B16a2 pression d huile?
tintin Hors ligne
Réputation : 12
11-08-2005, 18:30:17   -   B16a2 pression d huile?
Aujourd hui, branchement, de mes manos ( pression d huile+ température).
Mais, voila une fois branché, le mano de pression me sort: 3bars a ralenti, et jusqu a 6,5 bar Shock Shock Shock
je n ai pas trouvé les valeurs honda, si qqun les a, merci Wink
ps:je n ai pas de code panne, de défaut d huile, et le mot marche tres bien.
bigmon Hors ligne
11-08-2005, 18:36:32   -
je ne connais pas non plus les valeurs honda mais 3bar au ralenti semble correct, je pense que sous 1bar qu'il faut se posé des questions sur la bonne santé du moteur
tintin Hors ligne
Réputation : 12
11-08-2005, 18:39:47   -
bigmon, oui tout a fait Wink
mais, c est plus le 6,5bar qui me fait peur... je trouve ca trop important.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-08-2005, 18:48:20   -
moi j'ai environ 2 bar au ralenti et 5,5 bars en roulant
[Image: bloggi11.jpg]
tintin Hors ligne
Réputation : 12
11-08-2005, 18:54:02   -
mijy_, ta quoi, comme manos? (marque)
bigmon Hors ligne
11-08-2005, 18:56:05   -
a presque 8.000tr il faut qu'il y ai du debit pour garder le meme volume d'huile a projeter sur chaque tour moteur , je pense que c logique de tourner a 6bar
je cherche ma RTA b16a2.....
maxvtec Hors ligne
11-08-2005, 19:03:58   -
pour b16a1:
[Image: vtec204fo.jpg]
je sais pas si c'est pareil pour b16a2 :roll:
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-08-2005, 19:11:31   -
mano vdo
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-08-2005, 21:01:07   -
J'ai du VDO
2 bars au ralenti à chaud
1 bar très très chaud après avoir tiré dedans comme un ouf
sinon en roulant aux environs de 6.
Sinon dès que j'attaque, au déclenchement du vtec j'ai un pic a 10 bars puis ça redescend progressivement vers les 6.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-08-2005, 21:10:29   -
ah c bizarre j'ai pas se pic a l'enclenchement du vtec
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 21:34:33   -
donc moi c ds les 3 bars à froid au ralenti
1.6 bars à chaud ( après avoir tiré dessus ) au ralenti donc
c vers 120°C sinon en effet c'est plutot vers les 2 bars à chaud en utilisation normale
et sinon en charge c 5.5 à 5 à froid
et plutot 4.5 à 5 à chaud
et c du ractive que j'aimerais changer par du VDO ... ( moins tuning et plus discret )
Nismo GTR Hors ligne
11-08-2005, 21:48:21   -
normalement en dessous de 2 bar au ralenti faut s'inquieter!!Après tout depend de la precision du mano qui a mon avis y est pour pas mal!!!
tibo Hors ligne
11-08-2005, 21:52:17   -
fodrais peut etre voir aussi quelle huile est utilisée quel indice a froid et a chaud, ca peut expliquer la variance de pression justement, perso d'origine sur la primera j'ai un indicateur de pression
7bars a froid au demarrage
2/2.5, au ralenti a chaud
5/6 en allure maintenue normal genre 160 en 5
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-08-2005, 21:55:08   -
La pression au ralenti n'est pas la même à 100° et à 130° :roll:
tintin Hors ligne
Réputation : 12
11-08-2005, 22:07:40   -
ok, merci a tous Wink
vous, me rasurez un peu. Smile
j avais peur etre un peu trop haut.
pour mes chiffres ce sont a froid.pour les manos, ce sont des ractive, et j utilise, de la 5w50 synthetique.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 22:24:40   -
patrice a écrit :donc moi c ds les 3 bars à froid au ralenti
sinon là j'ai mis de la 10w60 de chez Castrol
little Hors ligne
11-08-2005, 23:08:29   -
5.5 en charge (donc à chaud, je ne suis pas beaumec42, j'mecomprends !)
Mano Stewart Warner (mécanique).
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
11-08-2005, 23:22:08   -
little a écrit :5.5 en charge (donc à chaud, je ne suis pas beaumec42, j'mecomprends !)
c'est le principal LOL
mais les autres comprennent surement pas Confused:
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
11-08-2005, 23:50:53   -
vous monter à combien en temp d'huile car sur piste je depasse pas 125)C (mano vdo)
little Hors ligne
11-08-2005, 23:52:37   -
En roulant fort (mais pas sur piste): 120°.
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
12-08-2005, 00:00:16   -
ça va dépendre un peu de la T° externe mais pareil que Little
et sur la seule sortie circuit que j'ai fait : 125-130° ( mano Ractive )
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-08-2005, 09:11:59   -
125-130 en très hard, 110 en modéré et 100 en normal (VDO). Sachant que je prend la température sur une plaque sandwich.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
12-08-2005, 09:40:38   -
on a a peut près tous les memes mesure donc ça doit pas etre trop mal lol
jéjéCRX Hors ligne
12-08-2005, 10:29:34   -
tintin, salut je voulais savoir ou et comment se cabler sur mon moteur c est un CRX 1.6 16S de 90 pour avoir la pression d huile la temperature d eau et d huile ??
merci d avance??
tintin Hors ligne
Réputation : 12
12-08-2005, 10:56:42   -
Pour la température, et la pression d huile, il faut que tu utilise une "plaque sandwich".Sur celle-ci, tu pourras y mettre tes 2 sondes.
pour la température d eau, il y a plusieurs facons. soit tu utilise celle d origine (sur la culasse), soit tu peus mettre ta sonde sur une des durites d eau, avec un "T".
voila Wink
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 17 102 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 214 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 159 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 581 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 208 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 360 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 633 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 146 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 683 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 047 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
