Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
T20man Hors ligne
21-06-2016, 12:19:01   -   Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
(Modification du message : 22-09-2016, 15:49:49 par T20man.)
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
21-06-2016, 12:27:21   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Pourquoi ne pas garder le bouchon d'origine, tout simplement ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
21-06-2016, 12:34:46   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=thx7fyY0kWU]
Pour un bouchon d'huile, a part foutre de l'argent par les fenêtres, tu peux aussi :
1-le perdre en roulant
2-le perdre en roulant et foutre de l'huile partout dans la baie moteur
3-le perdre en roulant et foutre de l'huile partout dans la baie moteur qui va s'enflammer au contact du collecteur d'échappement
4-le perdre en roulant et foutre de l'huile partout dans la baie moteur qui va s'enflammer au contact du collecteur d'échappement et cramer ta bagnole.
Fais tourner la roue, tu verras bien !
Pour le bouchon de radia, il peut ne pas s'ouvrir en cas de surpression du circuit, ou s'ouvrir trop tôt, 'fin bref ...
Fleche [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=thx7fyY0kWU]
T20man Hors ligne
21-06-2016, 13:12:30   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
(Modification du message : 22-09-2016, 15:50:23 par T20man.)
TsoF Hors ligne
21-06-2016, 13:34:00   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Déplacé en section "Feedbacks - Avis" Wink
Ma Mazda 3 165cv
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
21-06-2016, 14:13:42   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Le bouchon TRD a-t-il un intérêt autre qu'esthétique ? Si non, pourquoi ne pas simplement en prendre un neuf OEM ?
[Celica T23]
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima 2.4/Mazda CX-9 3.7
- Canada
22-06-2016, 19:04:44   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Neuf OEM + Sticker à la limite ?
PapasPressés.fr
chris87 Hors ligne
28-06-2016, 08:19:09   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Lol c'est un bouchon tu risques pas grand chose si tu le fout pas de travers et si tu sert pas comme un âne comme tout les bouchons en faite et puis c'est le genre de truc qui est fait en Chine quelques soit la marque.
Du coup vas y fonce faut arrêter d'être parano avec Ali express pour de la pièce comme ça tu peux y aller.
Papa pressé
- Canada
28-06-2016, 08:37:03   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
(28-06-2016, 08:19:09)chris87 a écrit : Lol c'est un bouchon tu risques pas grand chose si tu le fout pas de travers et si tu sert pas comme un âne comme tout les bouchons en faite et puis c'est le genre de truc qui est fait en Chine quelques soit la marque.
Mais oui tu as raison, et tant qu'on y est on applique le même raisonnement à tout ce qui se vends sur AliExpress, sans avoir la moindre once d'esprit critique et de réflexion LOL
Les chinois sont spécialistes de la copie "visuelle" à des prix défiant toute concurrence c'est pas pour rien...
PapasPressés.fr
chris87 Hors ligne
28-06-2016, 09:09:04   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
C'est un bouchon d'huile c'est pas des bielles ou des pistons c'est juste un bouchon quoi il prend pas de pression tu le démonte pas tout les jours comme ce que j'ai dit sur ce genre de pièce il risque pas grand chose. tout le monde ici à déjà pris des pièces sur eBay c'est la même came sauf que la ta pas de doute sur la contrefaçon.
Tu sais ce que t'achette quoi.
Pas comme chez beaucoup de fournisseur qui achète en gros la bas et font passée ça pour de la vrai marque.
En tout cas entre quelqu'un qui met 5 euro dans un bouchon en sachant qu'il durera pas toute sa vie et un autre qui met 350 dans une père de sangle verte marquer takata dessus je sais pas le quel des 2 ce fais le plus avoir.
28-06-2016, 09:45:53   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
(28-06-2016, 09:09:04)chris87 a écrit : C'est un bouchon d'huile c'est pas des bielles ou des pistons c'est juste un bouchon quoi il prend pas de pression
(21-06-2016, 12:34:46)Le_NoNo a écrit : 1-le perdre en roulant
Neutral
chris87 Hors ligne
28-06-2016, 09:54:29   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Je pense que ta beaucoup plus de chance de degueler de l'huile par un oct mal foutu ou mal monté ou de peter une durite que de perdre un bouchon d'huile en roulant.
C'est quand même le genre de truc qui pète au Montage ou démontage mais entre les 2 sa me parait improbable.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
28-06-2016, 10:39:01   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
est-ce que tu remplacerais une durite par un tuyau d arrosage ?
ET ROULERAIS-TU L ESPRIT TRANQUILLE !!!
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
28-06-2016, 11:38:12   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
D'accord avec Chris, pour moi ça risque rien, ça prend pas de pression, pas spécialement de chaleur, c'est poser a l'horizontale en haut du bloc. ça va quoi ...
