[B16B] cotes pistons/bielles
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2009, 10:58:04   -   [B16B] cotes pistons/bielles
Plusieurs questions :
- Je ne me souviens plus de la largeur que doit faire la fixations des pistons EK9 pour un montage sur bieles B16A2.
- Est ce que des bieles forgées pour B16B se monte sur le vilo du B16A2 ?
- Est ce que les vis de chapeau de bielles ARP se montent sans soucis sur les bielles stock ?
Merci. Wink
[Image: signat_jpcar.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
24-09-2009, 11:09:11   -
il faut usiner les les pistons de 1mm de chaque coté pour faire passer les bielles
apres montage des bielle sur le vilo j'en suis pas sur! mais je crois que non
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2009, 11:10:53   -
En fait me faudrait la cote exacte pour mesurer car je n'ai pas pris des pistons honda. Merci de l'info en tout cas.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
24-09-2009, 11:44:29   -
Bielles de B16B 17.5 mm et bielles de B16A 19.5 mm par contre rien pour les jeux de fonctionnement donc pour la cote piston Confused
Pour les bielles B16B sur vilo B16A2 je me dirais que oui car les coussinets sont compatibles Confused
Par contre les bielles B16B sont plus grandes de 7 mm donc à ne pas mettre dans un bloc B16A2.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
24-09-2009, 11:47:14   -
Ahh merci beaucoup Smile
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 959 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [al honda taille poulie vilo] côtes des poulies de vilebrequin damper dumpe OEm honda DAV4WS 2 1 566 05-10-2016, 14:34:34
Dernier message: DAV4WS
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 077 03-02-2015, 19:33:30
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 22 067 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 282 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 496 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 920 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [B16B] choix pieces d admission tonix 16 4 095 01-02-2013, 22:02:53
Dernier message: tonix
  [B16B]. Poulie N1 et joint hondata tonix 2 1 671 28-01-2013, 18:49:26
Dernier message: ugotookie
  [D16A9] coussinets de bielles fréquents ? nick_ 25 9 872 08-12-2012, 17:41:03
Dernier message: D-Fazer
