[CRX ED9] Plus d'allumage.
Mortox Hors ligne
01-12-2008, 09:45:38   -   [CRX ED9] Plus d'allumage.
Bonjour a tous, voila, j'ai une honda CRX ED9, et vendredi soir, plus rien, j'enclenche le contacte, on entend le relais, mais pas la pompe. et la voiture de démare pas.
Dimanche, tombage du reservoir, changement de la pompe apres test de la bonne arrivé du courrant qui fonctionne, remontage, essais, toujours le meme probleme, on test l'ancienne pompe sur la batterie elle tourne.
Des Idées ? ^^
merci d'avance.
vin883 Hors ligne
01-12-2008, 11:44:23   -
fusible? LOL
Mortox Hors ligne
01-12-2008, 12:11:10   -
vérifier déja, premiere choses que j'ai faite cette fois, mais ce qui est bizare c'est que j'ai bien le 12volt qui arrive a la pompe.
Mortox Hors ligne
02-12-2008, 00:52:22   -
bump
EJ2powaaaaa Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 11
03-12-2008, 01:01:04   -
On a verif la pompe qui marche lorsqu'elle est branché en direct (demonté du reservoir) elle fonctionne
On a verif l'arrivé du courant du faisceau a la pompe, les 12 volt sont present dés l'allumage
Mais une fois ensemble ca marche pas!
On as pensé a l'etat des connectiques, on verifira demais mais on doute que ca soit cela!
On va changé le filtre a essence mais la aussi ca sera surment en vain!
On commence a etre a court d'idée!!
up!!
La MX-5 NA résulte certainement de l'union malsaine entre une RX7 et une Austin Mini.... ^^
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 003 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [crx ed9]. Probleme d'allumage. arthur2 48 12 296 22-11-2011, 14:02:15
Dernier message: STAFFED7
  [ed9] probleme crx ne demare plus MiKa type R 4 1 640 18-09-2011, 13:57:13
Dernier message: MiKa type R
  [ crx ed9 ph1] Problème d'allumage??? PAPYCIVIC 23 5 291 26-05-2011, 18:54:46
Dernier message: PAPYCIVIC
  [CRX ED9]VE qui ne fonctionnent plus... PANNE TROUVEE Maboul™ ds l'93 33 9 238 02-04-2011, 07:02:03
Dernier message: Maboul™ ds l'93
  [ed9] help mon crx ne demarre plus titou33 36 3 762 03-02-2011, 14:10:48
Dernier message: titou33
  [ED9] Faire ma Boite plus courte avec une de rover et de crx Sylvain03 37 9 185 03-02-2011, 10:04:43
Dernier message: totorina
  [crx ed9] chauffage fonctionne plus tonus 16 3 905 23-12-2010, 21:30:08
Dernier message: tonus
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 651 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [crx ed9]. Toit ouvrant qui ne ferme plus. manuel3668 10 4 624 10-05-2010, 09:24:47
Dernier message: zen-totoche