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
28-06-2016, 12:22:07   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Pour quoi prendre une copie? Si le problème c'est la dispo, c'est en stock chez Fensport... évidemment le bouchon vaut pas 10€ livré...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-06-2016, 12:39:29   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
je crois qu'il y en a qui parlent du bouchon de carter quand d'autres parlent de celui de remplissage, je me trompe?
28-06-2016, 12:53:57   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
non , tu te trompes pas ,
mais dans les 2 cas , trouver esthetique une pale copie , plus un risque de malfaçon !!!
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
28-06-2016, 13:10:39   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Non je ne pense pas que les 2 aient été confondu, pour avoir déja du nettoyé un certain nombre de fois des baies moteur suite a des bouchons de remplissage qui avaient sauté c'est vraiment pas un truc a tenté .
chris87 Hors ligne
28-06-2016, 13:39:20   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Une durite remplacer par un tuyaux d'arrosage c'est pas la même chose me faite pas dire se que j'ai pas dit. un bouchon d'huile qui se desserre tout seul ca me parait peu probable si tu la pas visser de travers et si il sert pas tu va t'en rendre compte au Montage.
28-06-2016, 13:51:19   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Doit y avoir un joint sur l'OEM qui empêche aussi le desserrage, qui n'y sera pas forcément sur la copie (ou de moindre qualité).
Pour moi c'est la seule chose qui pourrait rendre la copie impropre. Sauf si elle est en plastique. Y'a pas moyen de récupérer ce joint sur le bouchon d'origine ?
chris87 Hors ligne
28-06-2016, 13:57:07   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Après c'est sur à ce prix là il est pas taillée dans la masse mais les chinois sont pas idiot il savent faire un pas de vis surtout sur un truc qui se sert à la main et si tu veux tu change le joint torique sa coûte rien.
28-06-2016, 14:04:44   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
ptain le daubic sérieux LOL
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-06-2016, 20:29:08   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Et là tu comprend pourquoi les chinois sont les maîtres du monde LOL
(Modification du message : 28-06-2016, 20:29:33 par takumi-86.)
chris87 Hors ligne
28-06-2016, 20:42:49   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Ouais est c'est pas prés de s'arrêter parceque même certaine bonne pièces sont sous traiter la bas.
civic coupé ej8m1R
28-06-2016, 21:05:37   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
bah ouais, mais tant que des gens alimenteront le marché parallèle, ça changera pas, même si de plus en plus de grandes marque rapatrie et ont rapatrié leur prod Wink
(Modification du message : 28-06-2016, 21:06:09 par takumi-86.)
micropelo Hors ligne
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
30-06-2016, 11:43:56   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Je suis actuellement en plein rodage de D16 avec un bouchon de CARTER aimanté provenance de chez mes cousins les bridés et franchement pour l'instant pas de problèmes et il m'a même bien aidé pour toute la limaille du bloc. Et déjà 3ème vidange et aucunes traces d'usure sur le filetage Wink
[Image: mini_726811734441IMG00653.jpg]
Avec ma eg3 j'ai fait un rupt.. ha ba non enfait...
MA CIVIC EG STYLE USDM ici
30-06-2016, 11:57:07   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
C'est différent pour les bouchons de vidange, tu rajoutes un joint neuf à chaque fois et c'est lui qui bloque le bouchon.
Le pire qu'il puisse t'arriver (et c'est déjà arrivé) c'est que l'aimant se barre, mais il restera collé au carter.
Là on parle d'un bouchon de remplissage.
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
30-06-2016, 12:08:35   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
ouep j'ai vu que certaines personnes parlaient du carter et d'autres du remplissage après sur le D16A9 d'un pote il un Muguènne et il à jamais lâché ...sur ce genre choses je pense personnellement il y a pas trop à craindre.. Après la qualité du bouchon ça se voit à l’œil.
Le chinois font de la m*rde et de la "bonne" m*rde aussi.
Ouai l'aimant j'y ai pensé mais pendant le rodage il me sert bien, après on repassera en OEM Smile
30-06-2016, 12:22:37   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
Mon bouchon de vidange aimanté vient d'une CG faite sur ce forum, celui qui a fait la commande a averti tout le monde quelques mois plus tard que son aimant s'était barré.
Je me suis posé la question de le retirer. Mais vu la puissance de l'aimant, il ira se coller au carter en acier si il se décolle du bouchon, donc c'est un risque qui me parait mesuré (et ça fait pas mal d'année qu'il tient maintenant, je doute qu'il se décolle un jour).
30-06-2016, 12:38:14   -   RE: Bouchon d'huile sur aliexpress, risqué ?
on a le droit de le nommer le 'celui qui a organisé la CG' hein, c'est pas voldemor son blaze Sac
