$ash
![*](images/star.png)
31-05-2014, 16:57:49 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
donc tu as toujours une différence de compression entre le cylindre en panne et les autres, et ça vient pas des segments vu que la valeur de la pression augmente partout. donc probleme de soupapes et/ou guides
scude
Sujets : 38
22-06-2014, 10:57:11 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Un peu de news ! J'ai enfin eu le temps de sortir la culasse.
La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de dégât apparent.
La mauvaise c'est que je ne sais toujours pas ce qu'elle a
Les 2 cylindres du centre sont sont mouillés par de l'huile lorsque j'ai testé les compressions (pour savoir si la segmentation était OK.) Sinon tout semble OK mise à part une calamine plus ou moins importante mais qui semble normal.
Sinon j'ai une question : C'est quoi la boite noir en plastique qui se trouve en dessous du collecteur d'admission visible sur l'image suivante :
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hpho...3810_n.jpg
Ca semble être un réservoir en plastique mais il est percé et donc certainement à changer.
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
22-06-2014, 13:16:15 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
réserve d'air des IAB de mémoire (vacuum tank)...
(Modification du message : 22-06-2014, 13:17:56 par bepilot.)
Khachou86
86 - Vienne France Messages : 1 024
22-06-2014, 19:38:28 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
T'as pensés aux joints de queue de soupape? J'y connais pas grand chose mais je propose toujours... vu qu'apparemment ta segmentation n'est pas touché. Les problèmes de compressions viennent peut-être de la. Perso j'ai un problème équivalent sur mon moteur mais pas avec un bruit aussi fort.
Pour le ralentit, on m'a dit que ça pourrait être le sinusoïde de ralentit. (ralentit bas, tremblement et parfois elle cale arrivé aux feux) et j'ai 156000 km... J'ai un D15 par contre!
Si j'ai bien lu à aucun moment tu n'as exposé le fait qu'elle consommait un peu d'huile anormalement, t'as déjà vérifié de ce coté la ?
En tout cas je poste pour suivre ton problème, ça pourrait m'aider!
EDIT: j'ai dit une connerie, les joints de queue de soupapes ne joue en rien sur la compression, ça bouffe juste de l'huile.
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi
(Modification du message : 22-06-2014, 21:04:01 par Khachou86.)
scude
Sujets : 38
23-06-2014, 10:30:06 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
(22-06-2014, 19:38:28)Khachou86 a écrit : T'as pensés aux joints de queue de soupape? J'y connais pas grand chose mais je propose toujours... vu qu'apparemment ta segmentation n'est pas touché. Les problèmes de compressions viennent peut-être de la. Perso j'ai un problème équivalent sur mon moteur mais pas avec un bruit aussi fort.
En tout cas je poste pour suivre ton problème, ça pourrait m'aider! ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Oui c'est ce que j'allais dire pour les joint de queue de soupapes.
Pour la perte de compression il y a beaucoup de calamine dut à une mauvaise combustion sur un seul cylindre. Je pense à une soupape plus étanche. Il y a des risque de segmentation HS mais j'ai fait les test de compression avec de l'huile dans le cylindre et les compression augmentes mais sont toujours très décalées d'un cylindre à l'autre et vu le peu de perte de compression ça ne semble pas venir de là (sans certitude non plus).
Il y a la possibilité de culasse fissurée mais il n'y a pas de changement de comportement à chaud ou à froid donc pareil ça ne semble pas venir de là.
Je manque d'outils maintenant pour démonter les soupapes et vérifier le tout et vu le prix des outils je pense l’amener chez un rectifieur...
Il faut que je regarde aussi si mon bas moteur est OK.
Le claquement était proportionnel aux RPM ce qu'il me semble n'est pas le cas quand c'est une bielle qui claque.
Donc maintenant il reste à savoir d'ou vient ce claquement.
Et pour répondre à yaya: Non je n'ai pas encore vidanger car j'ai peur d'immobiliser le bas moteur sans huile pendant une longue période ??
Enfin bref je vais devoir faire appel à des personnes compétentes car je ne suis qu'un amateur :/
scude
Sujets : 38
23-06-2014, 13:51:50 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
(23-06-2014, 12:03:59)TurboR a écrit : d'apres ta video j'aurais dit bruit de fuite a l'echappement, c'est pas assez fort pour du bas moteur.
le bruit etait-il plus fort en legere accel qu'en frein moteur?
le bruit etait-il plus fort a froid qu'a chaud?
fait faire une epreuve de ta culasse pour voir.
Non, le bruit est constant et augmente en fonction du régime. On l'entend moins à haut régime à cause du bruit du moteur qui augmente.
