10/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
[CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-02-2015, 15:57:13   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(20-02-2015, 08:28:55)push a écrit :
(19-02-2015, 23:48:43)ioyo a écrit :
(18-02-2015, 20:48:05)push a écrit : tu peux decatalyser
non Shock
si elle est de 94 et catalysée d'origine, il passera pas le CT decatalysé ! (sauf si par chance le taux de CO est sous 0,5)
donc je me repete il peut car on la passe en mode classique et non dépollué Wink
page 5 bonne lecture pour le tableau
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc/...112010.pdf
Après lecture, je dit oui il peut mais il devras pas enlever que le catalyseur. mais aussi la sonde lambda et l'injection.
ou posséder un justificatif du constructeur.
Comme le signal les petit (1) et (2) en bas du tableau. Wink
[Image: ctjpg10.jpg]
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
20-02-2015, 17:17:22   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(18-02-2015, 14:21:47)push a écrit : bin si il existe sans embase j'en ai posé ^^
J'en trouve pas chez les fournisseurs habituels, bizarre Confused
(Modification du message : 20-02-2015, 17:17:36 par Le_NoNo.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-02-2015, 19:19:47   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
j'en ai posé une fois j'ai trouvé ça bizarre aussi Big Grin
non Shock
après faut pas le faire a chaque fois non plus Wink
commande de HID > ici
(Modification du message : 20-02-2015, 19:20:45 par push.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
21-02-2015, 17:47:05   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
[Image: img_2048.jpg]
[Image: img_2049.jpg]
[Image: img_2050.jpg]
[Image: img_2051.jpg]
matt66 Hors ligne
Cat 275s
21-02-2015, 17:54:24   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il a quoi le cligno ?
daily sport : une grenouille  Sac
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
21-02-2015, 18:25:51   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Montage inadapté des pneumatiques ça veut dire quoi ? Y a pas de CV pour ça ?
[Celica T23]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
21-02-2015, 19:01:31   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Le clignotant c est le support d ampoules qui est en train de fondre.
Pour le montage des pneus pas adaptés, ils sont tout simplement monté a l'envers.
ioyo Hors ligne
21-02-2015, 22:03:05   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(20-02-2015, 19:19:47)push a écrit : après faut pas le faire a chaque fois non plus Wink
bref, ca passe pas.
[Image: signat10.jpg]
(Modification du message : 21-02-2015, 22:08:36 par ioyo.)
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
22-02-2015, 02:04:38   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(21-02-2015, 19:01:31)fujiwara a écrit : Pour le montage des pneus pas adaptés, ils sont tout simplement monté a l'envers.
Ah c'est ceux qui ont une flèche pour indiquer le sens de rotation ?
Mais c'est dangereux de les monter à l'envers non (s'il y a unsens j'imagine que c'est pas pour rien) ? Et pas de CV ?
[Celica T23]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-02-2015, 02:34:55   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Oui et non pas de contre visite pour ça
5.3.1.4.1. Montage inadapté de la jante
Défaut(s) inclus :
- Jante montée à l’envers.
- Jante débordant de la carrosserie.
5.3.1.4.2. Montage inadapté du pneumatique
Défaut(s) inclus :
- Pneumatique tubeless monté sur jante tubeless avec chambre à air.
- Pneumatique tubeless monté sur jante tube-type sans chambre à air.
- Pneumatique tube-type monté sur jante tubeless avec chambre à air.
- Présence d’une chambre à air dans un pneumatique de série inférieure à 65.
- Sens de rotation du pneumatique non conforme au marquage.
- Montage de pneumatique sur jante inadaptée.
- Montage de pneumatiques de marques différentes sur un même essieu (utiliser les localisations AVG et AVD pour l’avant ou ARG et
ARD pour l’arrière suivant le cas)
- Montage de pneumatiques avec des sculptures différentes sur un même essieu (utiliser les localisations AVG et AVD pour l’avant ou
ARG et ARD pour l’arrière suivant le cas)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-02-2015, 04:11:07   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il est sympa ton express/super 5 in rust we trust
Arthour!!!!
Kuyere!!!
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
22-02-2015, 12:54:03   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Oui ont c'est même dis avec mon ami quand poussant le par brise avec la main, on le décollait.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-02-2015, 13:15:25   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Il est collé sur super5.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
hattake Hors ligne
BNR 32
67 - Bas-Rhin France
22-02-2015, 14:38:58   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
ouai mais collé sur de la rouille ca tien pas ^^
Déjà eu le cas au garage, j'ai jamais enlever un parebrise aussi vite
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-02-2015, 14:53:21   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Les baies de pare-brise des super5 rouillent ds 90 des cas en bas. ( obturation des 2 conduits d'évacuation de l'eau).
Et c'est pas etonnant que puisse allez vite pour en enlever un... Beaucoup de super5 non pas d'habillage de montant, tu ne risque de rien dégrader avec le fil en nylon ou la corde a piano en acier.
