[ALL] combiné fileté réglage
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
08-08-2013, 10:05:43   -   [ALL] combiné fileté réglage
Bonjour petite question car j'ai un doute avant le demontage,je voudrait descendre un peu plus la voiture derriére par contre mon combiné arr droit et au minimum et celui de gauche j'ai 3-4cm de reglge encore pour la descendre.
Ma voiture et a la meme hauteur donc si j'inverse le combi droit et gauche est ce que avec mon combi arr d sur le coter gauche va me permettre de descendre plus vu quil est deja au mini par rapport a linitial "G" et a ce moment celui de gauche a dr je pourait le descendre vu que j'ai de la marge.
Pas facile a expliquer en ecrit,j'espere que vous me comprener.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-08-2013, 10:44:51   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Avant de démonter, mesure précisément la hauteur de tes suspensions avec la voiture sur ses roues.
La hauteur de la piece en elle meme, pas ta hauteur de caisse.
Suivant le résultat, de deux choses l'une:
Soit, ils ne font pas la meme hauteur (Celui sur lequel il te reste 3/4 cm de marge est plus grand par exemple)
Et il faut que tu te mette en chasse d'une piece tordue (Caisse/lower arm etc...)
Ce qui avec deux amortisseur de hauteur différent, fais que ta caisse est pourtant horizontale.
Soit, ils font la meme hauteur (Du coup, logiquement, l'un des ressorts est plus comprimé que l'autre)
Et tu peux envisager le remplacement de tes ressorts qui ont perdu leur propriétés.
En résumé, tu es contraint de précontraindre un ressort un peu faible pour obtenir une hauteur équivalente des deux cotés.
Ce qui te donne un comportement de la voiture déséquilibré.
Par contre, inverse tes ressorts et tu reportera le probleme de l'autre coté, mais ca ne s'équilibrera pas.
CTR FN2
Réputation : 17
08-08-2013, 10:53:44   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Ok donc je vais mesurer la hauteur de piece c'est ce que j'avais en tete.Car sinon je risque tt simplement d'inverser le probleme.
Plier j'ai rien et j'ai souvent vu des client avec des reglage de combiné neuf different sur des voiture en restauration justement pour equilibrer.
C'est pas improbable que ce soit les ressort comme tu dit mais c'est relativement rare tt de meme.
Je vais voir ces mesure si je peut inverser ou pas.En tt cas merci beaucoup de ta reponse claire et précise Wink
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
08-08-2013, 21:00:08   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
(08-08-2013, 10:53:44)draryuplayer a écrit : j'ai souvent vu des client avec des reglage de combiné neuf different sur des voiture en restauration justement pour equilibrer.
C'est donc qu'à priori leurs combinés sont réglés correctement pour avoir un amortissement égal gauche/droite ainsi qu'une hauteur égale.
Tu as peut être une précontrainte trop important d'un côté.
Ou alors tout simplement, tu as des coilovers et le réglage est daubé Big Grin
CTR FN2
Réputation : 17
08-08-2013, 22:07:01   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
J'ai aussi pensé a cette histoire de précontrainte,qui pourrait etre lié au reservoir "plein" peut être,bref je n'est pas eu le temps de voir aujourd'hui.
Cupra 5F
Réputation : 28
08-08-2013, 22:11:00   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Le réservoir est au milieu donc, hypothèse peu probable Wink
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
09-08-2013, 12:31:35   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Sur de bons combinés/filetés, il y a un réglage différent pour la contrainte du ressort et pour le rabaissement.
Cela permet de garder la même pression des ressorts et de rabaisser la voiture au mm prêt sur chaque amortisseur et de manière totalement indépendante.
Exemple sur des Tein :
[Image: Image6.jpg]
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
09-08-2013, 13:28:04   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
avant de faire dans la désinformation et la légende urbaine... chaque roue ne supporte pas le même poids, alors chaque coin devrait avoir une précontrainte différente !
déja vue du réglage au poids par roue avec des combinés qui n'ont qu'un seul réglage (précontrainte)... alors dire que seuls les "bons" combiné ont deux réglage séparés ... Facepalm
pour moi c'est surtout fait pour simplifier la manière de régler pour "monsieurs tout le monde" en lui faisant croire qu'il a comprit la méthode Wink
Sur mes Tein j'ai qu'un seul réglage (précontrainte) qui n'est pas réglé pareille aux 4 coins pour une même hauteur, et un déséquilibre maxi droite/gauche mesuré sur banc entre 0 et 2%.
Par contre, 3-4 cm d'écart ça commence à faire beaucoup.
Faudrait mesurer les 4 combiné à vide, mesurer la longueur en détente maxi de chaque roue, mesurer la longueur comprimée (auto sur ses roues) de chaque roue pour un même réglage de combiné aux 4 coins.
