04-2016, 13:36:48)niavlysj a écrit : c'est vrai que ça fait une forte impression Sac
Semarre
J'avoue que c'est top !
C'est quoi la taille maxi que tu peux fabriquer avec ton imprimante 3D ?
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
69 - Rhône France
12-04-2016, 13:48:40   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Question suivante. Est ce que l'on peut construire une réplique échelle 1 / 1 (roulante bien sur, avec un moteur en plastique) de ta voiture ?
Sac
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
12-04-2016, 14:37:05   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
(12-04-2016, 13:48:40)alexis_william a écrit : Question suivante. Est ce que l'on peut construire une réplique échelle 1 / 1 (roulante bien sur, avec un moteur en plastique) de ta voiture ?
Sac
Débile Sac LOL
Jeremy Clarkson
TurboR Hors ligne
S13 / autres
12-04-2016, 14:45:52   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
avec des cubes de 20x20x20cm ça peut etre long LOL
Bernard Darniche
sapeurad Hors ligne
Lexus IS300 Sportcross
12-04-2016, 15:07:33   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
La taille ça dépend des imprimantes Wink
Avec mon petit frère on est "en train" de monter une reprap prusa mendel i2 dont on a doublé la taille dans les 3 dimensions, ce qui devrait nous permettre d'imprimer dans un volume d'environ 40x40x40cm.
Sinon les toutes faites du marché c'est en des cubes de 15 à 25 cm de côté.
C'est pour ça.
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
12-04-2016, 15:47:51   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
niavlysj,
(05-04-2016, 15:40:51)momo_evol a écrit : sachant que le volume max d'impression est 215 x 210 x 180 mm.
Vu que ce sont des imprimantes open source il est tout a fait possible de les "améliorer" facilement, comme dans le cas de sapeurad qui agrandit le volume d'impression. On peut aussi rajouter un lit chauffant, monter une multi-buse (imprimer en plusieurs couleurs/matériaux en même temps), fiabiliser avec l'ajout ou modification de pièces mécaniques, entre autres...
alexis_william, y'a déjà une voiture produite avec de l'impression 3D donc, même si c'est pas pour demain, on est pas loin de pouvoir faire ce que tu demandes. Pour te faire baver un peu du coup:
[Image: Sin%20tiacutetulo_zpstb4asp8o.jpg]
C'est pas une photo, c'est bien du 3D! Je remercie l'ami  high_clem de m'avoir fait découvrir la photogrammétrie. C'est un outil hyper puissant, totalement complémentaire de l'impression 3D auquel je vais dédier de plus en plus de temps Wink
sapeurad Hors ligne
12-04-2016, 16:41:32   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
C'est du "scan" 3D à partir de photos? Shock
C'est pour ça.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
12-04-2016, 23:04:05   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Pilule bleue ou pilule rouge angel ?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
12-04-2016, 23:39:42   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
rhooo le retour de Vico Shock
Professionnel
Professionnel
13-04-2016, 09:31:12   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
sapeurad, c'est ça  Smile
DocteurH, le bleue non, j'y arrive encore tout seul Sac
SoichiroYann, il passait par là et est venu nous dire coucou à deux vieux de la vielle (remy c)  LOL
D16A9-ED7 Hors ligne
Civic EK-R
92 - Hauts-de-Seine France
13-04-2016, 10:11:11   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Ah ah, oui je reste quand même attaché aux vieilleries !!!! et puis bon peut être un come back ??? qui sait Big Grin Big Grin
(Modification du message : 13-04-2016, 10:11:45 par D16A9-ED7.)
high_clem Hors ligne
HEM Crew
13-04-2016, 21:26:49   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
(12-04-2016, 16:41:32)sapeurad a écrit : C'est du "scan" 3D à partir de photos? Shock
YES !
En prenant en photo un objet pas trop réfléchissant sous tous les angles (genre beaucoup de photos), Les logiciels de photogrammétrie arrivent à trouver 3 point identiques entre chaque photos, et donc arrivent à positionner l'appareil photo dans l'espace, et donc savent déterminer le volume que t'as photographié.
Vidéo explicative d'un pote :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=b9u5i7eyRA4]
sapeurad Hors ligne
13-04-2016, 23:02:49   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
[Image: 448.jpg]
C'est pour ça.
