[CRX] Rouille aile
bimbamboom Hors ligne
Sujets : 57
08-02-2010, 14:04:45   -   [CRX] Rouille aile
Salut!
Je me posais une question...
A quoi est du la rouille en haut de l'aile ...
Parce que à la limite je comprends d'ou viens la rouille sur le bas de l'aile; tuyau d'évacuation bouché ou comme dans mon cas petit trou en bas de l'aile, mais la rouille en haut je ne l'explique pas ...
Si vous pourriez m'éclairer la dessus ....
merci Smile
Trouver
Zanth Hors ligne
08-02-2010, 14:23:57   -
20 ans ? :S
Trouver
Sujets : 57
08-02-2010, 14:31:47   -
Ouè, c'est vrai j'ai souvent tendance à l'oublier ça ...
Trouver
masty Hors ligne
Réputation : 11
08-02-2010, 16:11:38   -
Le haut de l'aile rouille à cause du joint!
En effet, tout le long du bord d'aile tu as un joint, il faut l'enlevé!!!!
En effet avec le temps l'eau et les merdes stagnes dedans et voila comment arrive la rouille.
Sur les EG et EJ c'est pareil, seulement elle sont un peu plus récentes donc moins rouillées.
Mais dans 5-6 ans tu verras le nombres d'EG rouillé autant qu'une ED aujourd'hui Wink
Trouver
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-02-2010, 17:17:35   -
masty, +1 rien a ajouter ^^
Mon EG5
Trouver
Sujets : 57
08-02-2010, 18:11:42   -
Possibilité d'avoir une tite photo, pour localiser ce joint?
Ca s'enlève de l'extérieur ou de l'interieur?
Merci ^^
Trouver
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-02-2010, 18:32:18   -
il s'enlève de l'extérieur, tu peu pas le rater, il est sur tout le bord replié de l'aile.
EDIT: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Mon EG5
Trouver
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
08-02-2010, 19:56:23   -
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Trouver
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
08-02-2010, 20:02:51   -
C'est déja le cas masty, une fois jsuis allé voir une eg3, le vendeur m'a dit qu'il n'y avait qu'un point de rouille. Du bas de caisse jusqu'au milieu du passage de roue, de la rouille sur 2cm de large. Pire, un beau carré de 5cm sur 5 au niveau du bas de caisse.
En effet, 1 point de rouille, très étendu :P
Enfin bon, les passionés découperont, et resouderont leur ailes pour un max de longévité.
Trouver
Sujets : 57
08-02-2010, 21:38:31   -
Je pense pas l'avoir ce joint :/
Voila mon aile:
[Image: 091221060225641125103416.jpg]
Trouver
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
08-02-2010, 21:59:08   -
tu l'as pas, mais le mal est déjà fait
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
Trouver
Sujets : 57
08-02-2010, 22:02:39   -
A priori c'est pas perforé, j'ai regardé de l'intérieur, l'ancien proprio avait traiter vite fait et repeint par dessus, quand je l'ai acheté ça faisait comme "boursoufflé" :o
Je compte reprendre tout ça en début d'été, mais galère galère ...
Trouver
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
08-02-2010, 22:15:33   -
à mon avis, même si tu ponces à mort et que tu traites la rouille et repeind, je pense que ca reviendra
Trouver
Sujets : 57
08-02-2010, 22:27:35   -
Aucune idée, ça je le ferais faire par un carrossier, si ça peut me permettre de tenir bien 2a, ça me va largement ....
Trouver
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
08-02-2010, 23:16:48   -
Une autre cause de rouille dans les ailes ED = les conduites d'évacuation de TO bouchées, flotte qui se balade, et qui peut aussi suinter dans les feux arrières ...(syndrome de l'aquarium :] )
Trouver
Sujets : 57
08-02-2010, 23:28:40   -
Oui pour ça, j'ai déja tout déboucher, mais je pense qu'un bon ponçage avec tout ce qui s'en suit fait par un pro ça devrait quand même aller et durer et certain temps.
Trouver
Hondata Hors ligne
10-02-2010, 22:59:54   -
L'intérêt de ce truc est de protèger le rebord d'aile des projections de cailloux, mais c'est tout !
Parfois, c'est tellement avancé, que c'est le seul truc qui retient l'aile en place avant de partir en crépit.
The thirdcam powaa
Trouver
Sujets : 57
10-02-2010, 23:25:45   -
LOL ouè, enfin dans mon cas j'ai de la chance, la rouille reste apparante, non perforante et se propage pas c'est comme ça depuis au moins 2a, des que les beaux jours reviennent elle passe dans les mains d'un pro pour arranger tout ça, sans pour autant charcuter l'aile.
