Adresse pour disque de frein gros diametre
BlackCat Hors ligne
05-05-2006, 20:44:52   -   Adresse pour disque de frein gros diametre
je cherche une adresse internet pour des gros disques de frein
entre 300 et 330mm entre 28 et 30mm d'épaisseur et surtout en 4 X 114.3
en bol alu ou pas peut importe si vous avez ça dans vos favoris Wink
Greg_P Hors ligne
06-05-2006, 10:22:40   -
http://www.jlmarin-racing.com/site.html
---->>> MP!!!! <<<----------
master B Hors ligne
10-05-2006, 18:40:35   -
je viens de les appeler, le mec m'a dit qu'apparament a par pour subaru ou honda, ils ont rien pour nissan, en plus ce sont des piéces résérvés au circuit car pas homologué Cry
BlackCat Hors ligne
10-05-2006, 18:46:59   -
j'ai trouver la solution je vais mettre des moyeux de S14 et des disque de 350 z Wink
master B Hors ligne
10-05-2006, 18:59:16   -
ah cool, pas contre bonjours les modif non?? ca te coute combien tout ca???
Greg_P Hors ligne
11-05-2006, 22:58:05   -
Les disque de 350z, ca sert pas a grand chose si tu met pas des bon etrier. Il suffit pas d'eloigner une plaquette du centre du disque pour que ca freine mieux.
11-05-2006, 23:37:37   -
c'est les surfaces de contact qui rentrent en compte.plus ya de cm²,mieux c'est.
Greg_P Hors ligne
12-05-2006, 13:01:37   -
C'est un tout. Si tu augmente les surface de contact sans augmenter la force, ca va pas faire grand chose. Il te faudra une jambe de steve austin-> mastervac a redimensionner.
Si tu changes tes etrier, les piston seront plus gros et/ou plus nombreux: la pedale va aller au fond si tu changes pas le maitre cylindre.
De meme, si tu eloigne la plaquette du centre, le disque va tourner beaucoup plus vite a l;endroit du contact, donc il faudra une plaquette qui supporte mieux la haute vitesse (;a chauffe intense).
  NISSAN MAXIMA disque de frein EVE28210 4 2 544 13-12-2014, 18:35:03
Dernier message: EVE28210
  GROS frein sur Sunny n13 GROLLIER 21 4 510 14-03-2009, 14:45:35
Dernier message: GROLLIER
  montage gros frein sur s13 Jenova 11 2 956 09-12-2008, 17:06:19
Dernier message: seb.racing
  Adresse prépa. ? 200SX S13 JapRace 24 5 655 05-08-2008, 07:26:09
Dernier message: jimmy13
  [S13] Gros gros soucis RESOLU ca y est ca MARCHE!!!!:-) 09s14 56 7 028 01-06-2007, 20:12:26
Dernier message: mig200sx
  cherche des bonnes adresse pour piéce s13 Shindara 1 2 384 10-05-2007, 00:05:01
  gros gros problème frenchrider83 13 1 958 05-01-2007, 15:47:13
Dernier message: ScreamingTires
  Besoin d aide technic pour oter disque de frein Sunny B12 Campbell One 9 2 351 02-10-2006, 19:27:42
Dernier message: Campbell One
  disque de frein pour s13 sebar 33 3 195 10-05-2006, 20:11:24
Dernier message: SK_Flowne
  qui a l adresse qui donnait des kit stage de 200sx? denton1000 15 1 770 11-03-2006, 16:06:12
