Changer le CArbu
DJ-G3L Hors ligne
Subaru STI 11 x Honda Crx
91 - Essonne France
22-10-2006, 18:05:12   -   Changer le CArbu
salut a tous et a toute je voudrasi changer le carbu de mon EG3 pour gagner ... mais je suis a la recherche du model. On ma dit que ceci "tait possible mais sans plus d'expliquation. merci de votre aide !
[Image: 189529Untitled2.jpg]
Subaru STi 11 // Honda CRX ED9
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
23-10-2006, 00:36:37   -
Un petit weber?
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
DJ-G3L Hors ligne
91 - Essonne France
23-10-2006, 02:03:33   -
je crois que l'on m'avais d'un carbu de ED7 ou un truc du genre je me rappel plus trop donc je cherche de l'aide pour ceci car la mécanique c'est du chinois pour moi ! Oops!
je devrais peux etre dire quel carbu est compatible avec un moteur d'EG3 pour gagner des cheveaux, de la vitesse .... !!!!
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
23-10-2006, 10:02:14   -
ED7, c'est une injection, il n'y a pas de carbu.
En carbu, il y a d13b2, d13b1, d14b1, d14b2, d15b1, d15b2.
Il y en a surement d'autres, mais la dernière série carbu (mono) c'est ton eg3.
Règle le mais ne le change pas, après, ca risque d'etre instable!
A+
[Image: bw3zd8.jpg]
MJ95 Hors ligne
23-10-2006, 19:03:58   -
D15B2 injection monopoint, pas de carbu Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 12:17:11   -
Salut MJ95, j'ai réussi à déréglé mon carbu! YOUPIIII...lol
Bon, en fait, je sais pas où est la vis de richesse sur d13b2!
Qqn peut m'aider?
[Image: bw3zd8.jpg]
Vinz04 Hors ligne
Sujets : 30
24-10-2006, 12:44:51   -
met un carbu de ec9 (bi-carbu en fait) + collecteur admission ec9 ca devrai le faire Wink
par contre tu va en chier pour régler la richesse, et surtout la syncro...
le mieu c regler trop riche, pyuis syncroniser les deux avec la rampe a mercure qui va bien, puis enfin régler la richesse...
mais sache que des carbu c'est voué a se dérégler...
pour éviter que ca se déregle trop, serre tes vis suffisament avec du frein filet Wink
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 13:41:38   -
frein filet?
[Image: bw3zd8.jpg]
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
24-10-2006, 13:45:28   -
mateo31 a écrit :frein filet?
c'est une pate rouge de mémoire qui s'insere dans le pas de vis et qui te bloque ta vis,comme ca elle ne se dévisse pas avec les vibes!!!!!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
24-10-2006, 13:51:00   -
MJ95 a écrit :D15B2 injection monopoint, pas de carbu Wink
Non même pas : dualpoint (2 injecteurs).
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 15:54:24   -
ou peut on trouver du frein filet? svp
[Image: bw3zd8.jpg]
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
24-10-2006, 16:10:54   -
C'est un produit de la gamme Loctite qui se trouve dans tous les centres auto, même dans les rayons auto des supermarchés.
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 16:29:58   -
Merci! Qqn sait ou se trouve la vis de richesse???
[Image: bw3zd8.jpg]
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
24-10-2006, 23:05:12   -
bah j'ai trouvé et j'ai réussi à régler...
Merci quand meme...
DJ-G3L, passer au carbu de 1.4l gl, ca va pas changer grand chose! Dans ce cas fais un swap 16 à mon avis... sauf si il n'y a pas grand choses à changer pour l'accueillir. Si c'est ca, tente le coup.A+
[Image: bw3zd8.jpg]
golden57 Hors ligne
30-08-2007, 17:59:51   -
Bonjour à tous,
J'espère poster ce message au bon endroit LOL
Voilà, ma femme à une vielle EC8 (civic 1.3l DX 16V) de 1988. J'ai des problèmes avec le foltteur du carbu qui reste coincé et le moteur se noie.
J'ai plusieurs questions
1) Est ce que ce moteur EC8 est bien le D13B1?
2) J'ai trouve un carbu d'un D13B2, vas t'il dessus ?
3) Quelqu'un a t'il déjà rencontré cette panne et y a t'il un moyen d'y remédier
Pour info, j'ai un amis qui est passé voir, il m'a réparé le flotteur ma ça n'a tenu que 1 jour Cry
Merci à tous pour votre aide.
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
31-08-2007, 08:45:41   -
golden57 a écrit :Bonjour à tous,
je pense que le mieux c est que tu creer ton propre post
  [D13B2] Reglage carbu ? LeTac 8 3 017 30-03-2013, 16:06:56
Dernier message: Alexciviceg3
  [D14A1]. ( Carbu ) Info et prépa légère ? Design-Z 13 4 391 30-12-2012, 17:58:27
Dernier message: Design-Z
  [FAQ Honda] Problème de carbu... gabz II 12 4 184 29-05-2012, 00:50:04
Dernier message: didiouidi
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 870 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [ec9] la plus grosse cylindré en Double carbu ? FRAGHEUR 12 3 327 20-04-2011, 22:41:39
Dernier message: FRAGHEUR
  [Bloc D15B3 Double Carbu] Passage en Culasse D16Z6 ? lilwarrior 8 4 416 12-03-2011, 14:18:34
Dernier message: novaksaotome
  [D16a9] recherche infos carbu FCR Brakeless 6 4 114 21-02-2011, 09:29:15
Dernier message: totorina
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 395 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
  [EG] Problème de ralenti haut (carbu) koyo 4 1 711 11-03-2010, 23:33:43
Dernier message: Hondata
  [CRX SSWORKS] carbu mcr et supression de l'inj elec?? zenabi segond du nom 14 3 306 06-02-2010, 22:45:37
Dernier message: wawet
