BV ITR adaptabel sur B16A2?
stuntman46 Hors ligne
23-08-2004, 12:42:15   -   BV ITR adaptabel sur B16A2?
Tout est dans le titre.
et sinon, est ce que le Torsen de la Teg passe sur une BV d'EG6?
[Image: parts01.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
23-08-2004, 13:17:45   -
Théoriquement oui les boites B vont avec les blocs B. Pour la 2 je suis pas certain...
Si ça peut t'aider : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=29104
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
23-08-2004, 15:01:41   -
oui, la boite itr est adaptable sur b16a2 moi même j'en ai une
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-08-2004, 18:24:15   -
c bon a savoir tout ça Big Grin
[Image: bloggi11.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2004, 18:28:31   -
Furious Vtec a écrit :oui, la boite itr est adaptable sur b16a2 moi même j'en ai une
Ca tire plus court ou plus long ?
flocrx Hors ligne
23-08-2004, 19:04:36   -
boite itr plus courte surtout en 1 2 et 3
[Image: ban_circuit.jpg][/url]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2004, 19:06:29   -
Huuuummm parfait... déja que je trouvais plus courte l'EG9 que l'EG2. Ca dois vraiment être cool. 8)
mugenr Hors ligne
23-08-2004, 20:28:50   -   re
salut
j ai un pote qui a fait monté un torsen d ITR sur son EG6
il a resurfacer un peu le couvercle de boite pour faire passer le torsen
et changer le pignon de sorti il m a dit....
MB3
+ P11GT
Sujets : 47
24-08-2004, 20:49:20   -
1.2.3 se sont les même 4.5 plus long MAIS le pont et de 4.785 hors que la vti c'est 4.400 Wink
donc premier rapport + court et plus grande vitesse de pointe..si ta les modifs qui vont avec bien sur Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-08-2004, 20:50:46   -
J'ai rien compris à ton truc. Si le pont n'est pas le même 1,2,3 peuvent pas tirer pareil...
Sujets : 47
24-08-2004, 21:07:44   -
dj_spark a écrit :J'ai rien compris à ton truc. Si le pont n'est pas le même 1,2,3 peuvent pas tirer pareil...
c'est ce que j'ai dit non ?? premier rapport plus court et dernier plus long
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-08-2004, 21:09:23   -
Si on remets le 4.4 dans la boite de l'ITR ça va donner quoi ?
Sujets : 47
24-08-2004, 21:11:15   -
dj_spark a écrit :Si on remets le 4.4 dans la boite de l'ITR ça va donner quoi ?
l'inverse probablement LOL j'ai jamais essayé
je sais qui a des gars en circuit, il mette une 4 et 5 de vti sur itr
Sujets : 47
24-08-2004, 21:15:16   -
logiquement vu qelle ont les même 3 premier rapport ca va tiré comme une vti normale, mais la 4 et 5 va trainer à mort
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-08-2004, 21:18:05   -
A ok donc si on veut raccourcir les rapports il faut augmenter le final....
Sujets : 47
24-08-2004, 21:22:45   -
dj_spark a écrit :A ok donc si on veut raccourcir les rapports il faut augmenter le final....
oui, car au us par exemple les ITR non pas le meme final que les modeles JDM, les itr us c'est du 4.4 only et si tu fais attention les sites jdm parts et autres il vende tous le final 4.785 JDM car d'origine au us ca existe pas.
Sujets : 47
24-08-2004, 21:25:01   -
exemple : http://www.inlinefour.com/jdmintypfind.html
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
24-08-2004, 21:35:51   -
Ok je commence à saisir...
flocrx Hors ligne
25-08-2004, 12:51:54   -
oui elle ont les trois meme premier rapport mais l'arbre de couple conique est plus important donc ca va tiré plus court que la boite de vti et puis en 4 et 5 se sera presque pareil puisque les rapport sont plus long mais l'arbre de couple conique va conpenssé . dj spark c'est comme une mob quand tu met une couronne plus grande pour la peche ou plus petite pour la vitesse de pointe .
gilou-bilou Hors ligne
25-08-2004, 13:01:26   -
Donc il vaut mieux garder la boite d'origine et monter le couple ITR JDM .... Mais on a pas le torsen ou alors monter les 2 ...
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 487 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 187 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 070 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 051 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 391 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 3 038 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  [B16a1/B16a2] Compatibilité culasse b16a2 sur bloque b16a1 ? yannou78 6 2 206 03-10-2008, 00:55:34
Dernier message: hondaction
  Cam ITR sur B16A2 -> Gestion Mugen ou perso ?! Spoon_EK4 27 4 549 24-08-2007, 12:31:52
Dernier message: Spoon_EK4
  montage collecteur d'admission d'ITR sur B16A2 RJ DE VERA 21 3 086 26-09-2006, 22:30:02
  Clim itr sur B16A2 Gally99 1 952 10-08-2004, 10:54:21
Dernier message: Gally99