Trouver
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-02-2010, 00:11:58   -
c'est la meilleure solution, mais surveille la de prés, ca parait inactif en surface, mais c'est jamais le cas un peu plus profond....
Mon EG5
Trouver
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
11-02-2010, 00:46:51   -
Rustol marche pas mal d'après ce que j'ai pu entendre, les collectionneurs s'en servent pas mal, ça stabiliserait l'endroit corrodé, mais ça risque recommencer ailleurs... On peut même en rajouter dans la peinture en prévention (ouï-dire)...
Possesseur d'ed comme toi, je vais devoir faire quelque chose...
[Image: nsx.gif]
Trouver
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
11-02-2010, 14:12:26   -
toumpa a écrit :Rustol... On peut même en rajouter dans la peinture en prévention (ouï-dire)...
Si un pro pouvait confirmer, parce que j'avoue que ça m'étonnerait beaucoup... D'après ce que je sais, l'astuce est de bien traiter la tôle (découper les endroits trop touchés, re-souder de nouvelles pièces), de s'assurer qu'il ny a pas de réaction entre celle-ci et l'apprêt... ou entre le Rustol et l'apprêt... et d'éliminer les sources d'humidité dans la contre-aile - spécifiquement: le joint entre l'aile et la contre-aile. Ensuite on peint correctement et le tour est joué.
Dès que les jolies cloques font leur apparition, les trous sont déjà bien formés ! Et c'est pas le mastic qui va changer quoique ce soit...
Trouver
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-02-2010, 14:39:46   -
je ne pense pas non plus que le rustol soit miscible avec de la peinture acrylique.
Mon EG5
Trouver
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
11-02-2010, 14:45:56   -
Whiplasher a écrit :je ne pense pas non plus que le rustol soit miscible avec de la peinture acrylique.
Non, tu as raison.
la fiche : http://www.rustol.com/fr/fiche_rustol-owatrol.php
[Image: nsx.gif]
Trouver
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-02-2010, 15:27:17   -
toumpa, merci pour le lien Smile
pour les fainéants je met ici le paragraphe :
DESTINATION:
Compatible avec tous les vernis, peintures, laques et lasures à liant gras (alkydes) séchant à l’air, peintures à l’huile, peintures glycérophtaliques, uréthanes monocomposants, peintures à base d’asphalte pétrolier, enduits gras.
Peut s’appliquer en mélange aux lasures à liant gras pour une meilleure imprégnation des bois et une bonne protection des parties métalliques (gonds et ferrures).
Incompatible en addition aux peintures à séchage rapide (type carrosserie), aux peintures au caoutchouc chloré ou bicomposants, aux peintures à l’eau (voir OWATROL E-B* et FLOETROL* ).
Mon EG5
Trouver
Sujets : 57
11-02-2010, 18:52:02   -
Tu crois que pour mon cas c'est mort?
Le carrossier m'a dit (je ne me rappelle plus vraiment des termes exactes), mais qu'il allait poncer, mettre de l'étain, reblaxonner .... il me fait l'aile plus peinture cmplète de l'aile pour 200€...
Trouver
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
11-02-2010, 20:34:13   -
:roll:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....41#2586441
Trouver
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 705 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
  [EG] Retro sur les aile, légal pas légal ? Flow-Slammed 5 1 661 27-03-2013, 23:49:37
Dernier message: Flow-Slammed
  [B16] Rouille sur chemise, c'est mort ? JulienEG5 23 9 389 13-03-2013, 09:10:01
Dernier message: ugotookie
  [ed9] Comment restaurer cette aile ? Sat-Anik 12 4 057 11-02-2013, 20:35:11
Dernier message: francopis
  [CRX ED9] réparation de rouille et d'une aile bourriket 19 14 342 11-02-2013, 10:34:49
Dernier message: Sat-Anik
  [EG4] Rouille Haltaz 10 3 078 27-01-2013, 02:41:56
Dernier message: Haltaz
  [EK-EJ] joint aile arrière a retirer ? aeHKS 26 5 934 23-01-2013, 19:12:12
Dernier message: frank31
  [ed9] aile ec9 compatible? lekrokeur 6 2 358 20-01-2013, 22:11:22
Dernier message: MarchoU
  [EGx] Rouille ailes arrière et cochoneries diverses Pascal78000 14 4 785 06-11-2012, 00:44:06
Dernier message: la_bobette
  [ej2/eh] pc arrière/aile avt identique ou pas ? laville 6 2 065 31-10-2012, 10:54:22
Dernier message: laville
