[B16] Sonde de température d'eau pour mano ?
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-02-2007, 13:42:54   -   [B16] Sonde de température d'eau pour mano ?
j aurais besoin d un petit coup de main
j ai 3 mano dont 1 d eau ! pour l huile j ai la plaque sand wich donc pas de soucis !
mais par contre je ne sais pas ou mettre la sonde d eau
est ce que quelqun saurais ou la mettre sur un b16 ?
merci Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
01-02-2007, 13:46:16   -
moi je referai un filtage à coté de la sonde pour le declenchement du ventilo.
C'est une piece à 20e si tu te rate c'est pas dramatique.
Elle est derriere et plus bas que l'allumeur. Wink
URSS expat
ninice Hors ligne
01-02-2007, 13:46:39   -
Pour le b16 je sais pas, pour le d16 mon copain a acheté un adaptateur de sonde chez mtk, 15e, ca se fixe entre tes tuyaus d'eaux et tu visse la sonde dessus.
Civic ej9, d14a4 90hp...(lol)
[Image: drapeaujapninceae0.jpg]
El_Loco Hors ligne
01-02-2007, 13:50:20   -
ninice a écrit :Pour le b16 je sais pas, pour le d16 mon copain a acheté un adaptateur de sonde chez mtk, 15e, ca se fixe entre tes tuyaus d'eaux et tu visse la sonde dessus.
Oui pas mieu Smile c'est le plus simple...
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
D-Fazer Hors ligne
01-02-2007, 13:51:15   -
J'avais fais ca pour la mienne Wink
[Image: se6ss.jpg]
psyco Hors ligne
01-02-2007, 14:04:44   -
wé mais tu doit couper la durite, et t'es plus loin du bloc moteur.
Sur la piece y a carrement la place de mettre une autre sonde.
URSS expat
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
01-02-2007, 14:05:37   -
mdrr tu fai un piquage sur la sonde de temperature d'eau qui se trouve a coter de ta boite a eau ou il y a le termostat qui lui se trouve derriere en bas du soleinoid vtec
a+
AlexEG6 Hors ligne
01-02-2007, 14:15:51   -
Ou alors tu vas directement ponter sur ton tableu de bord Wink Rien de plus simple...
dudumachine Hors ligne
01-02-2007, 14:26:18   -
AlexEG6 a écrit :Ou alors tu vas directement ponter sur ton tableu de bord Wink Rien de plus simple...
mouais sauf que tous les manos n'utilisent pas forcément les memes valeurs de résistance...du coup niveau précision ca risque d'etre bof bof...
en résumé sonde VDO sur mano VDO, sonde china sur mano china etc etc ...ou bien tester et comparer... :roll: Wink
AlexEG6 Hors ligne
01-02-2007, 14:34:45   -
Le test avec le tableau de bord est vite fait en même temps Wink
Un ami avait fait ça avec son mano (acheté chez showoff) et ça fonctionnait nickel Smile
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-02-2007, 17:32:52   -
en fait pour avoir une bonne indication il faut etre le plus pres possible de la sorti d eau au niveau de la culasse c est ca ?
parce que sinon j ai juste a taraudé le tuyaux ou vient de fixé la durite d eau qui part au radiateur
psyco je pense que c est de cette piece la que tu parle mais j ai pas trouvé d emplacement pour taraudé a part sur le tube lui meme !
c est dommage que le filetage de la purge ne soit pas au bon filetage ca aurais etait le top
en tout cas merci pour vos reponse Wink
bozo-merlin Hors ligne
01-02-2007, 17:46:48   -
sauf que pour puurger aprés ca aurait pas été coton :roll:
et pas besoin d'etre à meme le bloc, tant que tu est avant le radiateur ca va, car faut pas délirer, l'eau entre le bloc et le raidateur ne perd pas 100°C, et ton mano ne donnera pas les dixième non plus, donc c'est soit sur le bloc (percagae taraudage), soit sur la durite bloc -> radiateur (coupe ta durite et manchon)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
01-02-2007, 17:56:07   -
oki donc je pense que je vais taraudé le tub ou vien de prendre la durite qui part a radiateur !
merci !
psyco Hors ligne
01-02-2007, 18:02:54   -
[Image: swapgo7.jpg]
sur b16a2 b18c6, il est plus gros et il y a deja un trou pour une sonde, ta la place d'en faire un autre à coté.
