[B16]. Soucis pour démonter les cardans...
mathieu16 Hors ligne
Honda S2000
78 - Yvelines France
08-06-2010, 21:19:32   -   [B16]. Soucis pour démonter les cardans...
Salut tout le monde.
Voilà j'me suis décidé à faire mon premier swap, enfin un peu contraint et forcé à vrai dire étant donné que mon B16 a rendu l'âme.
Je fais pas trop compliqué pour une première parce que je remplace un B16 par un autre B16.
J'ai donc un moteur prêt à être monté dans un coin de mon garage mais je bloque un peu sur le démontage de celui qui est dans la caisse.
C'est donc un B16A2 avec une boîte S4C qui se trouve dans une EK4. J'avais fais de recherche pas mal pour bien préparé l'affaire (manuel d'atelier, etc.)mais j'ai pas trouver gand chose sur cette partie du démontage qui devait pas poser trop de problème.
Donc impossible d'arracher la tête de cardan de la boîte. J'ai lu qu'il y avait des fois une goupille "mécanindus" à faire sauter avant de démancher le cardan mais je sais pas si c'est le cas sur l'EK4 ??
Le but de ce post c'était de savoir y avait des "tips" concernant le démontage du cardan côté boîte et si ça nécessite des outils particuliers?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-06-2010, 22:33:23   -
Normalement, ça doit sortir en faisant levier entre la boite et le cardan, c'est juste clipsé mais il faut parfois forcer un peu.
MARCOMEL51 Hors ligne
08-06-2010, 22:35:42   -
tu fais levier entre tes transmission et la boite,en meme temps tu la guide bien droit avec ta main,tu forces un peu et normalement.............................
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
09-06-2010, 00:40:11   -
VEI a écrit :Normalement, ça doit sortir en faisant levier entre la boite et le cardan, c'est juste clipsé mais il faut parfois forcer un peu.
+1, gros tourne vis plat pour faire levier Wink
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
Honda S2000
09-06-2010, 08:08:51   -
Ok merci les gars j'vais forcer un peu en rentrant ce soir. J'avoue que j'ai pas oser trop y aller comme un bourrin pour rien abimer...
vtecspirit Hors ligne
09-06-2010, 08:13:46   -
démonte pneu michelin de la vieille époque et ca vient tout seul
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Honda S2000
10-06-2010, 22:58:59   -
vtecspirit a écrit :démonte pneu michelin de la vieille époque et ca vient tout seul
C'est plus ou moins ta solution que j'ai choisi sauf qu'à défaut d"un démonte pneu j'ai carrément pris le pied de biche et c'est venu tout seul.
Merci pour les conseils parce que j'aurai pas osé tirer dessus comme ça de moi même.
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
11-06-2010, 00:09:39   -
Prends un gros tournevis, in-sert le entre le cardan et la boite et appui sur le tournevis de manière à faire tirer le cardan
Kartouche16 Hors ligne
11-06-2010, 10:31:01   -
put--n, a vous entendre parler, c'est toujours facile d'enlever un cardans!
moi sur mon Eg5, j'ai bien chialer pour enlever la tête de cardans, le clips qui bloquait tout dans le différentiel!
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
11-06-2010, 10:35:43   -
C'est pas la tête dans le différentiel Wink
+1 avec vtecspirit, j'aurais pas dit mieux... le démonte pneu old school est tout adapté !
En fait de mémoire y a un clip en bout du cardan, donc même pas besoin de beaucoup de force, faut juste être au bon endroit.
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 937 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [EG5]Difficulté pour démonter un siège avant oGUH 15 6 230 16-11-2012, 22:26:09
Dernier message: Gstorm
  [FAQ Honda] Recensement soucis/pannes les plus populaires RB26DETTvs2JZ 66 26 202 16-04-2012, 13:43:41
Dernier message: mikek4
  [B16 1-2] Question sur les différences de carter d'huile b16 EG2_Style 4 3 912 21-01-2012, 09:44:52
Dernier message: ugotookie
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 452 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [EK4]. Comment démonter les roulements arrieres ? vtecspirit77 14 6 600 16-09-2011, 08:15:14
Dernier message: Francea
  [EC9] Cherche outil pour démonter la poulie Damper Dav'scratch 17 11 362 21-05-2011, 21:23:59
Dernier message: hondaman45
  [EJ9] demonter panneaux de porte pour mettre une centralisat ddymelo 9 5 859 10-04-2011, 02:51:54
Dernier message: ddymelo
  [EG] Problème cardans swap B16 Rom$ 15 4 529 14-07-2010, 03:44:43
Dernier message: Gringo
  [Moteurs série B] Les trois voies pour upgrader son B16/B18! Fend 212 27 103 18-06-2010, 18:53:20
Dernier message: Fend
