Wil69
Honda CRX ed9
69 - Rhône France Messages : 129
18-04-2015, 09:51:22 - [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Bonjour à tous, je voudrais faire part de mon expérience pour le nettoyage de mes injecteurs...
J'achète un jeux de 4 injecteurs à Aurel69 pour CRX ed9, pas de soucis. Type sympa, bon tarif et les injecteur n'ont rien, juste sale (normal!)
Je prend contact avec quelqu'un du forum pour lui envoyer mes injecteurs que je vérifie avant de les emballer comme un maniaque dans du papier bulle. Je lui envoie.
J'attends 1 mois avant de les revoir... Juste avant de me les renvoyer, le "nettoyeur" (il ne tue pas des gens, il nettoie juste les injecteurs ) me demande si j'avais vu que 2 de mes injecteurs étaient fissurés
Pourquoi attendre le moment de les renvoyer pour me dire ça? il ne l'avait pas vu à la réception? Et j'avais vérifié, ils n'avaient rien!!
Je les reçois et regarde: a oui quand même!!!
3 questions:
Quelqu'un a-t-il déjà eu la même histoire?
Puis-je quand même monter les injecteurs sans risque sur mon bloc?
Est-ce que cette pièce se change?
(Modification du message : 18-04-2015, 10:03:19 par Wil69.)
- France Messages : 29 167
20-04-2015, 08:41:58 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
euh wai, on parle d'une fréquence en khz voir mhz, pour qu'une vibration cause de tel degat, on serait en infrason, donc en dessous de 100hz.....
ColtiXim
24-04-2015, 21:04:13 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Ça se remplace sans problèmes c'est un soucis connu, avec l'age le plastique utilisé vieillit mal (durcit) en présence de carburant...
pintle caps
Profite en pour remplacer aussi les pré filtres (Filter Baskets).
Aucun soucis vis à vis du nettoyage, tu pourras les réutiliser après réfections...
ColtiXim
25-04-2015, 10:14:08 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Pas de quoi
Regarde ce PDF pour trouver les caps soit un kit complet ...
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
27-04-2015, 23:08:35 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Le section Feed back sert a relater des achats ou demander des conseils sur un produit bien défini.
Il s'agit ici plus d'une demande de conseil plutot qu'un retour sur la prestation .
Je transfert donc en Honda.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DocteurH
02-05-2015, 10:32:27 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
(18-04-2015, 09:51:22)Wil69 a écrit : Je prend contact avec quelqu'un du forum pour lui envoyer mes injecteurs....
J'attends 1 mois avant de les revoir... Juste avant de me les renvoyer, le "nettoyeur" me demande si j'avais vu que 2 de mes injecteurs étaient fissurés
Alors en supposant que cette personne ne l'ai pas vu à réception des injecteurs , elle aurait dû le voir dès la première étape...
Ainsi aurait-elle dû informer de ces 2 "vices cachés" avant de poursuivre la procédure et proposé des options :
_ poursuite du nettoyage
_ changement des cap + nettoyage
Bref c'est pas super clair comme histoire...
Effectivement il suffit simplement de changer les cap et c'est bon , ça évite de se demander si un morceau va partir faire un tour moteur .
Sinon concernant le changement des pré-filtres , oui pourquoi pas...mais là encore le "nettoyeur" aurait pu/dû prendre les devants concernant ce point .
Donc soit les filtres sont "clean" dans tous les sens du terme , soit ils sont dans l'état indéterminé d'origine laissant encore quelques doute sur la prestation offerte .
Y a-t-il eu au minimum un test de débit avant/après , ou tout autre test de fonctionnement ?
02-05-2015, 16:18:05 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
j'en nettoie un paquet (rien qu'a voir mes ventes) et ça n'est jamais arrivé dans le bac
soit lors du transport, soit pendant leur manipulation avant/après le bain.
il faudrait vraiment qu'ils soient ultra-cuit pour que le bain (et j'en doute) leur fasse ça
SAUF, si le bain fait aussi chauffage (yen a) et a ce moment-la, ils peuvent peter.
D4ailleurs, lors d'un passage aux ultra-sons, le liquide chauffe naturellement a cause de l'hyperfréquence.
DocteurH
05-05-2015, 09:14:58 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Oui ils ont été changés , enfin j'estime que ce n'est pas toujours nécessaire de changer tout ça (joints/filtres).
A moins d'un joint qui commence à "pelucher" , généralement les filtres sont "en bon état".
Tout est question de budget et/ou conditions d'utilisation finale , au choix (selon type d'injecteurs aussi).
Plus qu'à changer les capuchons pour être tranquille .
Wil69
Honda CRX ed9
05-05-2015, 11:56:32 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Ben j'ai commandé ces fameux "pintle cap" cher de fdp pour si peut de chose mais au moins je repatirai avec du propre!
Reste à voir comment changer les injecteurs sur le bloc...
