[B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
masty Hors ligne
Réputation : 11
31-10-2012, 14:01:56   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
et les injecteurs? Car j'ai deja entendu des injecteur fatigué sa claque méchamment.
SEY-59 Hors ligne
31-10-2012, 21:21:26   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
La première chose que je vais faire c'est de vérifié mes bougies Wink
ensuite on verra bien . . .
Et en huile pour un B16 .. de la 5w30 ? c'est faisable ou pas ? quand j'ai vidangé elle semblé bien liquide comparé a ma nouvel 10w40 .
Et justement j'entendais moins ce bruit avant ma vidange
Finch Hors ligne
31-10-2012, 21:28:36   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
(30-10-2012, 10:39:51)Rafinerie a écrit : Cadeau:
[Image: 177227_4411801745724_99017239_o.jpg]
PS: pour moteurs B16A2, B16A4, B16A5, B16A6
Grosses différences par rapport à un B16A1 ? Huh
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
01-11-2012, 02:18:42   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Je sais pas du tout Confused logiquement je dirais que non, mais je suis pas un expert donc je suis sur de rien !
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
01-11-2012, 14:03:10   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
pas de diff" , il y a juste les repéres à l interieur de la poulie et non à l exterieure ( à confirmer au demontage )
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
01-11-2012, 14:07:09   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
(31-10-2012, 21:21:26)SEY-59 a écrit : La première chose que je vais faire c'est de vérifié mes bougies Wink
moi la 5w30 je pence (enfin ça reste mon avis) que c'est beaucoup trop fluide pour un moteur b-series !! ça a déja tendance a en boire un peu alors avec ça !!
moi aussi j'ai des bruit etrange des fois et il est clair que déja entre de la 10w40 elf et la 15w50 motul 300v y'a beaucoup moin de bruit de claquement etc ..
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
01-11-2012, 14:43:18   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
+1 je mets aussi de la 300v 15w50 et ça va plutot bien.
de la 5w40 dans un b16 neuf pourquoi pas mais dans un bloc de + de 300000kms comme le miens a quoi bonLOL
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
SEY-59 Hors ligne
01-11-2012, 21:18:28   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Avec toutes c huiles y'a de quoi s'y perdre . . .
Motul 300v ? 15w50 ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-11-2012, 21:21:00   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
mettre de la 300v dans un moteur qui approche 170 000 km c'est jete l'argent par la fenetre .... surtout de 15w50 reste en 10w40 d'une autre marque a la prochaine vidange
commande de HID > ici
jazz gd5
Réputation : 17
02-11-2012, 00:43:12   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Ah, les avis sur les huiles sur jpcar...LOL
DD_MotorSport Hors ligne
02-11-2012, 22:05:17   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
Est ce que tu as un problème de passage de VTEC ?
Si ce n'est pas le cas, tu peux éliminer les balanciers (ce qui te fera économiser 248€ x 8) Wink
Comme bcp, je pense au jeu de queues de soupapes.
Si ton bloc ne bouffe pas d'huile, tu peux passer à de la 5W40 en 300V, Yacco ... sans pb !
Tu lubrifiera bcp mieux ton haut moteur (perso, j'ai réduit pas mal de bruit mécanique en passant à de la 5W40 sur B16A2)
Plutôt que des avis (là je te fais juste part de mon expérience perso).
Chaque bloc est différent et va réagir différemment suivant l'huile choisi, donc Lors de la prochaine vidange passe à autre chose et vois ce que ça dit et fais toi ton expérience Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
02-11-2012, 22:48:09   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
s'il passe a une huile trop fluide avec le vtec il devra faire souvent son niveau d'huile sinon son bloc ne va pas apprecier
masty Hors ligne
Réputation : 11
03-11-2012, 00:05:45   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
+1 surtout si il as des bornes...
De la bonne castrol en 10W40 sa suffit bien LOL
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
27-06-2013, 20:03:25   -   RE: [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid
J'ai fait une vidéo du bruit :
[Vidéo: http://youtu.be/n7ftW_GXMjc]
Qui est tout à fait différent de celui là :
http://www.youtube.com/watch?v=H3x7yrOxOng
PS : J'ai pas précisé parce que je pensais que j'en avais parlé sur ce sujet mais, c'est l'EG de mon beau frère qui fait aussi ce bruit.
Il a changé plein de choses donc ce ne sont pas les périphériques/distrib ; On a pas encore fait le jeu aux soupapes.
Il précise : "Mon beauf : "A froid froid (en hiver) ça le fait pas. Le bruit augmente avec la température moteur"
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...-cliquetis
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG6-...-video-p-1
(Modification du message : 27-06-2013, 20:34:14 par Myzerykord.)
  [EG4] étrange comportement du moteur Djaw 10 748 30-10-2020, 23:17:41
Dernier message: Djaw
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 90 304 12-10-2020, 11:36:34
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 769 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 942 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 678 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EJ8] Direction très étrange lilwarrior 15 2 126 22-08-2017, 14:08:09
Dernier message: lilwarrior
  [Civic] Calages fréquents à chaud ou à froid JFG 4 1 732 13-02-2017, 09:42:31
Dernier message: JFG
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 3 904 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [EK4] B16A2 deux Sale bruit de distribution ! thomasEK3 58 10 802 19-11-2015, 15:17:13
Dernier message: GC106XT
  [Ek4] étrange elle cale tous les 5km B-52 7 1 416 25-04-2015, 22:11:57
