Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
14-05-2020, 13:10:30 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Y’a plus grave ds la vie mais on s’agace d’un rien, moi le premier
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Hacketo
ND6E
- Belgique Messages : 3 300
14-05-2020, 14:25:07 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(14-05-2020, 09:14:38)Jocky a écrit : Ce qui m'énerve les mesures de déconfinement en Belgique ::
Tu peux prendre ta caisse pour aller :
faire des sports "individuels"
au zoo/parc animalier
au centre commercial (et pas que pour la bouffe)
Mais prendre ton oldtimer pour faire une balade/boucle de chez toi à chez toi sans sortir ni rencontrer personne, non, tu ne peux toujours pas...
Faudra m'expliquer en quoi un truc ou tu ne croises personne physiquement est plus dangereux que tout le reste... (surtout que les motards peuvent le faire eux)
surtout que les balades à moto sont autorisées...
tu veux déposer une plainte au conseil d'état pour discrimination? elle serait justifiée
(09-05-2020, 00:02:45)fujiwara a écrit : Pour le taro, je parlais pas des masque mais du filament pour imprimante 3D.
Vu que des gens font en masse des visières pour les donner, les vendeurs on flairés le coup bien sur.
alors si tu as suivi depuis avant la crise, normalement tu devrais savoir qu'avec les soucis entre les USA et la chine, il y a une pénurie de PLA.
car il faut savoir que la matière première utilisée par le PLA vendu par les chinois est fabriqué aux USA a + de 90%
(Modification du message : 14-05-2020, 14:26:49 par Hacketo.)
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 165
14-05-2020, 17:44:12 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(14-05-2020, 14:25:07)Hacketo a écrit : (09-05-2020, 00:02:45)fujiwara a écrit : Pour le taro, je parlais pas des masque mais du filament pour imprimante 3D.
J’achète mon PLA en France et fabriqué dans ce même pays.
Et le PTEG aussi a prix une bonne claque.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
18-05-2020, 16:59:31 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
salut j'ai un probleme, mon PC rame, faut le changer
mmmm il date de 2014?
Oui, en revenant de reunion il m'a fait un truc bizarre qu'il n'a jamais fait avant, un 'system repair'
mmmokay, tu te balades en réunion avec le portable sous le bras allumé non?
Ba oui, c'est un portable, je ferme le capot et c'est bon.....
EEG plat..........
fujiwara
Dura lex sed lex
folken
- France Messages : 13 960
19-05-2020, 06:17:26 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
En même temps tous le collègues font ça, si faut perdre 10 minutes à tout redémarrer dès que tu bouges t'es plus très productif ...
Par contre ça nécessite de le brancher quand même un minimum
Puis en théorie si tu l'as bien paramétré il devrait passer en veille prolongée si le niveau de batterie baisse trop.
Et normalement il passe au moins en veille classique quand le capot est fermé, sinon c'est qu'il y a un problème dans l'interface chaise-clavier.
Sujets : 145
19-05-2020, 10:04:43 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
95% des cas de pannes c'est de la mauvaise mise à jour chaise>clavier
du coté de ma femme en cabinet comptable c'est pas forcément mieux
une cliente qui ne bitte rien en info et ne veut rien savoir (client sur-sur-sur-assisté depuis des années) qui envoi non pas un, non pas deux, mais.....51mails d’éléments de paies
oui oui, vous avez bien lu, plus de 50mails pour fournir des éléments de paies pour même pas une dizaine d'employé
parce que remplir une feuille Xlsx c'est trop compliqué, les cases, les colonnes, toussa toussa......
(Modification du message : 19-05-2020, 10:06:56 par boyou2.)
Sujets : 145
19-05-2020, 11:21:42 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(19-05-2020, 11:01:25)Hacketo a écrit : on est en 2020, les ssd se sont démocratisés et ne coûtent plus grand chose, 30 secondes pour tout redémarrer suffit
on est en 2020, on est en France, on taf pour des boites pété de tunes, mais si ils sont pété de tune c'est parce qu'ils font les pinces, sur tous les chapitres
reve pas, si le bas de la pyramide devait taffer avec des tablettes en pierre et des marteaux burins pour le moins cher possible, on ens erait encore à l'age de pierre à les écouter
seulement la loi a (heureusement)evoluer, donc au lieu du pierre/burin on a du matos info', mais......avec peu de moyens.....
même, et surtout, dans les plus grosses boites Françaises (je précise), ils ont pas forcément du matos de foufou
(Modification du message : 19-05-2020, 11:22:42 par boyou2.)
folken
19-05-2020, 11:42:04 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
C'est surtout se reconnecter partout et rouvrir tous les outils qui prends du temps.
Mais effectivement des ssd seraient pas du luxe ...
