10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[BMW]E30 323i
civicvtec43 Hors ligne
E30 325i
43 - Haute-Loire France
16-08-2018, 11:11:16   -   RE: [BMW]E30 323i
Ventilés à l'avant et pleins à l'arrière sur e30, mais faut avouer que niveau épaisseur et diamètre ils sont pas ouf... Sinon du coup peut être partir sur du percé rainuré ? mais j'ai cru lire que niveau durée de vie c'était pas top les disques percés (fissures etc) Confused
* Le talon-pointe c'est pour les pédales... * Big Grin
(Modification du message : 16-08-2018, 11:15:31 par civicvtec43.)
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
16-08-2018, 11:18:38   -   RE: [BMW]E30 323i
ok, merci Wink ... ça me semblait normal, mais j'ai déjà vu des voitures "sportives" de ces années 80-90 avec des pleins à l'avant ou des tambours à l'arrière...
pouïc pouïc Hors ligne
mx5 - e30
16-08-2018, 12:06:41   -   RE: [BMW]E30 323i
Si ce sont des disque ventilé et ils étaient neufs aussi.
Les jantes ventile bien mais c’est récurrent sur ce modèle un copain roule aussi avec les freins d’origine sur piste et c’est une catastrophe pourtant il a des carbone Lorraine aux quatre coins
(20-07-2018, 21:07:21)nico22240 a écrit : c'est quoi les jantes de devant?
C’est des rota os mesh Wink
(Modification du message : 16-08-2018, 12:14:12 par pouïc pouïc.)
mx5 - e30
19-09-2018, 00:17:23   -   RE: [BMW]E30 323i
hello !!
j'ai une piste sérieuse pour upgradé les freins arrière ^^
la solution consiste a passer des disque arrière de Z1 phase2 combiné a des étriers de E36 compact 318ti ou 323ti et donc avec ça le freinage arrière passe a 280mm et les étriers ont de plus gros pistons
pour ce qui est du freinage avant je reflechi à monté des disque de MG ZR en 282mm et 25 d'épaisseur et pourquoi pas des étriers ITR/prelude VTI ou ceux de la MG ZR
19-09-2018, 11:12:41   -   RE: [BMW]E30 323i
Si tu arrives à faire ça pour l'avant, tu pourras aussi passer en 4 pistons Spoon si le besoin s'en fait sentir et que le budget te le permet.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-09-2018, 11:24:17   -   RE: [BMW]E30 323i
ya pas plus simple que du MG sur une BM ? ^^
mx5 - e30
19-09-2018, 13:16:46   -   RE: [BMW]E30 323i
(19-09-2018, 11:24:17)Paultugal a écrit : ya pas plus simple que du MG sur une BM ? ^^
pour le freinage av la dessus y'a 2 écoles
-passage 5 trous et freins AV E36/E46
-freins de master T35 (pas de plaquettes perf et étrier en fonte ...) ou étrier RX7 FC et disque corrado G60
je tien à garder mes jantes et les etriers 4 piston ne passe pas avec et personne ne fait d'upgrade avec des étriers flottant
il y a un debut à tout ^^
(Modification du message : 19-09-2018, 13:17:50 par pouïc pouïc.)
19-09-2018, 14:03:54   -   RE: [BMW]E30 323i
Les étriers ITR sont lourds, tu verras.
Tozankyaku En ligne
Rusted7 SA22C
44 - Loire-Atlantique France
19-09-2018, 14:12:29   -   RE: [BMW]E30 323i
Tu as regardé avec du Wilwood ? C'est donné pour du 15" en 4 pistons et 280mm.
Même si toutes les jantes ne passent pas tu auras peut-être un brin de chance.
Bon faut lâcher un petit billet quand même ...
19-09-2018, 14:13:58   -   RE: [BMW]E30 323i
et le relacher quand les consommables sont morts Wink
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
19-09-2018, 14:30:36   -   RE: [BMW]E30 323i
C'est pas chère les consomables ^^
mx5 - e30
19-09-2018, 17:23:44   -   RE: [BMW]E30 323i
le diamètre c'est pas le problème c'est plus le déport qui et relou
après des freins AV de megane 2 c'est du 280x24 je vais allé en casse checké ça
(Modification du message : 19-09-2018, 17:30:05 par pouïc pouïc.)
mx5 - e30
30-10-2018, 23:32:36   -   RE: [BMW]E30 323i
salut à tous !!
quelques petites news ^^
plusieurs petites options d'époque sympa arrive pour ma petite lady  Sac
range cassette
[Image: ff33e38b-6db0-47fa-aa41-decb1b74638a.jpg]
AIM control (reglage de hauteur de phare depuis l'habitacle)
[Image: ac1.jpg]
autoradio blaupunkt denver SQM 108
[Image: Blaup-1987-Pub-DenverSQM108-NL_1aam.jpg]
soufflet et levier de frein à mains cuir de e30 M3
[Image: inv_002019_01.jpg]
voila ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-10-2018, 10:01:52   -   RE: [BMW]E30 323i
ro la classe le range K7 ^^
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
31-10-2018, 17:48:17   -   RE: [BMW]E30 323i
C'te télécommande de fou pour le Blaupunkt !!!
mx5 - e30
01-11-2018, 19:34:51   -   RE: [BMW]E30 323i
en faite c'est pas une télécommande c'est la facacde de l'autoradio ^^
MattNswd Hors ligne
I" love Rover!
