[CRX VTEC] Problème de main relay
nurb Hors ligne
07-10-2008, 20:47:34   -
moi je me demande ci c est pas le débitmètre car on a testé moteur qui tourne et on a débrancher prise par prise qui se citu sur le collecteur d admission et quand on débranche a chaque prise il y avait un truc soi elle calait normal vue con débranche une prise soi au lieu de tourné haut dans les tours elle déscendait dans les bas régime et quand j ai voulut débrancher celle du débit mettre rien il ne c est rien passer elle tourne pareil que ci cette prise n y était pas je me demande donc ci c est pas le débitmètre je dit ça mais je n y connais rien en series b je suis plutôt pencher sur les series k
le débitmètre c est bien le truc qui se citu sur le papillon Confused:
mcle81 Hors ligne
07-10-2008, 21:05:44   -
ya pas de débimetre !
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
07-10-2008, 21:08:40   -
LOL LOL Lol bien tenté vivien mais c'est un echec :roll:
nurb Hors ligne
07-10-2008, 21:19:35   -
c est quoi alors cette piéce avec une prise sur le papillon Oops!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
07-10-2008, 21:58:35   -
y a pas de debitmetre, mais y a un capteur de position du papillon!
en effet, ben s'il se passe rien quand tu debranche, ben t'as trouvé la panne
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-10-2008, 01:10:03   -
heu truc tout bête, je vais passer pour un con peu être , mais la pompe a essence?
genre, elle galère a envoyer du jus, le main relais s'affole pour la charger, le ralentis se casse la gueule etc...
fraudai savoir exactement ce que le main relais gère, et procéder par élimination, car si il s'affole je pense que ça ne peu venir qu'un des composants géré par lui même Langue
m'enfin je ne fait que donner des idées ^^
Mon EG5
nurb Hors ligne
08-10-2008, 07:13:55   -
c est pas con ce que tu dit mais la pompe a essence ne marcher plus a un moment ou a pas su pourquoi on a démonter le réservoir on la regardé et elle c est remis a marcher et la elle marche encore et au filtre a essence sa envoie violent quand même donc je pense que c est pas ça Confused
dadou tu pense que ça peut être ça
scape re test aujourd'hui fait tourner le moteur et débranche une par une les prises et tu verra
Sujets : 62
08-10-2008, 07:51:37   -
je pense rien de special, mais la methode du "je debranche pour touver la panne" est bonne!
dans un garage ouè je bossais, j'ai fais comme ca 2/3 fois pour trouver une bobine d'allumage HS sur des jaguar V8 (quel merdes ces caisses)
civicmatt
08-10-2008, 09:53:21   -
salut
et je vais peut être dire une bêtises, lorsque ca fait le problème, il n'y a pas de code erreurs?
pour ce qui était du main relais, je ne connais pas trop le principe, je peut par contre dire, que sur un relais, des foi il arrive qu'il claque, tac tac tac, et dans ce cas ce n'est pas le circuit de puissance, mais de commande qui fait des faut contacte.
je sais aussi que quand ca fait des faut contacte il aime pas donc un petit coup de papier sur les plot dans le relais ca enlève les coup de feu....
après est ce que ca peut se fait sur le main relais demander au expert.
du coup comme il est dit c'est peut être le capteur de position du papillon qui déconne, il juge une position non conforme du papillon, régule le reste de manière a rectifier les paramètre, et donc bien la gestion fou le bordel car il y a rien a changer, mais alors dans ce cas ne devrai t'elle pas déconner en phases d'accélération?
Répondre
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-10-2008, 10:00:21   -
Scape a écrit :Bon alors OK puisque ca n'existe pas déja je t'invite a aller voir ce lien vers un sujet du forum: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53219 (bonne lecture pour verifer q'un reset d'ecu ca existe bel est bien ...)
Ensuite si tu été moins borné tu lirai que un main relay qui déconne il ne fait plus de bruit. Il a beaucoup de mal a fonctionner c'est pourquoi il faut souvent attendre plusieurs coup avant d'arriver a démarrer et qu'il faut refaire les soudures.
1337CRX a écrit :PS: Et un reset ECU ne resoud pas les probleme... Wink
Cette procédure sert uniquement a supprimer les codes erreurs.
civicmatt
08-10-2008, 10:09:53   -
je voulais dire si il y a un code erreur, que dit t'il?
Répondre
Scape Hors ligne
08-10-2008, 11:06:30   -
Alors effectivement elle me fait des coupures même à l'accélération, et elle s'éteind meme en route.
Par contre témoin moteur éteint et donc aucun code panne Confused
Il est vrai qu'il serais bien de savoir ce que commande le main relais exactement pour que je vérifie si tout vas bien de ce coté là.
Par contre un truc qui me laisse perplexe c'est que témoin moteur est éteint alors que si un capteur est mort normalement il s'allume dessuite.
Je pense que tout viens d'une connerie qu'un collègue ma fait: Il a remonté la partie cylindrique du démarreur noire à l'envers et qd nous l'avons fait tourner dans le vide pour comprendre pourquoi il ne tournais pas, il à fait une gerbe d'étincelles. Je pense que c'est à ce moment qu'un truc à grillé.... mais quoi?.....
Si une bobine d'allumage est grillée, est ce que le moteur démarre encore , moteur tournant tres mal, ou bien est qu'il ne démarre absolument pas?