Aucune différence à chaud qu'a froid si ce n'est le régime du ralentit différent.
Fuite à l'échappement tu veux dire niveau soupapes ?
Car le joint du collecteur était OK la ligne aussi. Pas de fuite après la culasse en tout cas. Et vu du déséquilibre au niveaux du 3eme cylindre il y a un problème avant.
J'ai appelé vmd moteurs à coté de chez moi pour lui donner la culasse à diagnostiquer. Il faut que je trouve un carton solide pour le transport et que je démonte je pense les "vtec rocker arms".
Si j'ai bien compris par téléphone il y en a pour environ 150€ démontage des soupapes + diagnostique. Voila Voila !
(Modification du message : 23-06-2014, 13:53:00 par scude.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
24-06-2014, 07:46:41 - [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Ça ne pourrait pas venir de la boite aussi?? Du genre un roulement HS??
scude
Sujets : 38
24-06-2014, 09:47:36 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
oui il était à refaire mais toujours dans les normes. Surtout vu les symptômes sur un cylindre et la perte de compression il faudrait que la visse de réglage saute pour arriver à ce résultat là je pense.
Un problème de boite n'engendre pas de perte de compression ou de richesse de combustion élevée sur un cylindre :/
(Modification du message : 24-06-2014, 09:56:39 par scude.)
scude
Sujets : 38
24-06-2014, 10:50:36 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
(24-06-2014, 10:07:53)gineto a écrit : moi je comprend pas pourquoi dire que le jeux aux soupape est a refaire alors qu'il est dans les normes ?
tu as bien mesurer à chaud ?
avant de démonter la culasse, j'aurais fait chauffer le moteur, caler le jeux des soupapes pareil aux 4 cylindre, remise du moteur à température et re-test des compression si bruit toujours présent.
Parce-que une majorité sont dans une moyenne haute ou basse et quelques un dépassent très légèrement sur des cylindres OK.
Pour le cylindre qui pose problème par exemple les jeux étaient OK j'ai pris les mesure à froid comme indiqué dans le workshop avec un jeu de cale facom pratiquement neuf et prenant soin de retirer le film d'huile.
Pour l'huile dans les cylindre c'est une technique qui permet de tester les segments l'huile doit "boucher" les espace libre et renforcer l’étanchéité. Dans mon cas sur le cylindre sain j'ai gagné 6 bars de mémoire sur un autre cylindre + de 10. il y a donc toujours un écart important entre les 2 cylindres.
On m'a proposé de tester cette technique après je ne suis pas expert là dedans.
(Modification du message : 24-06-2014, 10:51:43 par scude.)
scude
Sujets : 38
24-06-2014, 11:14:13 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
Je ne pense pas pour les segments, enfin c'est pas ce que le test conclu. Il n'y a rien qui va dans ce sens là pour le moment mais vu que le bloc est ouvert je pense que je vais jeter un coup d’œil et voir pour changer ça aussi. La priorité c'est de diagnostiquer la panne...
(Modification du message : 24-06-2014, 11:16:55 par scude.)
scude
Sujets : 38
24-06-2014, 13:45:20 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
C'est aussi ce que je pense pour la soupape HS j'espère que c'est ça.
Pas de surrégime mais plusieurs facteurs, un injecteur avec l'embout fendu sur ce cylindre + une voiture qui tournait 1 à 2 fois par mois depuis 2 ans + des haut régimes répétés ces derniers temps.
L'huile était de qualité et toujours changé bien avant les préconisation constructeur. Mais c'est arrivé après un haut régime soutenue (fond de seconde + fond de 3ème).
Là je cherche une caisse assez large pour y faire passer la culasse et je l'amène ici ( http://www.vmdmoteurs.com/)
Au cas ou si quelqu'un connait ^^
(Modification du message : 24-06-2014, 13:46:43 par scude.)
scude
Sujets : 38
25-06-2014, 09:32:24 - RE: [B18C4] Moteur qui claque et qui tremble
L'axe de piston pourrait aussi engendrer une mauvaise combustion avec juste 3 bars de moins ?
moi j'ai l'impression que la queue de la soupapes est tordue et que du coup la soupapes claque à l'ouverture et n'est plus totalement étanche et ne s'ouvre plus complètement (si c'est possible qu'elle ne s'ouvre pas complètement ???) ce qui engendre un mauvais mélange (moins d'air).
Ce sont des suppositions que je me fait avec mon faible niveau.
J'aimerais bien avoir plus de détails sur ta méthode avec l'essence pour savoir si il y a une fuite ?? et cela va ce voir dans mon cas ? car j'ai quand même 10 bars de compression ce qui est le cas de certains moteurs stock.
merci à vous en tout cas