AG33
65 - Hautes-Pyrénées France
25-06-2019, 00:46:38   -   RE: [BMW]E30 323i
Je commence fortement a m’intéresser au béhème et je viens de tomber sur ton topic, elle est vraiment propre, bravo love
Pour ton problème de frein, question con, mais des cales double boulonnerie ne réglerais pas le soucis ?
Ec9, Crx del sol , 206 s16 , ED2, AG33 swap 1.5, Yamaha Neo's Punto Zombie, Yamaha Neo's
mx5 - e30
26-06-2019, 00:47:07   -   RE: [BMW]E30 323i
pas du tout ! les jantes son au ras des ailes et le tout sans cales :/ donc avec des cales j'aurais les roues hors de la carrosserie.
bon sinon j'ai fait quelques bricoles sur la pépètte
j'ai démonté la face avant pour remettre en place le bas volet en fibre et monté les guide d'aire de radiateur de turbo D que je viens de dénicher Big Grin
[Image: 65029910.jpg]
les guides
[Image: 65053610.jpg]
la face avant sans guide d'aire
[Image: 65430510.jpg]
puis avec
[Image: 65386110.jpg]
[Image: 65450910.jpg]
[Image: 65508010.jpg]
puis j'ai retapé une pièce métallique rouillé en surface
[Image: 65204510.jpg]
[Image: 65311010.jpg]
je passe la phase après phosphatant et hop peinture
[Image: 65240610.jpg]
puis le vernis
[Image: 65610910.jpg]
une fois remonté et ajusté love
[Image: 65311110.jpg]
[Image: 65243110.jpg]
j'en ai profité pour baisser un poil le cul
[Image: 65150010.jpg]
puis j'ai fait un petit tour ce soir Sac
[Image: 62239210.jpg]
[Image: 65021010.jpg]
demain gros lavage du coups ! et réglage du jeux aux soupapes car je trouve qu'elle cliquette pas mal Wink
26-06-2019, 09:55:03   -   RE: [BMW]E30 323i
Toujours aussi magnifique love
J'aime beaucoup les petits details comme les guides d'air, du fonctionnel avant tout avec des pieces d'origine!
(Modification du message : 26-06-2019, 09:55:47 par SoichiroYann.)
mx5 - e30
26-06-2019, 13:43:24   -   RE: [BMW]E30 323i
Merci ! Ton eg est pas dégueu non plus
Je me tâte à repeindre les jantes en gris ? et j'ai une paire de jantes hartge en 16" qui ne devrait pas tardé aussi
(Modification du message : 26-06-2019, 13:43:54 par pouïc pouïc.)
26-06-2019, 14:24:32   -   RE: [BMW]E30 323i
Merci Langue
Pourquoi pas un gris un peu plus clair mais je trouve que le gris anthracite actuel lui va déjà très bien ^^
Je regrette un peu le Gunmetal sur mes anciennes Advan replica sur l'EG justement. En gris, elles font un peu moins agressives combiné au noir de la caisse.
naunaud.m Hors ligne
Nissan GT-R
68 - Haut-Rhin Germany
26-06-2019, 17:18:41   -   RE: [BMW]E30 323i
Hormis la prépa moteur, je suis passé par exactement tout ce que tu as vécu mais sur une 325ix
Voir les photos me rappellent de bons souvenirs ! La rouille les powerflex le poncage la peinture Sac
Moi j'ai une culasse qui s'est fendu par contre, entre cylindres 5 et 6. Problème qui disparait avec un joint de cucu de design récents (trous de passage de LDR plus petit sur l'avant et plus gros sur l'arrière du bloc pour augmenter le débit d'eau sur l'arrière qui chauffe plus que l'avant).
Pour les freins, j'ai déjà entendu parlé de gens qui adaptent moyeux voir trains complet de m3 e36, ou encore des kits disques/etrier de rx7 FC/FD.
Tes jantes rendent super ! J'avais des jantes au look similaire des zenky racing en 15x8 ET0 ca débordait un peu (quand il faisait des jantes, et en fait c'etait des XXR 002.5 LOL )
[Image: signat12.jpg]
(Modification du message : 26-06-2019, 17:19:38 par naunaud.m.)
E30 325i
26-06-2019, 17:40:09   -   RE: [BMW]E30 323i
Elle est tellement belle cette caisse... les réglages de phares électriques c'est de l'oem (cab?) ou de l'aftermarket ? je connaissais les laves phares mais pas ça.
