[B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
25-08-2014, 22:56:02   -   [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Bonsoir à tous,
il me manque plus que ces dernières pièces pour refaire mon moteur, les coussinets de bielles et les paliers de vilebrequin.
J'ai regardé sur mon shop habituel, Autodynamics, seulement il y a plein de références différentes pour un même moteur... Du coup je suis un peu largué sur quoi prendre :
- http://store.autodynamics-honda.com/hopr3mabe.html
- http://store.autodynamics-honda.com/hop30corodbe.html
Ils donnent des références A,B,C, etc... sans détails.
Étant donné que j'ai un peu de mal avec les noms anglais sur ces pièces, quelqu'un saurait me conseiller sur les références à choisir?
En vous remerciant par avance Smile
Makuro
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
25-08-2014, 23:07:27   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Les variances A,B,C,D,E,F,G c'est l’épaisseur du coussinet que tu dois mettre en fonction du jeu au vilo/bielles
A déterminer avec un plastijaugeage au démontage Wink
Ensuite dans l'Epc y'a un tableau qui indique en fonction du jeu quel modèle bien précis tu dois commander, pour chaque palier Wink
Yes
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 25-08-2014, 23:09:00 par Nicodrift.)
25-08-2014, 23:34:36   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
c'est pas plutot une autre méthode?
les lettres sont gravés sur bloc, bielles et vilo, et suivant le tableau, ça te donne quelles lettres commander?
et finalement, controler les jeux au plastigauge sur la fin, avant montage definitif.
(Modification du message : 25-08-2014, 23:39:46 par boyou2.)
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
26-08-2014, 07:08:12   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
(25-08-2014, 23:34:36)boyou2 a écrit : c'est pas plutot une autre méthode?
+ 1 sur les bloc honda les lettres ce trouve entre le bloc et la boite et ça te dit quel lettres prendre.
sur série D par exemple
[Image: Y0gYOs.jpg]
(Modification du message : 26-08-2014, 07:11:16 par takumi-86.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
26-08-2014, 08:28:09   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Sur série B les lettres sont derrière le carter d'huile pour le bloc.
+ 1 avec la méthode de boyou2 c'est la plus simple et celle du workshop
Sinon contrôle vilo et bloc avec micromètre et choix des coussinets en fonction des mesures.
Perso j'ai utilisé la méthode de boyou et ça roule très bien.
26-08-2014, 12:03:20   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
mewde, je pensais etre en section nissan, jma gourré Sac
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
26-08-2014, 12:34:58   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Moi qui voulait ouvrir et refermer dans la même semaine c'est loupé LOL
Reste plus qu'à espérer que les pièces sont bonnes, sinon tant pis, le bloc restera ouvert plus longtemps que prévu.
Merci pour l'info, je verrais ces fameuses lettres au démontage Wink
[Image: sign.jpg]
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
26-08-2014, 13:22:42   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
si j ai bien compris ,
choix et commande des coussinets avec les lettres ,
montage de l ensemble serré au couple + plastigauge ,
selon les résultats, ok ,
ou nouvelle commande des coussinets !!
nouveau montage et nouveau plastigauge !!
69 - Rhône France
26-08-2014, 15:13:26   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Bon LOL
J'vais passer une chasse à celui qui m'a expliqué cà, moi Sac
26-08-2014, 15:18:57   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
(26-08-2014, 13:22:42)sapporo13 a écrit : si j ai bien compris ,
c'est ça !
après beaucoup prennent des coussinet aftermarket en standard et généralement la plastigauge est dans les tolérances
pour de l'entretien à moindre cout pourquoi pas, mais sur un bloc avec une éventuelle faiblesse c'est risqué
Japed Hors ligne
03-03-2021, 15:44:19   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Salut,
Impossible de trouver les 5 lettres pour les coussinets de vilo sur le bloc ..
J’ai regardé côté volant moteur et aussi derrière le carter d’huile mais rien ..
Quelqu’un pourrait me donner l’emplacement excat svp ?
Sur moteur b16a1
03-03-2021, 16:19:41   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
[Image: 210303032847477961.png]
Japed Hors ligne
12-03-2021, 12:46:41   -   RE: [B16a2 EG6] Référence coussinets bielles et paliers villebrequin
Merci !!
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 540 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [B16A1] Avis sur les coussinets Honda de chez Crtune Japed 22 2 071 14-11-2020, 12:04:32
Dernier message: zorbek
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 765 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [ED9] Question coussinets de bielles & crémaillère Rett 11 1 530 29-10-2018, 16:42:33
Dernier message: Rett
  [EG/D16A9] Coussinets de bielle intermittant skyline1880 14 2 971 24-06-2016, 21:42:39
Dernier message: nonovtec
  [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A Freud 82 19 066 14-02-2016, 11:41:12
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 368 12-05-2015, 10:38:39
Dernier message: TsoF
  [B16B] bielles forgées TheMustang000 2 916 08-04-2015, 20:14:39
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 260 23-11-2014, 15:02:12
