clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 01:36:34 - Besoin Confirmation PHOTO PAGE 2 DU VILO
je vien de tout démonté et j ai bien trouvé les numero sur le plan de joint carter qui corresponde au cousinet de vilo :2.1.2.2.1
mais le probleme c est que sur le vilo je trouve des numeros mais qui ne sont pas placé au meme endroit que sur la RTA!
je vous explique en image je trouve 2 numero de chaque coté du contre poid sur la photo j ai entouré l endroit ou je l ai vois apparaitre en rouge!
Mais aucune serie de chiffre comme indiqué sur la RTA de plus vu le shema sa serai coté volant moteur alors que moi les numéro que j ai trouvé ce trouve coté distrib! les numero que sa me donne c est 1.1.1.1 mais je ne sais pas du tout si c est bien les bon numero et je doit commandé toute mes pieces demain!!merci de votre aide 8)
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 01:42:48 -
nissan200sxs13 a écrit :fais nous une photo de ton vilo stp. Apres je te donnerais tout de suite tes bons grades, je me suis tellement pris la tete pour trouver les bons grades que je sais par coeur comment faire
la photo que tu nous a mis la c'est pas coté volant moteur, c'est coté poulie de vilo si jamais :roll: le vilo est encore monté!!
je ne peu pas te metre de photo malheureusement on y verai absolument rien!mais c est bien la seul chose que je vois apparaitre!
tes numero tu les as trouvé coté poulie ou coté volant moteur?
nissan200sxs13
Sujets : 72
22-03-2007, 01:48:53 -
volant moteur. Je te mets mes photos comme ca tu vois direct
et sur le bloc
pour moi c'est donc des grades
1 1 1 0 1
2 2 2 2 2
3 3 3 2 3
et voilà ou je me suis planté et que grace à ton précédent poste, j'avais eu l'idée de faire un faq et que je me suis rendu compte que ca jouerait pas :-) donc fais pas la meme erreur que moi stp
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 01:58:52 -
et bien ecoute merci pour ces photo mais je ne vois absolument pas aparaitre ces chiffre sur mon vilbrequin
j ai pourtant chercher partout il n y sont pas
- France Messages : 29 159
22-03-2007, 08:48:17 -
en effet ils n'apparaissent pas vraiment comme sur le vilo de nissan200sxs13, mais c'est tape avec limite un burin les numeros,et les chiffres que tu vois sur les cotes des n° ne correspondent a rien,en tout cas je n'ai trouve aucune info concrete la dessus,sur celui d'albator,c'est ecrit 823 je crois en tout petit,et,bien au milieu du vilo,tu as la 1ere rangee de chiffre,puis juste dessous,la 2nde.
cherche bien,ils sont frappes a froids sur le 1er contre-poids
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 09:24:20 -
Il faut peut etre que je ponce mon contre poid alors!
parce que je ne voi vraiment rien c est bizard!
je vais regardé cette aprem kan je fini le taf!
22-03-2007, 10:15:33 -
albator est demande au comptoir!!
si tu pouvais lui prendre une tof des n° frappes sur le contre poisd histoire qu'il voit a quoi ca ressemble d'ORIGINE.
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 10:23:22 -
boyou2 a écrit :albator est demande au comptoir!!
si tu pouvais lui prendre une tof des n° frappes sur le contre poisd histoire qu'il voit a quoi ca ressemble d'ORIGINE. +1 sa serai cool!!
j ai un vilo de ca18det hs qui est demonté et j ai regardé je ne voit rien non plus!!
il faut pas poncer? Pour les faire apparaitre??
je dit sa car j ai du le faire pour faire apparaitre ceux du plan de joint carter...mais les vilo j ose pas trop le poncer
22-03-2007, 10:26:48 -
il est recouvert de pouasse d'huile ou pas??
si c'est le cas,ba nettoie le en effet,on sait jamais
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 11:17:53 -
boyou2 a écrit :il est recouvert de pouasse d'huile ou pas??
si c'est le cas,ba nettoie le en effet,on sait jamais oui il en est recouvert!
pas enorme mais je pense assez pour cacher des numero enfin j espere a vrai dire!
parce que sinon c est la galere!
les numero sont coté interieur ou exterieur du vilo sur le dernier contre poid?