(Modification du message : 05-05-2015, 11:57:17 par Wil69.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
13-05-2015, 18:56:30 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Donne tes liens pour les caps.
Ça peut servir à certains membres.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Ristar
14-05-2015, 17:15:44 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Nickel, tu t'en sort bien
Il faut faire gaffe avec les nettoyeur ultra sons, effectivement la température grimpe pas mal en fonctionnement (jusqu'à 60°C pour le notre), et voir si le solvant utilisé n'attaque pas les plastique.
Pour info, j'ai l'habitude de nettoyer mes pièces (vis, support ect...) à la puissance maxi, et j'ai déjà cassé un bécher qui a du entrer en raisonnance...alors des plastiques cuits par le temps ce n'est pas impossible d'autant qu'ils se st fissurés de la même façon.
15-05-2015, 09:27:20 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
(14-05-2015, 17:15:44)Ristar a écrit : Pour info, j'ai l'habitude de nettoyer mes pièces (vis, support ect...) à la puissance maxi,
ba faut pas
c'est pas parce que tu le mets a 'donf' que ça va mieux nettoyer, au contraire, baisser la puissance de moitié et doubler le temps d'action, ça eviterais ce genre de pépin
Ristar
15-05-2015, 15:55:07 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Qd les pièces st vrmt crades (ET ne craignent rien/!!\) c'est necessaire car l'alcool isopro conduit moins bien les ultras sons.
A l'eau savonneuse par contre on laisse au mini, vu les bulles de cavitation ça marche déjà très bien
(Modification du message : 15-05-2015, 15:56:24 par Ristar.)
MacGyver
Civic GT 87"
45 - Loiret France Messages : 739
09-06-2015, 23:07:15 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Petit feed back sur les nettoyages ultrasons, j'ai fait faire 3 jeux d'injos (2 CRX AS53 et 1 Civic AH53) et déjà sur les 2 jeux d'AS quasi tous les injos ont fuit une fois remonté... C'est devenu des vraies passoires les trucs...
Donc à moins que quelqu'un est la solution pour corriger ça et/ou une explication (mis à part que ça les ait "trop" nettoyés), je ne peux que conseiller d'éviter pour les plus anciens...
Ex-CRX AF53
Ex-Subaru Impreza GT98"
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
09-06-2015, 23:27:01 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Pour donner mon feedback, ayant fait beaucoup d'injecteurs au Ultrason.
(14-05-2015, 17:15:44)Ristar a écrit : Il faut faire gaffe avec les nettoyeur ultra sons, effectivement la température grimpe pas mal en fonctionnement (jusqu'à 60°C pour le notre), et voir si le solvant utilisé n'attaque pas les plastique.
Exact
Ils cassent quand ils restent trop longtemps et que la solution utilisée chauffe trop.
Chaleur + vibration + produit de nettoyage = casse du nez.
C'est pas systématique, ça dépend de l’état de base mais ca aide pas les choses.
Maintenant, j'ai jamais eu de prob avec des injos fendu a ce niveau
Quand je les faisait, je regardais toujours l’état avant nettoyage histoire d’éviter les SAV.
(09-06-2015, 23:07:15)MacGyver a écrit : Petit feed back sur les nettoyages ultrasons, j'ai fait faire 3 jeux d'injos (2 CRX AS53 et 1 Civic AH53) et déjà sur les 2 jeux d'AS quasi tous les injos ont fuit une fois remonté... C'est devenu des vraies passoires les trucs...
Joint neufs et ca fuit ? Si oui, pas normal, mauvais joint ou mauvais montage...
MacGyver
Civic GT 87"
09-06-2015, 23:35:18 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
C'est pas bien de douter du montage des gens quand on les connait pas...
Je rigole on se connait pas et tu sais pas la collection que j'ai à la maison et ce que je fais dessus.
Pour être plus clair tous les joints neufs ont étés fournis, mais je vais me répéter c'est les injecteurs eux mêmes qui deviennent des passoires; c'est à dire qu'ils fuient entre la partie métallique et le plastique en haut, et cela de partout, ça arrive même à remonter dans la prise...
Ex-CRX AF53
MacGyver
Civic GT 87"
10-06-2015, 18:26:05 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
Est-ce que t'aurai une explication ? Je ne connais pas du tout le procédé, c'est possible que ça nettoie trop justement ? Qu'est ce qui pourrait causer ça ? Une mauvaise manip ?
Ex-CRX AF53
11-06-2015, 14:39:35 - RE: [ALL] Nettoyage d'injecteurs aux ultrasons
(10-06-2015, 18:26:05)MacGyver a écrit : Est-ce que t'aurai une explication ? Je ne connais pas du tout le procédé, c'est possible que ça nettoie trop justement ? Qu'est ce qui pourrait causer ça ? Une mauvaise manip ?
plastique d'injecteurs cuit par le temps j'imagine
des injecteurs vieux de 20ans+++, faut pas s'attendre a des miracles