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
14-04-2016, 18:17:56   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Des fois j'ai l'impression de lire un topic perdu dans une faille spatio-temporelle LOL
Professionnel
Professionnel
15-04-2016, 09:28:42   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Yougs,  Scratch
sapeurad Hors ligne
15-04-2016, 09:43:46   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
ça doit être dû au fait que tu as 10 ans d'avance sur la démocratisation du 3D Printing Wink
C'est pour ça.
Professionnel
Professionnel
18-04-2016, 09:43:04   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
sapeurad, et moi qui pense avoir bien 2 ans de retard sur le sujet... Rolleyes
(Modification du message : 18-04-2016, 09:43:26 par momo_evol.)
sapeurad Hors ligne
18-04-2016, 10:00:29   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Je sais, c'est la même pour nous, on a l'impression d'être des néandertaliens, mais quand on parle d'impression 3D autour de nous, on nous prend pour des extraterrestres LOL
C'est pour ça.
Professionnel
Professionnel
18-04-2016, 15:33:59   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
Aujourd'hui quand j'ai vu ça je me suis senti...rassuré. Je divague pas tant que ça avec mes idées Big Grin
[Image: _77458561_strakaoutside624_zpstydvtjtt.jpg]
[Image: _77458559_brakeduct_zpsyptemmcq.jpg]
69 - Rhône France
18-04-2016, 16:37:49   -   RE: ['91 Civic] écopes 2.0
finalement moi aussi j'étais dans le vrai avec ma voiture 3D printed !
(Modification du message : 18-04-2016, 16:38:06 par alexis_william.)
Professionnel
Professionnel
27-04-2016, 09:54:23   -   RE: ['91 Civic] écopes 3.0 (et je m'arrête là!)
Allez zou, écope gauche 3.0 finie avec sa grille démontable. Le tube rouge simule le tirant de chasse, ça m'a aidé pour l'ajustement de la bride. J'ai donné un surplus de matière à l'écope justement là où elle vient s'installer. J'ai enfin remplacé le PLA par du PETG. C'est un matériau 2.5 fois plus cher mais ça tiens mieux la température, ça a une meilleure résistance mécanique, c'est plus flexible et résistant aux impacts, en plus d'être recyclable! Ça s'imprime pas aussi facilement mais rien d'insurmontable   Wink
J'en reste là niveau développement. Le test en conditions réelles est prévu pour le 21 Mai sur circuit  Big Grin
[Image: Ecope%20finie%2006_zpshlp3h59k.jpg]
[Image: Ecope%20finie%2005_zpsq8vrztqe.jpg]
[Image: Ecope%20finie%2001_zps9uoj61tq.jpg]
[Image: Ecope%20finie%2002_zpsmaiklbn7.jpg]
[Image: Ecope%20finie%2003_zpswvideggd.jpg]
[Image: Ecope%20finie%2004_zpsb41o1vj6.jpg]
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
27-04-2016, 09:58:55   -   RE: ['91 Civic] écopes 3.0 (et je m'arrête là!)
bravo
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
27-04-2016, 09:58:58   -   RE: ['91 Civic] écopes 3.0 (et je m'arrête là!)
Bravo, c'est vraiment jolie, et bien fini !
Maintenant il te reste plus qu'a en produire en grand série Big Grin
Jeremy Clarkson
(Modification du message : 27-04-2016, 09:59:13 par Keedy.)
69 - Rhône France
27-04-2016, 10:03:36   -   RE: ['91 Civic] écopes 3.0 (et je m'arrête là!)
C'est de la folie, la qualité de finition est vraiment incroyable pour un "amateur" qui fait ça à domicile...
fefe hyundai En ligne
i30 N Performance Pack
Sujets : 560
27-04-2016, 10:06:24   -   RE: ['91 Civic] écopes 3.0 (et je m'arrête là!)
Franchement respect pour cette belle pièce bravo
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
27-04-2016, 10:16:46   -   RE: ['91 Civic] écopes 3.0 (et je m'arrête là!)
toujours en admiration de ton travail
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
27-04-2016, 10:23:39   -   RE: ['91 Civic] écopes 3.0 (et je m'arrête là!)
J'adore ce genre de modifs maison, bien joué!!
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
