Admi d16a9 sur d15z6 ?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
16-02-2007, 12:14:22   -   Admi d16a9 sur d15z6 ?
Alors voilà, je voulais savoir si c'était possible de monter un collecteur d'admi et/ou papillon d'admi de d16a9 (Ed7, Ed9) sur un blok de d15z6 (Civic Ek3) sans faire de modifs lourdes?
Le problème se posait du fait de la culasse DOHC pour le d16a9 et la culasse SOHC pour le d15z6 Confused
Voilà d'où vient mon soucis...
J'aurais également aimer connaitre le diamètre du papillon d'admi du d15z6 d'origine (50mm, 55mm...?)
Et si le montage est possible, n'y aurait-il pas par la suite de problèmes au niveau du ralenti ou autre? (débimètre...)
Merci d'avance pour vos réponses Smile
[Image: banteamkyoto.gif]
16-02-2007, 12:55:27   -
+1
je me pose la meme question
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
16-02-2007, 13:39:27   -
ben ça je sais pas! lol.
d16z6 par exemple ça dse monte mais 16a9...............
Puis surtotut quel est l'interet?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
16-02-2007, 13:49:44   -
hondapowaa a écrit :Puis surtotut quel est l'interet?
Passer en diamètre de papillon plus important, donc débit d'air plus important, donc meilleur perf Wink
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
16-02-2007, 13:51:33   -
heu c ptet plus simple de reusiner ton papillon directement....
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
16-02-2007, 14:56:56   -
dadou1981 a écrit :heu c ptet plus simple de reusiner ton papillon directement....
J'suis pas sûr de ça... :roll:
Ca me couterai pas plus cher?
fred_ed7 Hors ligne
16-02-2007, 15:01:46   -
je pense pas que ca passe Confused . je regardais ca pour le d14 de l'ec9.
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
16-02-2007, 20:33:55   -
Pas de news? Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
16-02-2007, 20:58:20   -
la meilleure facon de le savoir est encore d'essayer, si personne ne l'a fais avant toi.
Anonymous
17-02-2007, 01:14:01   -
les papillons passent suivant l'annee si t'a d15z et d16 sont de la meme annee ca passe l'un sur l'autre
Répondre
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 16 214 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 697 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 530 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 103 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 12 452 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 2 965 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 707 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EK3 Ferio/ moteur "d15z6"] comment monter convenablement une lame avant ? cyrus4830 6 3 589 30-08-2012, 20:40:34
Dernier message: cyrus4830
  [DC2] AAC admi EK9 ? YA'M 1 2 568 07-05-2012, 16:54:27
  [EK3 D15Z6] Bruit de cardan ou de roulement Civixx 5 5 317 06-04-2012, 19:52:56
Dernier message: Civixx
