[ED9] Bruit (clac) train AV
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
19-06-2008, 12:11:10   -   [ED9] Bruit (clac) train AV
Je voudrais votre avis sur un bruit que j'entend sur le train av (G et D il me semble) de mon crx.
Alors sur route parfaitement plate (même en mode arsouille)Langueas de bruit
Mais dès que le revêtement est un peu naze ( plaques de goudron enlevée, trous, bosse): j'entend un clac clac.
Aussi, sur route plate, à 10km/h, si je freine à peine et puis en relanchant les freins: le clac apparait
A vos avis? Rotule? Silent bloc??
julien
19-06-2008, 12:19:02   -
si ça fait CLOOONNNGGGGG
fait une petite recherche dans les FAQ Fleche chassis ---> problême de direction
Wink
Sujets : 30
19-06-2008, 12:22:42   -
La fameuse pièce dans la crémaillère?
C'est vrai que les sympomes semblent identiques...
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
19-06-2008, 12:40:22   -
ouai, c'est courant comme souchi apparement
mcle81 Hors ligne
19-06-2008, 17:47:30   -
oui c'est ca la piece vaut 10€ chez honda !
Sujets : 30
19-06-2008, 18:01:54   -
OK, merci bien.
Apparemment c'est un peu la m..de à changer.
www.mecactive.com
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-06-2008, 18:02:53   -
Pas du tout. Il suffit juste d'enlever complètement ta crémaillère du véhicule plutot que de faire çà sous la voiture tu gagneras du temps!
Sujets : 30
19-06-2008, 18:20:32   -
Ha bon!!! Ce n'est pas trop chiant d'enlever toute la crémaillère?
Est ce qu'il y a d'autre pièces à commander avec la bague? style un joint ou un collier non réutilisable?
www.mecactive.com
mcle81 Hors ligne
19-06-2008, 18:20:57   -
Avec un pont , j'ai mis 1h30, sans déposer la cremaillere.
Sujets : 30
19-06-2008, 18:23:21   -
1h30, c'est rapide ca!!!
Il y a une procédure particulière?
www.mecactive.com
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-06-2008, 18:24:08   -
Rien à commander d'autres
Tu enlève une vis au niveau du pédalier, tu désaccouple les 2rotules de direction, puis 3 ou 4 vis sous le berceau qui tient la crémaillère, et c'est sorti ensuite 10min pour changer la bague en prenant le temps de nettoyer,regraisser et vérifier les jeux et tu remontes c'est tout.
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
19-06-2008, 18:26:34   -
si çà peut t'aider:
http://www.autozone.com/shopping/repairG...5280061cd5
Sujets : 30
19-06-2008, 18:27:03   -
Merci pour ces renseignements. Reste plus qu'a choisir une méthode...
www.mecactive.com
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 903 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [eg5] bruit train avant cbabas12 3 3 490 11-09-2012, 22:11:43
Dernier message: cbabas12
  [EJ1] Bruit / clac clac. spirox 6 1 704 20-08-2012, 22:21:18
Dernier message: bullroots
  [ITR] Bruit de claquement train avant. Tigre 6 4 724 03-07-2012, 09:52:51
Dernier message: bobynou
  [ED9] Probléme de train arriere "hauteur" tomtomhonda 17 4 280 20-10-2011, 15:36:55
Dernier message: tomtomhonda
  [EG5] Bruit sourd train arriere Yanncivic 15 7 701 26-07-2011, 21:07:40
Dernier message: Mister Jo egd9
  [itr] bruit train avant julius0612 16 6 276 08-04-2010, 22:11:00
Dernier message: makuro
  [ek3] help ! bruit inquietant train arriere RESOLU pakal10 7 5 609 20-03-2010, 16:23:12
Dernier message: pakal10
  [CRX ED9]. Silent Bloc train arrière : Estimation M.O ? bimbamboom 38 11 424 08-01-2010, 21:34:31
Dernier message: VEI
  [ED9] Changement roulements train avant. maverick 21 6 885 29-10-2009, 17:48:39
Dernier message: Whiplasher