22-03-2007, 13:49:32 -
1er contre poids cote distrib'.
les "1" ressemblent a des "I"
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 15:35:52 -
boyou2 a écrit :1er contre poids cote distrib'.
les "1" ressemblent a des "I" ok je vais regardé sa ce soir!
dernier petite question c est de quel coté du contre poid coté pignon de distirb comme indiqué sur la photo ou de l autre coté! parce que coté pignon c est la ou j ai remarqué les 1111 cité plus haut et c est vraiment impossible de voir autre chose par contre si il ce trouve juste de l autre coté de ce contre poid la je peu ponsé et les trouvé! esperon que la chance soit avec moi pour une foi!!!
22-03-2007, 15:48:32 -
cote distrib,ca fait 2x,a la 3eme,la taloche elle tombe.
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 16:15:44 -
boyou2 a écrit :cote distrib,ca fait 2x,a la 3eme,la taloche elle tombe. Pas taper moi
non la premier foix je demandai de quel coté du vilo était noté les numero tu ma dit coté distib OK c noté!
mais la 2 eme question était sur ce contre poid coté distribution il y a bien 2 coté jusque la on est daccord?
Je te demandai de quel coté du contre poid c était! donc pas la meme question!
22-03-2007, 16:36:58 -
re- cote distrib,1er contre poids
je tapes ou??
tete ou bide??
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 19:32:22 -
voila 2 photos de mon vilo je ne voi que des 1111111 sur la 2 eme photo j ai entouré de rouge les endroit ou on ne voit pas grand chose mais la dedand il y a des 11 aussi
alors docteur? C est bon??
22-03-2007, 19:39:28 -
ce que t'as entoure en rouge tu t'en fous,ce qui compte c'est les gros "I",c'est ca tes grades poulet,et pour bien les voir,faut bien se contortionne,ou sinon,tu demontes la bete,une fois sortie,ba tu les vois bien
de toutes les manieres tu seras oblige tot ou tard de le vire alors maintenant ou plus tard.....
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 20:40:31 -
boyou2 a écrit :ce que t'as entoure en rouge tu t'en fous,ce qui compte c'est les gros "I",c'est ca tes grades poulet,et pour bien les voir,faut bien se contortionne,ou sinon,tu demontes la bete,une fois sortie,ba tu les vois bien
de toutes les manieres tu seras oblige tot ou tard de le vire alors maintenant ou plus tard..... sa me suffit pas ce que j ai la?
j ai tout les numero la!
de toute facon c est pas dur a retenir j ai que des 1!
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 20:46:51 -
nissan200sxs13 a écrit :prends une photo de face comme j'ai fais enfin et la on verra nettement mieux parce que la franchement on voit rien du tout je ne peu pas il est monté sur le moteur!!
mais j ai un autre vilbrequin a la maison et j ai regardé il y a exactement pareil sauf que les chiffre change mais je ne voit pas pourquoi je devrai démonté mon vilo j ai bien tout les numero la je suis pas fou??
22-03-2007, 21:48:51 -
parce que de toutes le manieres,va falloir le vire pour faire tes coussinets de vilo non???
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 21:57:54 -
boyou2 a écrit :parce que de toutes le manieres,va falloir le vire pour faire tes coussinets de vilo non??? la seul chose que je te demande c est es que j ai tout les numero oui ou non car sinon je ne peu pas commandé mes pieces!!
répond vite stp boyou!!
clemclemgt
Sujets : 49
22-03-2007, 22:11:55 -
je vien de regardez sur mon autre vilo j ai bien tout les numero aparament!
le probleme du pourquoi j avai besoin d un réponce rapide c est car je vai commandé mes pieces demain et je ne touche pas au bloc je ne le démonterai pas je vais le faire faire entierement de A a Z par ZAIKO RC un motoriste bien connu pour ces nombreuse prépa
streetbike
Sujets : 67
22-03-2007, 22:44:57 -
clemclemgt a écrit :boyou2 a écrit :ce que t'as entoure en rouge tu t'en fous,ce qui compte c'est les gros "I",c'est ca tes grades poulet,et pour bien les voir,faut bien se contortionne,ou sinon,tu demontes la bete,une fois sortie,ba tu les vois bien
hola hola du calme mon gars !!!
tu n'a pas que des 1 là !!!! les || tu crois que c'est quoi ?? c'est des 2 ça !!!
sur tes photos on ne vois pas tout là....
