[B16/B18]. Question soupape
civicsuper1600 Hors ligne
07-05-2012, 19:46:57   -   [B16/B18]. Question soupape
quand je regarde sur le net pour des soupapes B16/B18, que soit une marque ou l autre, parfois je constate,
stock size, over 0,5mm et over 1mm
quelqun peut m expliquer ce que se la signifie? c est sur elles sont différente, mais ou sont elles différente??? Confused:
Manathan Hors ligne
EE9
07-05-2012, 20:26:49   -   Re: (B16/B18) question soupape
civicsuper1600 a écrit :quand je regarde sur le net pour des soupapes B16/B18, que soit une marque ou l autre, parfois je constate,
quelqun peut m expliquer ce que se la signifie? c est sur elles sont différente, mais ou sont elles différente??? :?:
Stock = d'origine
->Stock size = diamètre d'origine
Des soupapes over 1mm ont donc 1 mm de plus au diamètre que les soupapes d'origines.
07-05-2012, 20:30:28   -   Re: (B16/B18) question soupape
Stock = d'origine
ok merci pour l info
stock je savais
je me demandais juste c etais a quelle niveau que la soupape etais differente ( longueur ou diametre)
donc c est en diametre
et en prenant des +0,5 ou + 1, je suppose qui faut retravailler leur enplacement dans la culasse ?
tu peux m en dire plus?
Manathan Hors ligne
EE9
07-05-2012, 23:18:40   -   Re: (B16/B18) question soupape
civicsuper1600 a écrit :ok merci pour l info
stock je savais
Je ne suis pas docteur es B16 mais oui, quelque soit le moteur, si on veut installer des soupapes plus grosses, il faut au minimum retravailler les sièges des soupapes.
Après, Honda a garder le même diamètre de soupapes du B16A1 au B18C6 en passant par le B16B.
->Il doit falloir une très grosse config pour devoir augmenter le diamètre des soupapes.
Pour plus de détails, il va falloir attendre les pro de la série B ou faire chauffer le moteur de recherche du forum.
  [d16] guide de soupape grix 2 654 09-12-2021, 12:35:00
Dernier message: grix
  [B16 & B18] Quelle huile utilisez-vous ? Pitouf 444 91 009 25-02-2019, 12:06:24
Dernier message: DAV4WS
  [B16-B18-B20] 4/2/1 Tegiwa momo_evol 80 27 290 27-12-2017, 19:46:54
Dernier message: Shadow
  [FAQ Honda] B16/B18 quels arbres à cames ? dams 42 852 134 298 07-03-2017, 23:47:25
Dernier message: apautre
  [b-series] Compatibilité collecteurs B16-B18 RA272 36 14 613 07-12-2016, 13:51:01
Dernier message: bigjim
  [B18/B16] info pour Mini-me ED7 pgm sono 2 2 376 20-08-2016, 22:05:56
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 443 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [ALL] Tester le jeu des guides de soupape scude 2 3 105 29-07-2014, 20:34:02
Dernier message: scude
  [b18/B16] longueur vis de culasse Coubi 4 3 701 13-04-2013, 13:39:58
Dernier message: patrice
  [B16/B18] Quel est la marque de ce collecteur ? Jdm_powaa 8 4 143 17-01-2013, 14:39:41
Dernier message: Jdm_powaa
