Jibe
NISSAN BNR32
- France Messages : 2 541
Sujets : 122
08-10-2007, 16:13:46 -
T'as pas sauvegardé celles que je t'avais filé
09 c'est europe manu sans cat
03 jap manu cat
06 euro auto non cat
07 euro manu cat
22 euro manu non cat
Il y en a plein d'autres, jeff doit les connaitre.
Asphalt Burner
31-10-2007, 20:13:14 -
Asphalt Burner a écrit :Prog non cata dans un ECU non cata = OK
Prog non cata dans ECU cata = OK
Prog cata dans ECU non cata = cafouillages à froid, OK à chaud
(je rappelle que l'ECU cata est physiquement différent d'un ECU non cata, de même pour un ECU automatique). albator.korn a écrit :donc si j'ai envi de me passer de la lambda , et que je mette un prog non cata sur mon ecu cata yaura pas de blem si ? C'est bien ce que j'ai dit
albator.korn a écrit :grave , bon bah ya plus qu'a !!!!
montage du maf se soir , d'aileur c koi le mieux ?? couper le connecteur de s13 et souder les fils au cable du maf de z32 , ou relier directement au maf sans passer par le plug ? Houla houla, ne soude jamais sur le débitmètre directement malheureux
- si tu n'as pas de bons outils ou ne sait pas souder correctement, tu risques de cramer le débitmètre (c'est super fragile ces p'tites bêtes là)
- ça t'empêche de changer de débitmètre ensuite (on ne sait jamais)
Et puis tu garde ta fiche d'origine, ça peut servir !!
=> tu vas acheter 2x3 cosses mâles/femelles dans une grande surface ou un centre auto avec un petit bout de fil 3 conducteurs mini (de préférence blindé) et tu me soude un joli faisceau de raccordement bien propre STP :P
Et surtout tu ne raccorde pas une des pattes du débitmètre à la masse de la bagnole hein !! Tout uniquement sur ta fiche d'origine.
- France Messages : 29 169
01-11-2007, 01:35:50 -
albator.korn a écrit :en faite je parlait du plug de z32 , le cable avec le connecteur
ya les fils qui en sorte
et donc je me serai repiquer dessus (sur les cables)
FYI ca s'appel un PIGTAIL>queue de cochon ^^
veridique......