Ensuite quand tu vois la taille du cordon de colle :-)
Du velour à faire, en 10 minutes c'est parterre.
C'est quoi une super 5?????
Une renault 5 avec un collant bleu et une grande cape rouge...Sac
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 22-02-2015, 14:53:40 par Oncle Fétide.)
hattake Hors ligne
BNR 32
22-02-2015, 15:53:49   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
kilekon ^^
Bon le parebrise est vite enlever, mais refaire le cadre pour que le prochain reste dessus c’est déjà plus long ^^
Le joint exterieur n'est pas un peu débile a mettre en place aussi ? je me souviens plus si c'est celle là ou une autre auto que j'avais bien pesté sur les ingenieurs ...
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-02-2015, 18:27:39   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Ca c'est sur.
Sur ma gt turbo ca ete tronçonnage d'une baie de Parebrise d'une epave puis soudure....le ^%#{]} qui l'avais avant ayant eu la bonne idee de faire une complete en bouchant le trou de rouille à la résine...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 22-02-2015, 18:28:02 par Oncle Fétide.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
22-02-2015, 22:32:47   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(22-02-2015, 15:53:49)hattake a écrit : kilekon ^^
c'est la r19 qui est une merde avec son enjo a deux balle LOL
la S5 faut faire gaffe aussi si tu remet comme a l'origine avec l'enjo et que tu clips le souple par dessus LOL
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
23-02-2015, 19:06:18   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
[Image: 015-0210.jpg]
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
24-02-2015, 11:15:25   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
J'aime LOL
il me semble que c'est CV, car le rétroviseur conducteur doit être opérationnel, pas comme le passager qui est optionnel.
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
(Modification du message : 24-02-2015, 11:16:34 par INTERCEPTOR.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
24-02-2015, 11:34:21   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Pour moi c'est à l'appréciation du controleur, la glace est présente et elle semble réglage (collée au mécanisme). Ca réponds aux critères contrairement aux glaces scotchés à l'arrache etc.
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
24-02-2015, 13:38:42   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
3.2.1.1.1. Visibilité insuffisante (CV)
Défaut(s) inclus :
- Glace incomplète ou fissurée ne permettant pas une bonne visibilité.
- Altération du miroir (opacité, dégradation nette du tain).
24-02-2015, 17:51:03   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
(24-02-2015, 11:34:21)M4vrick a écrit : Pour moi c'est à l'appréciation du controleur,
donc avec Fuji, c'est CV LOL
le gars aurait au moins dû mettre une glace plus grosse quand même xD
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
24-02-2015, 18:10:02   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
C'est sur la partie "ne permettant pas une bonne visibilité" que le controleur a son mot à dire pour moi.
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
24-02-2015, 20:10:20   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Question rapide, sur une 308 ou n'importe quelle caisse récente, dans le cas ou les 2 feux stop latéraux ne fonctionnent plus, mais uniquement le 3ème feu stop en haut est actif, c'est CV ou non ?
Dans le cas d'un accrochage car le type devant a tout planté, c'est la faute de qui ?
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-02-2015, 20:21:58   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
tout feu stop hs c'est CV tout feu de direction c'est CV tout feu de position c'est CV tout feu de route et croisement c'est CV si non fonctionnel
69 - Rhône France
24-02-2015, 20:22:59   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Meme si le seul 3eme feu stop est fonctionnel ?
Edit, j'ai relu avec le doigt Sac
Bon du coup moi je lui ai éclaté en morceaux son parchoc arriere, à sa 308 de merde.
Mon EG ? elle a rien, pas une rayure. la poutre de renfort USDM a bien fait son taf, le pc s'est même pas déformé.
(Modification du message : 24-02-2015, 20:26:44 par Nicodrift.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-02-2015, 20:42:00   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
par contre tu peux signaler sur le constat pour les feu stop non fonctionnel et avertir ton assureur pour essayer de reduire tes torts .....
69 - Rhône France
24-02-2015, 20:48:31   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
Nan mais on a pas fait de constat, je pensais être en tord.
Alors comme j'ai moyennement imprimé le trajet jusque chez lui, je tourne sur Maps, et je vais faire un p'ti tour la bas.
Je reverrais jamais ma thune, ca c'est clair. Mais il l'emportera pas au paradis, sa caisse doit être vendue dans 2 semaines, il va avoir quelques soucis.
LOL
Vous n'avez rien vu Piaf
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
24-02-2015, 20:56:53   -   RE: [CONTROLE TECHNIQUE] les bizzareries !
toute façon quand tu rentre dans les fesses d'une voiture c'est toi en tort c'est non maitrise du véhicule
  Controle technique 2018 ! La fin des voitures anciennes ?! alboubou 437 49 424 17-11-2018, 14:51:33
Dernier message: NikoLifeStyle
