Carto D16Z5
El_Loco Hors ligne
05-10-2007, 09:47:23   -   Carto D16Z5
Je cherche une carto pour mettre sur mon D16z5, j'ai lu plein de chose pour les cartos de d16a9 mais rien pour les Z5. Donc si quelqu'un avait ca en stock ce serait cool de partager.
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 09:54:55   -
J'ai un D16Z5, pour ce qui est de la carto, je suis passé par Icedfluid. Il m'arrive de le tester sur les D16A9 et il fonctionne. L'inverse (Ecu A9 sur Z5) me donne un code défaut sonde O2 (Logique car Z5 = cata).
El_Loco Hors ligne
05-10-2007, 09:57:41   -
Ok merci je vais demander à Mr Icefluid.
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 10:03:42   -
El_Loco a écrit :Ok merci je vais demander à Mr Icefluid.
Oublie pas le D dans IceDfluid LOL , tu as aussi PIV et sa célébre PIV EVOII.
Pour ma part, j'ai testé avec juste une admission et ligne MADAC.
La Mugen: Léger gain mais on m'a conseillé de faire une prépa moteur pour qu'elle puisse s'exprimer.
La NGXX: Excellent.
La PIV EvoII: La reine, coup de pied au cul garanti, consommation très très raisonnable. Bref, que du bonheur.
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 10:07:53   -
Si un jour, tu te perd dans le 74, passe me voir, on testera les 3 puces sur ta caisse pour mieux te rendre compte. Wink
El_Loco Hors ligne
05-10-2007, 10:34:05   -
et toute ces catos gerent bien le z5? Car je suppose qu'il faut une carto spécifique pour le z5 non?
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 10:39:08   -
El_Loco a écrit :et toute ces catos gerent bien le z5? Car je suppose qu'il faut une carto spécifique pour le z5 non?
Tout passe niquel. Suivant les cartos, pour le A9, il arrive que le voyant défaut reste allumé à cause de la sonde O2. Pour le Z5, no problem, testé et approuvé. Wink
El_Loco Hors ligne
05-10-2007, 10:52:33   -
Donc une carto de a9 va bien sur un z5?
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 11:06:29   -
El_Loco a écrit :Donc une carto de a9 va bien sur un z5?
Oui mais tu auras le code défaut "Sonde O2" allumé en permanence.
Sur mon REX, carto de Z5 by Icedfuid, jamais eu de code erreur, j'ai testé un Ecu de A9 modifié, le code erreur apparait tout de suite.
civic_16Turbal Hors ligne
05-10-2007, 13:04:24   -
C'est pareil, il suffit de cocher une option pour désactiver le code.
El_Loco Hors ligne
05-10-2007, 19:35:28   -
civic_16Turbal a écrit :C'est pareil, il suffit de cocher une option pour désactiver le code.
et donc pour finir, quelqu'un pourait me passer une carto de z5? ou je dois vendre un organe?
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
05-10-2007, 20:36:40   -
combien le foie ? Mr Green
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 23:28:53   -
Précise à celui à qui tu laisse ton ECU que tu a la sonde O2. Wink
06-10-2007, 14:00:49   -
Bon, ya 2 choses : le fait de "chipper", et la carto.
les "cartos" pour A9 et Z5 sont les MEMES, si tu veux conserver ta régulation ya rien à faire, sinon il suffit de désactiver la fonction.
El_Loco Hors ligne
06-10-2007, 15:06:06   -
civic_16Turbal a écrit :Bon, ya 2 choses : le fait de "chipper", et la carto.
Il me faut que le programme, la rom, la carto quoi Smile pour le reste je me debrouille. Si la carto mugen de d16a9 va sur le z5 on en parle plus, mais je suis septique sur la chose.. Smile
07-10-2007, 15:37:40   -
ben oui ça y va
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
07-10-2007, 20:07:50   -
Alexis, la XE5 ne s'ouvre qu'avec OBDEdit et dans ce logiciel tu n'as pas accès à la fonction pour désactiver la lambda ?
En tout cas TurboEdit ne veut rien savoir Sad
08-10-2007, 12:52:09   -
non en effet.
Pour ma part, j'ai simplement crée une base "XE5" avec une NG60
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 432 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 318 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 813 17-07-2012, 20:56:51
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 19 821 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 009 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
  [ED9] Boite D16Z5 Hobbi 2 1 693 01-09-2011, 12:57:31
Dernier message: hondaman45
  [D16Z5] bruit roue avant droite crx55 3 2 092 19-03-2011, 15:34:44
Dernier message: Fixman
  [ED9] problème D16Z5 qui demarre pas m-tec-powaaa 7 2 514 23-02-2011, 00:56:19
Dernier message: Mad Manu
  [ed9]d16z5 D16a9 Zc ThoWmas31 20 10 655 27-05-2010, 23:22:27
Dernier message: tris67
  [crx] piv evo 2 sur d16z5 crx man10 14 2 379 21-02-2010, 20:20:51
Dernier message: crx man10