La piece tiens par 3 vis, donc tu peux l'emmener au rectifieur pour faire le pas de vis.
URSS expat
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
01-02-2007, 18:05:26   -
C est la ou on mets le calorstat, par contre faut faire gaff a la longueUr à l'intérieur 'je vois pas la taille de ta sonde)
Y a juste 3 écrous qui tiennent cette partie Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
neil_street_team Hors ligne
01-02-2007, 18:18:21   -
cest quoi le diametre interrieur des durites du radiateur?
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
01-02-2007, 21:55:48   -
personne ne repondra don jamais a cette question! au moins 5 fois que je la pose lol!
je vais reformuler la question Wink
j'aimerais faire un manchon pour poser ma sonde de temperature d'eau pour l'inserer au milieu de la durite superieure du radiateur sur mon ek4 mais je ne sais pas quel diametre de manchon je dois prendre....
et comme j'ai pas envie de faire une vidange juste pour mesurer Wink
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-02-2007, 01:22:06   -
neil_street_team, diametre interieur de la durite 32mm !
je pense que personne ne repondé parce que pas grand monde doit avoir ces durite la demonté lol et je ne leur souhaite parceque ca veut dire travaux a effectuer sur la voiture !
sonc il te faut un tube de 32mm exterieur ! ou 30 mm qui serra peut etre plus facile a trouvé !
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
02-02-2007, 16:29:02   -
psyco t es sur ?
il me semble que cette piece c est celle de retour du radiateur ?
c est sur la durite qui part vers le radiateur qui faut metre la sonde ?
et le sens de l eau dans le radiateur c est bien du haut vers le bas ? non
02-02-2007, 20:06:29   -
merciii jojo! Wink
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
02-02-2007, 22:20:28   -
jojo13 a écrit :c est dommage que le filetage de la purge ne soit pas au bon filetage ca aurais etait le top
Si il y a que ça, chez VDO il y tous plein de pas de filetages différents, tu trouveras ton bonheur. Mais en ce moment, c'est un bon mois de délai.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
03-02-2007, 02:02:09   -
ui lol j ai pas un mois j espere bien que ca soit reglé ce week end voire la semaine d apres !
gregnose Hors ligne
Réputation : 11
04-02-2007, 16:28:51   -
jojo13 a écrit :ui lol j ai pas un mois j espere bien que ca soit reglé ce week end voire la semaine d apres !
J'espère pour toi: moi j'ai commandé manos et sondes chez VDO fin décembre, reçu fin janvier avec une erreur dans la commande donc c'est reparti pour un mois...
v tec Hors ligne
Sujets : 100
04-02-2007, 21:49:10   -
D-Fazer a écrit :J'avais fais ca pour la mienne Wink
[Image: se6ss.jpg]
j ai fai la meme chose,sauf que j ai souder un petit ecrou en plus a coté pour y relier une masse moteur
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
20-04-2008, 10:19:15   -
Petit déterrage de post.
Je vais acheter l'adaptateur qui se met sur la durite entre le bloc et le radiateur sur mon ek4.
Quel diamètre d'adaptateur il faut prendre ? 30 / 32 /34 / 36mm ?
Plus haut il est dit que la durite supérieur du radiateur c'est 32mm interne mais je ne sais pas si c'est celle la qui est entre le bloc et le radiateur !
Merci Wink
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
21-04-2008, 00:31:55   -
Nautiljon a écrit :Petit déterrage de post.
Merci Wink
attention eg5 et eg6 taille differente au pire avec un pied a coulisse vous mesurer la taille du raccord superieur du radiateur et le tour est joué
j'ai achetez mon adaptateur 6€ a autobacs faut pas s'en privé a ce prix la
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
21-04-2008, 01:20:14   -
Je vend un support de sonde de température d'eau pour B series si jamais... ^^ !
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 175 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 2 941 15-09-2016, 21:50:49
  [B16/B18] Installation d'une sonde d'huile sur le bloc Nautiljon 56 18 440 17-12-2015, 16:04:27
Dernier message: The_Bibi
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 196 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [B16/B18] Diamètre de durite d'eau Zupkriska 8 3 951 11-05-2012, 13:49:12
Dernier message: jejephiroth
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 031 09-02-2012, 22:46:56
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 909 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 11 572 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 441 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 455 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
