CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
mini-apache Hors ligne
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
06-07-2015, 20:58:07   -   CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
Salut salut, je voudrai savoir. Qu'est-ce qui peut provoquer des ratés très leger au ralenti ou a très basse vitesse genre quand j'effleure la pédale?
Ainsi que des detonations dans la ligne (accompagnés de flammes) si je met de petits coups de gaz a la decceleration
Sinon en cruise ou en pleine charge pas de problème la caisse sort ses chats poneys correctement et conso moyenne de 10L en campagne+ville.
config: CA18DET phase1 non cata: coussinets paliers segments 15000km, compressions bonnes et pas de conso d'huile, turbo 10000km type T25 mais qui deconne pas (0.7bar stable de 3000 jusqu'au rupteur sans pic ni perte), fmic, piping sans fuite, bougies BCPR7ES neuves gapées à 0.9, bobines changées plusieurs fois pour test, CAS changé aussi pour test et calé correctement, ligne inox et cornet KN (et pas de dumpvalve).
Je pensais soit au cornet qui pouvait peut etre creer des perturbations dans le maf ou a un injecteur qui pisse?
des idées?
merci merci Piaf
(Modification du message : 06-07-2015, 21:01:31 par mini-apache.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
06-07-2015, 21:00:40   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
Peut être le piping avec une micro fuite ?
Les bobines sont OK?
Les bougies ?
Bien gappées ?
Filtre à essence ok ?
TA60 & BB9
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
06-07-2015, 21:03:22   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
bobines OK (j'en ai des dizaines a la maison, j'ai pu en changer plein de fois)
bougies neuves BCPR7ES gap a 0.9mm
filtre a essence neuf aussi
pompe walbro 15000km
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
06-07-2015, 21:39:42   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
Ca peut pas venir du décata ? je sait qu'un pote fait des retours a la décel, mais c'est un decata atmo alors bon...
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
06-07-2015, 21:44:29   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
c'est une phase 1 de 1989, elle etait pas catalysée d'origine Wink
Proger Hors ligne
06-07-2015, 22:33:15   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
J'aurai dit faisceau d'allumage, mais il n'y en a pas :P
Les bobines sont OK ?
07-07-2015, 09:57:32   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
ça le fait quand tu effleures la pédale?
Vérifie ton capteur papillon/ralentie, il a pu se décaler, et ça crée une merde quand tu passes de la phase ralentie a papillon ouvert.....
TA22 & IS200
50 - Manche France
Sujets : 33
09-07-2015, 21:58:43   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
(07-07-2015, 09:57:32)boyou2 a écrit : ça le fait quand tu effleures la pédale?
Ouais ca le fait quand j'effleure la pédale.
Merci de l'info, j'attendais justement un réponse de toi (car bon sur facebook sur certains groupes on m'a sorti de ces conneries)
Je vais checker ca et je posterai si c'est mieux ensuite
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
10-07-2015, 08:28:58   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
Ton régulateur de pression d'essence est toujours d'origine ?
Tu as placé une dump valve ?
Comme dit boyou, capteur de pédale ou actuateur de ralenti, puis vérifier la pression à la rampe. J'ai déja eu des cas ou le fpr d'origine n'aime pas trop les walbro sur les bagnoles fort kilométrées
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
01-04-2020, 12:15:55   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
T'as des retours de flamme en 3ème, c'est ta cartographie d'injection qui est déréglée
[Image: ibkz.jpg]
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
01-04-2020, 17:05:49   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
[Image: yTL7FggcmQq0mWx2I1FF3Hfqw4O8uqxcqwtGJ5Si...CQP1rWUNx2] Sac
Yannsol Hors ligne
03 - Allier France
01-04-2020, 20:58:01   -   RE: CA18DET - ratés au ralenti et retours de flamme a la decel
P'tain j'avais pas vu! Pourtant c'est sorti dans "messages d'aujourd'hui" Huh
(Modification du message : 01-04-2020, 20:58:20 par Yannsol.)
  Ca18det AFR à 12.5 au ralenti takumi63 13 1 422 02-07-2021, 11:41:37
  Choix injecteurs SR20DET E85 et retours d'experiences z8-geo 58 4 595 04-06-2020, 21:05:37
Dernier message: folken
  [SR20DET] Pétarade a la decèl PoloHEJJJ 2 1 072 08-05-2016, 11:28:41
Dernier message: PoloHEJJJ
  200SX S14: legers ratés a très faible charge uniquement mini-apache 21 6 929 24-01-2013, 14:41:02
Dernier message: mini-apache
