[B18C] Choix d'embrayage
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
01-01-2012, 19:08:40   -   [B18C] Choix d'embrayage
Hello
J'en suis à mes ultimes commandes pour mon moteur et j'ai besoins d'avis de personnes qui ont déja eu et utilisé des embrayages pour conduite sur pistes et routes.
J'ai fait un choix à 3 marques; ACT, CC et SPEC
Qui a déja tester ? Avis ?
Je recherche un touché quasi OEM (souple) ou légérement au dessus.
J'ai déja donner dans l'inconfortable et pas utile.
Que pensez vous de mettre un VM de chez ACT, le plus light et un CC stage 1.5 ou 2 ??
http://www.ebay.com/itm/ACT-Flywheel-Pro...4aaff8644d
On peut mettre du ACT et du CC ou faut mieux mettre la même marque pour tout ?
Il existe une tonne de ref' et peut de retour ...
Cry
boba fett Hors ligne
01-01-2012, 20:02:09   -
salut
moi sur mon auto de course j'utilise de l'HELLIX tres performant et souple a la fois; de plus il est largement plus legé que l'origine 1400g pour info, ce qui procure une meilleure monté en regime.
si tu en veux un, j'en vend pour info d'ocasion comme neuf metal frité amortie. voici les tofs
[Image: 01113.jpg]
[Image: 01213.jpg]
[Image: 01313.jpg]
a+
dav26 Hors ligne
02-01-2012, 11:15:38   -
ACT c'est du bon , aprés niveau confort je peux pas te dire ! Sur l'EK 4 je suis passé en Spoon , le modéle street et j'en suis vraiment content ,meilleure accroche et progressivité tout en restant assez souple a la pédale .
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
02-01-2012, 12:05:00   -
Merci de la propo mais je veux pas Helix.
David, merci
  [B18C] coussinets villebrequin et bielles (help) vtecspirit77 26 6 952 17-07-2020, 15:42:25
Dernier message: zorbek
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 151 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  [B16A2/B18C] préparer HC atmo : TEST ou ESSAI + avis patrice 441 74 491 03-05-2016, 21:52:10
Dernier message: patrice
  [ B18C ] avis prépa bas moteur colonel14 33 11 547 10-03-2014, 11:28:10
Dernier message: lilwarrior
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 280 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 21 520 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 487 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B18C] faisceau jdm en eudm Semper_fi 7 3 152 25-05-2013, 14:50:18
Dernier message: Semper_fi
  [B18C ou H22a] Lequel est le plus confortable Semper_fi 48 11 430 10-02-2013, 18:26:46
  [CRX ED9] swap B18C OBD1 (faisceau) NEOCRXD16A9 9 7 936 25-08-2012, 13:03:10
Dernier message: azn59
