fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 175
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
20-02-2015, 19:19:47 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(20-02-2015, 17:17:22)Le_NoNo a écrit : (18-02-2015, 14:21:47)push a écrit : bin si il existe sans embase j'en ai posé ^^ J'en trouve pas chez les fournisseurs habituels, bizarre
j'en ai posé une fois j'ai trouvé ça bizarre aussi
(20-02-2015, 15:57:13)fujiwara a écrit : (20-02-2015, 08:28:55)push a écrit : (19-02-2015, 23:48:43)ioyo a écrit : (18-02-2015, 20:48:05)push a écrit : tu peux decatalyser non
si elle est de 94 et catalysée d'origine, il passera pas le CT decatalysé ! (sauf si par chance le taux de CO est sous 0,5)
donc je me repete il peut car on la passe en mode classique et non dépollué
page 5 bonne lecture pour le tableau
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/...112010.pdf
Après lecture, je dit oui il peut mais il devras pas enlever que le catalyseur. mais aussi la sonde lambda et l'injection.
ou posséder un justificatif du constructeur.
Comme le signal les petit (1) et (2) en bas du tableau.
après faut pas le faire a chaque fois non plus
commande de HID > ici
(Modification du message : 20-02-2015, 19:20:45 par push.)
Nakago
91 - Essonne France Messages : 3 062
22-02-2015, 02:04:38 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(21-02-2015, 19:01:31)fujiwara a écrit : Pour le montage des pneus pas adaptés, ils sont tout simplement monté a l'envers.
Ah c'est ceux qui ont une flèche pour indiquer le sens de rotation ?
Mais c'est dangereux de les monter à l'envers non (s'il y a unsens j'imagine que c'est pas pour rien) ? Et pas de CV ?
[Celica T23]
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
22-02-2015, 04:11:07 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il est sympa ton express/super 5 in rust we trust
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
22-02-2015, 13:15:25 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il est collé sur super5.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
22-02-2015, 14:53:21 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Les baies de pare-brise des super5 rouillent ds 90 des cas en bas. ( obturation des 2 conduits d'évacuation de l'eau).
Et c'est pas etonnant que puisse allez vite pour en enlever un... Beaucoup de super5 non pas d'habillage de montant, tu ne risque de rien dégrader avec le fil en nylon ou la corde a piano en acier.
Ensuite quand tu vois la taille du cordon de colle :-)
Du velour à faire, en 10 minutes c'est parterre.
C'est quoi une super 5?????
Une renault 5 avec un collant bleu et une grande cape rouge...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 22-02-2015, 14:53:40 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
22-02-2015, 18:27:39 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Ca c'est sur.
Sur ma gt turbo ca ete tronçonnage d'une baie de Parebrise d'une epave puis soudure....le ^%#{]} qui l'avais avant ayant eu la bonne idee de faire une complete en bouchant le trou de rouille à la résine...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 22-02-2015, 18:28:02 par Oncle Fétide.)
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
24-02-2015, 11:15:25 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
J'aime
il me semble que c'est CV, car le rétroviseur conducteur doit être opérationnel, pas comme le passager qui est optionnel.
(Modification du message : 24-02-2015, 11:16:34 par INTERCEPTOR.)
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
24-02-2015, 11:34:21 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Pour moi c'est à l'appréciation du controleur, la glace est présente et elle semble réglage (collée au mécanisme). Ca réponds aux critères contrairement aux glaces scotchés à l'arrache etc.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
24-02-2015, 18:10:02 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
C'est sur la partie "ne permettant pas une bonne visibilité" que le controleur a son mot à dire pour moi.
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
24-02-2015, 20:10:20 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Question rapide, sur une 308 ou n'importe quelle caisse récente, dans le cas ou les 2 feux stop latéraux ne fonctionnent plus, mais uniquement le 3ème feu stop en haut est actif, c'est CV ou non ?
Dans le cas d'un accrochage car le type devant a tout planté, c'est la faute de qui ?
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Nicodrift
24-02-2015, 20:22:59 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Meme si le seul 3eme feu stop est fonctionnel ?
Edit, j'ai relu avec le doigt
Bon du coup moi je lui ai éclaté en morceaux son parchoc arriere, à sa 308 de merde.
Mon EG ? elle a rien, pas une rayure. la poutre de renfort USDM a bien fait son taf, le pc s'est même pas déformé.
(Modification du message : 24-02-2015, 20:26:44 par Nicodrift.)
Nicodrift
24-02-2015, 20:48:31 - RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Nan mais on a pas fait de constat, je pensais être en tord.
Alors comme j'ai moyennement imprimé le trajet jusque chez lui, je tourne sur Maps, et je vais faire un p'ti tour la bas.
Je reverrais jamais ma thune, ca c'est clair. Mais il l'emportera pas au paradis, sa caisse doit être vendue dans 2 semaines, il va avoir quelques soucis.
Vous n'avez rien vu