Quoi qu'en bossant su VM, pour ce que ça changerait que le portable soit plus rapide ou pas
Au siège de ma ssii ils ont quand même fini par passer sur du i5 / 16go de ram / ssd Samsung evo + 2*24" FHD en dotation standard pour les devs.
Alors qu'ils ont fait les pinces pendant 10 ans avec des dual core sur 4go de ram étendus à 8 sur demande.
Par contre le word des commerciaux il était rapide sur leurs i7
Mais effectivement chez le client c'est souvent pas la joie, même des écrans fullHD faut être privilégié ...
Sujets : 145
19-05-2020, 14:16:44 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
allez, un autre truc reccurent qu'on demande a mes gars:
salut
salut
tu peux reinitialiser le MdP de telle personne, ou me filer le sien STP, il/elle est plus dans les locaux, en AM/AT etc..
mmm non, c'est interdit
ba non
ba si, c'est de l'usurpation d'identité ce que tu me demandes, c'est prison et amende, donc a moisn qu'il/elle te refile ses accès par lettre signé ou par courrier electronique certifié, je ne le ferais pas
je passe sur les explications/excuses foireuses pour se justifier, c'est digne des darwin awards presque
ah oui, quand ça marche pas parce que je dis non, j'ai presque toujours derrière un appel du chef de service, suivi par un autre chef, etc....presque jusqu'au DG de la boite, pour 'appuyer' la demande, étrangement, quand je donne les peines encourus, la réponse c'est 'on laisse tomber alors'
Thomas68
Chevelu Dildo Driver
EC932 / CB7 / MA61
68 - Haut-Rhin France Messages : 2 101
19-05-2020, 19:39:49 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(19-05-2020, 11:21:42)boyou2 a écrit : (19-05-2020, 11:01:25)Hacketo a écrit : on est en 2020, les ssd se sont démocratisés et ne coûtent plus grand chose, 30 secondes pour tout redémarrer suffit
Tu peux appliquer tout ça a quasiment tous les secteurs, et surtout comme tu dis les plus grosses boites qui sont en fait les pires rats a exiger du gros rendement et du boulot nickel, te font chier s'il y a la moindre malfaçon ( ce qui est normal a la base), mais à fournir du matos de merde ou mal adapté et tu te retrouves a te débrouiller comme tu peux avec la moitié de Slovaques qui bitent pas un mot ou des intérimaires qui s'en fichent parce qu'ils font juste leurs heures et ensuite ils iront ailleurs une fois qu'on aura plus besoin d'eux, et derrière ils comprennent pas quand les objectifs sont pas atteints, pour justifier une baisse de la prime de participation alors que c'est une multinationale du secteur énergie pétrochimie et nucléaire qui brasse des milliards....
Prelude 3G 2.0i16 4WS (vendue) => Civic EC9 => Primera P10 2.0 SLX (vendue) => Accord CB7 2.2 => Legend KA45 2.7L
MA61 (en chantier)
(21-11-2014, 15:25:03)Francois_303 a écrit : Les lèches culs c'est nous, avec nos civic sLow staïle . On dépasse jamais le cul du mec de devant .
Sujets : 145
20-05-2020, 10:12:14 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(19-05-2020, 19:39:49)Thomas68 a écrit : (19-05-2020, 11:21:42)boyou2 a écrit : (19-05-2020, 11:01:25)Hacketo a écrit : on est en 2020, les ssd se sont démocratisés et ne coûtent plus grand chose, 30 secondes pour tout redémarrer suffit
chez 'nous' ils sont assez 'malins' (je crois en avoir deja parlé sur un autre sujet d'ailleurs), ils créent des boites pour se facturer de la location de locaux, matos etc....resultat, ceux qui peuvent prétendre a une prime n'en ont plus
mais on a rentré quelques millions ya de quoi nous payer nos primes!!??!!
ba oui mais nan tu comprends, faut payer notre Holding de la location de ci de ça etc...résultat les caisses sont vides
comme c'est pratique
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
20-05-2020, 12:33:55 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
L’optimisation fiscale est un sport.
Quand j’etais manager au McDo, mon patron avait 4 franchises différenciées, toutes gérées par une 5eme entité.
Bilan 5 entreprises de moins de 50 salariés, donc pas de comité d’entreprise, représentation syndicale néant, la belle vie.
M’enfin comme rien ne l’empêche ds le code du travail, je comprends le type ( qui était un sale con et radin au passage ).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 018
Sujets : 235
20-05-2020, 12:51:24 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
ca vaut meme le coup d'etre legerement déifcitaire, au bilan de fin d'année, pour argumenter, bilan à la main, qu'aucun effort ne peut etre fait...
Et on devient deficitaire en surévualuant le salaire des patrons, et/ou en achetant du matériel, de l'équipement, du confort, pas toujours très utile...
