CIVIC ED7 qui démarre pas!!! Help!!!
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-10-2004, 17:13:15   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :joce, tout ce que tu as dis.. je l'ai dis la page d'avant.. Ouinn
Tout les liens et tout..
Citation :http://www.markl.f9.co.uk/howto/electric...-relay.htm
Alor pourquoi il t'ecoute et pas moi... Cry
Non je te remercie aussi, mais sur ton lien il parlait avant tout de la vti, et j'arrivais pas a situé ce p....n de relai sous le volant...
Par contre j'espère que je vais terminer tot ce soir pour pouvoir démonter ça, et apporter à une boutique informatique qui me le ressoude...
Demain je dois l'emmener au garage pour changer embrayage et distrib!!!
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
11-10-2004, 17:20:19   -
OK Wink
Citation :Non je te remercie aussi, mais sur ton lien il parlait avant tout de la vti, et j'arrivais pas a situé ce p....n de relai sous le volant...
Mais c'est bien sur une ED9.. enfin c'est uen version JDM mais c'est pareil.. Wink
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-10-2004, 19:35:41   -
Bon c'est chaint le nuit qui tombe si tot..
Je vois que dale, j'arrive a sentir un boitier mais apres je suis pas équipé...
je l'emmène demain dans le garage ou on doit changer l'embrayage et la distrib, on vient me chercher la voiture gratuitement!
Donc je demanderai juste si je peux prendre le boitier avec leur matos et l'emmenerer à un informaticien...
Mais il est si chiant que ça a avoir ce relais????
11-10-2004, 19:41:35   -
Non pas si chiant que ca.. il faut juste tordre un peu le plstique et se contorsionner dans l'abitacle.. Smile
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
11-10-2004, 21:23:51   -
hum comment il vont te changer la distri et l'embrayage si tu prends le relais avec ??
11-10-2004, 21:26:19   -
yak103,
Citation :on vient me chercher la voiture gratuitement!
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
11-10-2004, 21:48:27   -
OK mais une fois au garage, sans relais ?
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
11-10-2004, 22:16:31   -
non mais il le font mercredi, donc j'espère pouvoir tout faire demain!!!
Enfin bon je verrai...le tout c'est que eux puissent changer ce qu'il faut, et que moi je puisse m'occupper du relais...
Enfin j'espère que ça vient du relais !!! mdr
joce Hors ligne
12-10-2004, 09:01:54   -
Question conne (bah oué pkoi pas) ... Ce relay ferai un bon ANTI DEMARRAGE.
Genre, on ponte un truc dessus et HOP, pas moyen de demarrer
Des idées la dessous ... (d'autant qu'il est présent sur pas mal de civic)
On fait un brevé et on conditionne sous JPCAR.net ... Wink
(par contre effectivement, vive la contorsion pour le sortir ce relay)
ED7 et LSI auto
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
12-10-2004, 13:09:04   -
moi et mes 1.90m, je peux vous dire que la contorsion c'est pas mon truc...mais bon je suis pret a tout pour la démarrer la cocotte LOL
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 103 29-01-2024, 10:38:19
Dernier message: SoichiroYann
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 474 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 842 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 289 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 833 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 2 506 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 242 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 19 242 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 255 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 5 656 29-04-2019, 19:20:27