C'est sur apres ton edit, enfin bref on arrête les gamineries, j'ai pas de temps à perdre...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
08-10-2008, 15:04:31   -
ouch, ouais donc possibilité de gros retour de masse quand le démarreur a foiré.
tu as des étincelles aux 4 cylindres ?
sinon tu t'emmerde pas et tu va voir un mécano qui directement sur place te dira ce qui cloche, il te fera pas payer ou très peu pour le diagnostic.
au moins tu sera fixé et tu t'emmerdera pas a passer trop de temps a chercher par toi même.
quand ça deviens trop merdique a piger c'est la solution parfois Smile
Mon EG5
nurb Hors ligne
08-10-2008, 20:28:55   -
c est pas faut 8)
Scape Hors ligne
08-10-2008, 21:32:10   -
Tête d'allumeur c'est possible? :roll:
BerSek Hors ligne
ex EG6
Réputation : 12
08-10-2008, 22:51:55   -
je reviens un peu en arrière :
pour bien éliminer le main relay, quand tu dis avoir refait les soudures, tu as :
- chauffé les soudures et regarni en étain
- ou pompé l'étain + refait proprement une nouvelle soudure avec étain neuf ?
Scape Hors ligne
09-10-2008, 13:57:31   -
J'ai refais les soudures sans aspirer mais j'ai reçu aujourd'hui j'ai recu un nouveau main relais.
Je vous tiens au courant après le test Wink
BerSek Hors ligne
ex EG6
Réputation : 12
09-10-2008, 16:30:26   -
effectivement c'est là où je voulais en venir : j'avais fait comme toi la première fois, mais ça n'avait pas marché, il faut vraiment les refaire dans les règles (chauffer, aspirer, regarnir.....).
Donc on tient peut-être la solution, attendons le résultat avec le nouveau !
nurb Hors ligne
09-10-2008, 19:26:21   -
sa marche pas avec le nouveau
Scape Hors ligne
09-10-2008, 22:09:11   -
Ouep mauvaise nouvelle même avec un nouveau main relais le problème persiste.
Je vous ferais une vidéo demain ca aidera un peu plus .... Sad
fredleo Hors ligne
09-10-2008, 22:32:32   -
démonte la tete d'allumeur,controle si toutes les vis sont bien serrée,et qu'il n'y ai pas d'oxidation dans les contacteurs.j'ai eu beaucoup de crx et jamais eu de problème de casse,donc ça doit pas etre grave...
carrossier de métier et grande passion auto quoi de mieu..
/3125/c3uu5.th.jpg[/img][/URL][Image: thpix.gif]
[Image: 1006271ub2.th.jpg]
[Image: 1007760og9.th.jpg]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
10-10-2008, 06:34:58   -
Scape a écrit :C'est sur apres ton edit, enfin bref on arrête les gamineries, j'ai pas de temps à perdre...
J'a editer avant que tu poste sinon il y aurais ecrit:
"Edité par xxx a xxxh" en bas de mon message Wink
Mais oui, fin du HS
Scape Hors ligne
10-10-2008, 15:16:44   -
Voici la vidéo.
Dsl pour la qualité... (portable).
J'en referai une. M'enfin ca vous fera deja une grosse idée du problème :roll:
http://www.megaupload.com/?d=3Y2BCW0Q
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
25-04-2012, 16:35:43   -
Detrrage j'ai le meme soucis , panne intermittente, main relai ressoudé , probleme non reglé , je vais chercher quelle contacteur "colle/décolle" afin de localiser la panne .
Esce que Scape tu as réglé ton problème ?
Mécanique HONDA
lekrokeur Hors ligne
25-04-2012, 16:55:43   -
Waouu j'ai tout lu, il n' a pas de solution (comme sur tous les forums malheureusement Confused) et je comprenais pas pourquoi il etait remonté Confused.
Tu as les meme symptomes qu'avais Scape?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
25-04-2012, 21:09:15   -
yep main relai qui fait tic tic et ca coupe la pompe a essence (entre autre)
C'est l'ecu qui la coupe ainsi que les injecteurs etc.
Je pense a un faux-contact coté alim ECU ...
J'ai ressoudé mon main relai ça n'a rien changé .
Si quelqu'un connais le probleme
PS J'ai un harness Ebay pour passer en obd1 Big Grin
Je peux pas tester en obd0 , plus d'alumeur ^^
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
26-04-2012, 16:07:51   -
l'ecu commande plus du tout la pompe a essence , je change d'ecu et je teste .
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
13-05-2012, 21:51:47   -
marche au poil avec l'autre ecu c'est le datalog ou ostrish qui foutais le bowdel .
Mécanique HONDA
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 126 595 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 314 03-12-2013, 21:57:06
  [ALL] Main relay, que gère-t'il exactement ? Haltaz 2 4 662 01-07-2013, 23:19:30
Dernier message: Haltaz
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 538 20-04-2013, 23:06:22
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 700 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [eg4 swap d16a9] Problème main relay au s'cour ! hardlover 5 3 548 14-08-2012, 23:13:50
Dernier message: Yaya 16v
  [ VTI -ESI] compatibilité ECU et main relay neuf HS JMH9D937 41 11 516 31-07-2012, 09:23:03
Dernier message: vianney59
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 314 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 644 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 197 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