Thomas68
EC932 / CB7 / MA61
20-05-2020, 18:50:09 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
C'est exactement ça
Des bagnoles de fonction a 40K€ neuves changées régulièrement pour chaque directeur de quelque chose avec des avantages indécents dans tous les sens, la y'a jamais le moindre soucis
C'est jamais chez eux que les salaires ou les avantages sont gelés ...
Mais pour juste optimiser les postes de travail ou renouveler le matos usé/cassé faut que ça passe trouzemille étapes et validation par des N+ quelque chose pendant des semaines ou des mois parce que ça coûte cher, faut réussir a le caler dans le prochain budget mensuel dédié a ça, et c'est comme ça que tu attends 2 mois pour remplacer une clé dynamo et a finir perdre un temps de malade à courir dans tous les sens pour chercher du matos ailleurs
Pareil va faire comprendre ça a certains ...
J'ai fait pas mal de boites en intérim, et c'est partout pareil au final
MA61 (en chantier)
Phil_Houx
Swift Sport 2018 (ZC33S)
80 - Somme France Messages : 715
27-05-2020, 11:00:43 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Prime à la conversion et les annonces de Macron, j'y comprends rien
Y'a tellement de restrictions..
Pour ma vieille essence de 1997 pas de prime
Du coup je vais me rabattre sur une auto qui pollue, une Zoé
JP32
Sujets : 235
27-05-2020, 18:29:44 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 401
27-05-2020, 21:18:28 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
J'ai lu un article avec des exemples, ça donne mal à la tête pour trouver les avantages que l'on peut avoir sur un véhicule suite aux annonces du gouvernement
Fastrunner World (.)(.) Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda (.)(.) ???
1.3.5.
2.4.6.R
gineto
27-05-2020, 22:39:53 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Pour ceux qui souhaitent en bénéficier. Pensez que cet investissement sera obsolète dans 10 ans.
Les homologations sont en cours pour les mises en service euro6Dfull dés 2021, en 2025 ce sera euro7 conjointement à un début d'interdiction des véhicules thermique en agglomération, 2030 plus de commercialisation de véhicules 100% thermique.
Bon, le secteur automobile ne va pas très bien et les directives risquent d'évoluer vers une simplification ou dériver dans le temps, ou pas !
Je sent déjà la quenelle en préparation.
Perso je roule toujours qu'avec des atmo
Un tel investissement (sur du neuf qui risque de décotter), je préfère attendre et mettre de coté pour le faire dans 5 ans sur un modèle plus haut de gamme et investir dans un des derniers moteurs thermique de l'histoire.
Ou alors de la bagnole récente d'occasion/leasing et acquerir de l'oldtimer pour la valeur historique.
DAV4WS
Mineur de corde
27-05-2020, 23:24:03 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Sans compter qu'on ne peut pas réparer soit même ses voitures récentes, pas fiable et pompe fric ...
moi je reste avec mes mamies !
ils trouverons toujours une nouvelle lois tous les 5ans pour te bloquer encore et encore avec une caisse pas trop vielle !
Sujets : 145
28-05-2020, 09:56:15 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
t'as qu'a faire chier ton député, toi et tes potes, en le spammant de lettres en LRAR, peut-etre que les choses evolueront
et si ça marche pas, on est en Démocratie ( ) tu peux te présenter aux elections
(Modification du message : 29-05-2020, 11:32:27 par boyou2.)
fastrunner
Isuzu, Honda
29-05-2020, 11:16:07 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Gineto, je n'ai pas tout saisi à ce que tu dis.
Mais il est clair qu'investir aujourd'hui même dans de l'occasion thermique haut de gamme qui a déjà 10 ans (20, 25, 30 kE) est une problématique car on ne sait pas de quoi sera fait demain pour ces autos, et surtout si elles garderont une valeur marchande...?
1.3.5.
2.4.6.R
(Modification du message : 29-05-2020, 11:16:30 par fastrunner.)
tonyjee
Papa pressé ....
Civic FN1 / Yaris 2NZ
- France Messages : 15 082
Sujets : 115
29-05-2020, 16:07:05 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
Perso je crois que je passerais sur un hybride essence/électrique un peu haut de gamme dès que j'aurais le budget pour rouler tous les jours... je n'aime pas le full electrique ...
Par contre pour ce qui est de la voiture passion je reste sur du thermique (vintage) ... Impossible pour moi de ne pas entendre un moteur ronronner
(Modification du message : 29-05-2020, 16:07:47 par tonyjee.)
Sujets : 145
03-06-2020, 14:08:44 - RE: Ce qui vous énerve en ce moment.
(03-06-2020, 13:55:37)thephysicist a écrit : Disons plutot qu'un moteur electrique a le potentiel d'etre bien plus fiable.
Parce que les premieres années de Tesla c'etait pas la folie niveau fiabilité, apparemment corrigé maintenant
si tu veux utiliser un vrai retour sur la fiabilité electrique, tu prends l'hybride Toyota....et la Tesla est a des années lumières niveau experience dans le domaine.......