Je vois bien du gunmetal / bronze sur ta caisse Big Grin gris (alu) c'est tellement fade Sad
Oui les freins ya une muuuuultitude de possibilité sur e30 LOL mais si lui veux rester en 4 trous c'est un peu plus chiant de trouver le setup idéal, mais ça se fait. Du moment que tu trouve les disques aux bonnes côtes en fait et les bons étriers c'est easy.
A titre personnel j'ai choisi la "facilité" en passant en 5 trous. Sur la 325i chui en trains e36 av/ar, et le touring que je monte en v8 j'ai trouvé des moyeux/freins d'e46 330i/d. Pour du routier je sais que ça ira amplement, après sur piste va savoir...
mx5 - e30
26-06-2019, 22:18:56   -   RE: [BMW]E30 323i
oui je veux resté en 4 trous
j'avais passé en 5 trous mon ancienne e30, c'est vrais que c’était chouette ^^ j'avais des freins de M3 E36.
mais la vu que j'ai choppé ma petite EK4 je n'irai plus sur piste avec la 323i donc au final j'ai plus besoin de "gros"freins  Sac
bon sinon petite video ^^
[Vidéo: https://youtu.be/zUUcBDfyk8c]
pour les jantes je ne sais pas encore la couleur, j'avais des bronze avant, c’était cool.
mais pareil je me suis lassé très vite...
(Modification du message : 26-06-2019, 22:20:31 par pouïc pouïc.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
27-06-2019, 07:59:32   -   [BMW]E30 323i
Faudrait le même gris que ta bande latérale....
Nissan GT-R
27-06-2019, 09:11:06   -   RE: [BMW]E30 323i
Pinaise y a du taliban de la e30 ici Sac
Je pose ca la en miniature pour pas déranger :ninja:
[Image: e301.jpg] [Image: e302.jpg]
mx5 - e30
27-06-2019, 12:12:05   -   RE: [BMW]E30 323i
ouai j'avoue !
très sympa comme ça ! les IX avais des trains AV et AR plus large que sur E30 classique
pour le réglage de hauteur de phares c'est de l'oem bmw, c'était de l'option Wink
je l'ai démonté d'une 318i phase2 qui n'avait pas de vitre elec ni de centralisé mais avec un toit ouvrant manuel jayencuire
faut que je monte tout ça ... les garnitures de coffre aussi et l'autoradio vintage.... et ... bref j'ai pas fini Sac
Nissan GT-R
27-06-2019, 14:00:58   -   RE: [BMW]E30 323i
C'est chiant de changer tous ces petits trucs qui ont mal vieilli partout sur E30, mais cette caisse c'est tellement un pur bonheur à rouler !Je me rappelle encore en train de rager dans le garage pendant des heures... et une fois fini je sors la voiture et même pas 200m plus loin j'ai déjà oublié que j'ai passé une journée de merde dessus à me défoncer les mains pour des trucs à la mord moi le noeud LOL
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
27-06-2019, 18:08:00   -   RE: [BMW]E30 323i
Ça fait vraiment envie d'une e30 , du coup je suis encore passer voir celle la 320is qui pourri tjr dans sont jardin donc ça va faire 9 ans dans le jardin Sad
Je rage chaque fois que je l'aperçois !
[Image: j7d7.png]
JP32 Hors ligne
Sujets : 235
27-06-2019, 23:23:06   -   RE: [BMW]E30 323i
C est vrai que les photos sont chouettes,  et ça donne envie de s acheter une E30...mais les prix sont devenus tellement  délirant Sad (pour les 323-325)...
Un bon billet dedepart de 10-12 000 euros pour un coupé en état correct
Marrante, celle ci Wink
https://www.leboncoin.fr/voitures/1629270534.htm/
(Modification du message : 27-06-2019, 23:52:11 par JP32.)
  [BMW] E30xx race project pouïc pouïc 16 3 611 03-04-2019, 08:49:10
Dernier message: Nono30
  [Mercedes] Ma 190E 2,5 16S (vs BMW M3 E30 page 2) JP32 91 37 655 22-01-2018, 13:09:27
Dernier message: JP32
  [BMW] E30 320i, une petite nouvelle a la maison. Styfleur 10 4 438 16-11-2016, 07:51:53
Dernier message: ken-chan1682
  [BMW] E30 320i Berline Smaragdgruen Metallic 87' La nouvelle ! Bullitt31 17 5 112 17-03-2015, 23:05:17
Dernier message: Bullitt31
  [BMW] 325 Présentation de ma oldschool...parution mag p3 sava 81 41 702 30-01-2014, 09:12:05
Dernier message: Rasta Ninja
  [BMW] 635 CSI Toni le Requin... Mount 212 57 679 19-12-2012, 10:07:43
  [BMW] 325i coupé E36 carlton_3 11 9 841 11-11-2012, 12:46:15
  [BMW] Benouz 320/6 BenouZ 20 9 420 04-07-2012, 19:30:41
Dernier message: S2000veilside
  [Bmw] 2002 Touring A Vendre CHICOLAS 11 5 287 09-04-2009, 10:05:52
Dernier message: Kim