Désolidarisé les barre stabilisatrice, et ajuster la hauteur en réglant en diagonale (roue opposée), puis remettre les barres stabe et vérifier.
C'est la meilleur méthode que j'ai trouvé sans utilisé de balances, avec un combiné qui n'a que le réglage hauteur/précontrainte.
Avoir deux réglages séparés ça permet de mieux ajuster la précontrainte, et la hauteur, de valeures différentes aux 4 coins.
(Modification du message : 09-08-2013, 13:30:12 par gineto.)
Honda Civic EG6
09-08-2013, 13:41:08   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Quand je parlais de garder la même pression au niveau du ressort c'était pas pour avoir la même aux 4 coins de la voiture mais garder la même précontrainte "du ressort" quelque soit le rabaissement du véhicule et ce pour chaque amortisseur Wink
Il en va de soit que chaque amortisseur doit être réglé en fonction des spécificités de la voiture sur laquelle il est installé et qu'aucune voiture n'a la même configuration.
(Modification du message : 09-08-2013, 13:41:47 par BiAirKiMoos.)
Fixman Hors ligne
09-08-2013, 13:49:09   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
quel type de combiné as-tu?
1 réglage sur le ressort ou 2 réglages comme sur la photo des Tein?
regarde déjà les hauteurs à vide de tes combinés et la longueur à vide du ressort comme 1ère comparaison
CTR FN2
Réputation : 17
09-08-2013, 17:11:05   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Alors j'ai remesurer j'ai en faite 2cm de marge a gauche,la marque je ne sait pas c'est les ancien de dam's42.
J'ai un reglage uniquement pour la precontraite du ressort.les deux ammorto on bien evidemment la meme mesure en hauteur.
Du coup comme l'explique gineto les 4 sont regler differement pour obtenir une hauteur uniforme.Mais je ne sait tjrs pas si ca vaut le coup de les inverser ou pas pour ggner en descente,dans la logiue je dirais non tjrs en rapport avec la precontrainte differente des coter.
Cupra 5F
Réputation : 28
09-08-2013, 18:14:41   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Tu as une photo de tes amortos ? Je veux vérifier un truc.
CTR FN2
Réputation : 17
09-08-2013, 18:23:38   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Je vais te faire ca...
Voila Wink dans l'ordre arrG et arrD en sachant qu'il y a l'epaisseur des rondelle a prendre en compte pour le reglage,d'ou ma marge de cm a gauche.
[Image: 0gmr.jpg]
[Image: u64f.jpg]
Mes mesure du sol en passant par le centre de rou au rebort d'aile
AVGetD= 57 cm
ArrG et D=58,7
(Modification du message : 09-08-2013, 18:42:19 par draryuplayer.)
09-08-2013, 19:50:18   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
TA Technix & co ?
Ne pas oublier aussi que d'origine, la plupart des civic sont plus haute à droite... je dirais que c'est normal et que tu aura éxactement le même souci en les inversant
CTR FN2
Réputation : 17
09-08-2013, 19:53:07   -   RE: [ALL] combiné fileté réglage
Wep ca doit etre ca,suffisant pour le peut d'utilisation que je fait.
En tout merci tu as repondu a ma question donc en attendant d'avoir mieux pas la peine de m'enbeter a demonter.
Thanks Gineto Wink
  [ALL]reglage combine filete et précontrainte ressort draryuplayer 1 5 322 19-03-2013, 16:06:57
Dernier message: Myzerykord
  [EJ9] Montage combiné filté = changement silent block arrière ? kevin62128 6 5 893 04-08-2012, 17:41:07
Dernier message: kevin62128
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 271 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [all] combiné fileté raf420 23 6 003 01-04-2012, 20:00:43
Dernier message: Okami
  [EK3] Probleme reglage combinés fileté TEIN (RESOLU) fredmil83 7 3 109 09-01-2012, 14:09:44
Dernier message: fredmil83
  [EK4] Question Combiné fileté D2 Gerino 12 5 794 21-06-2011, 13:47:44
Dernier message: VinceGT-R
  [ep3] combine fileter d2 racing bien ou pas ? japanvtec55 13 4 399 24-12-2010, 20:56:14
Dernier message: crx1.6i16
  [EG5]. Qualité combiné fileté. undercoverfader 12 3 848 14-12-2010, 10:34:34
Dernier message: GC106XT
  [EJ9] besoin d'avis/combiné fileté opal23 4 2 740 24-11-2010, 22:42:21
Dernier message: folken
  [EC,ED,EE] Avis amortisseur skunk2 ? pas les combiné filter grix 2 2 091 06-11-2010, 03:13:27
Dernier message: grix
