[Civic 92-95] Montage pompe Walbro
da_sherminator Hors ligne
Ek k24/k20, Eh6 k24, Wrx7
24 - Dordogne France
Sujets : 51
Réputation : 51
21-11-2009, 19:42:51   -   [Civic 92-95] Montage pompe Walbro
Voila, je recherche le max d'infos à savoir pour le montage d'une pompe Walbro 255l/h sur une Civic 92-95, Ej2 pour ma part. Je précise que la pompe est bien prévue pour Civic 92-95.
Besoin de tomber le réservoir ? Juste de soulever la banquette ?
Merci, avant d'attaquer :P
Stay tuned.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-11-2009, 19:57:13   -
Banquette,trappe,pompe..............tu voulais un max d'info ben voilà LOL
Bon aller,des images valent mieux que mes conneries :ange:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1344154
Vers le milieux.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Sujets : 51
Réputation : 51
21-11-2009, 20:08:58   -
DocteurH a écrit :Banquette,trappe,pompe..............tu voulais un max d'info ben voilà LOL
Vers le milieux.
Yeaah, cool, te remercie :P
Eh oui, stop les conneries: un peu de sérieux siouplait LOL Oops!
Stay tuned.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
21-11-2009, 23:20:50   -
EXCELLENT LOL............ Wink
Sujets : 51
Réputation : 51
22-11-2009, 13:02:40   -
Pompe montée Wink
Rien de plus simple, 3/4 d'heure en prenant vraiment son temps LOL
Stay tuned.
shen Hors ligne
28-11-2009, 15:33:54   -
je voulais monter une pompe walbro aussi sur mon ek4...seulement, je voulais savoir si t'avais senti un changement avec ta pompe?accélérations?perfs et consommation...merci d'avance.
ps : je compte mettre une pompe, rampe complète de integra et régulateur de pression essence
Ek4...
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
28-11-2009, 15:38:46   -
si tu as ton regulateur d'origine tu ne verra aucune difference LOL
VENDU Facepalm
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
28-11-2009, 18:13:14   -
David2059, +1 LOL
Mon EG5
Sujets : 51
Réputation : 51
28-11-2009, 20:07:51   -
Whiplasher a écrit :David2059, +1 LOL
+1
Perso, je n'ai pas encore installer de régul réglable, mais ca ne saurait tarder Wink
Stay tuned.
shen Hors ligne
29-11-2009, 14:15:55   -
il faut un régulateur de pression d'essence réglable alors?
Ek4...
civic_16Turbal Hors ligne
29-11-2009, 15:50:04   -
Non, dans tous les cas, ça n'apporte rien en soi.
shen Hors ligne
29-11-2009, 17:05:44   -
ok ok...pourquoi poser une pompe alors?si ça n'apporte rien?
Ek4...
Ivandu19 Hors ligne
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France
Réputation : 32
29-11-2009, 17:30:54   -
les pompes hautes performances sont necessaire pour les gros upgrade de type turbo.
eventuellement, pour des bon upgrade (gros arbres ou pistons + méchante carto) un régulateur sur rampe et pompe origine suffisent emplement.
va pas changer des organes d'alimentations d'essence sans rien autour car sa ne servirais strictement a rien......les montages stock, même en cas de modification de cartos, suffisent dans la plupart des cas....
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris Cool].
29-11-2009, 17:50:07   -
Voilà, dit de façon encore plus simplifiée : qd ton moteur a "besoin" de beaucoup d'essence et que tu utilises des injecteurs en conséquence.
Ceci dit, la pompe walbro n'est pas très chère, c'est donc une solution de remplacement pratique pour ceux dont la pompe est HS ou a des faiblesses, mais pas de "gain" la dedans.
shen Hors ligne
29-11-2009, 17:57:24   -
ok, je vous remercie...un montage turbo precedera la pompe alors!
Ek4...
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-11-2009, 19:16:13   -
tu as les sous j'espère pour toi LOL
ca fait cher le changement de pompe au final avec un turbal LOL
Mon EG5
shen Hors ligne
30-11-2009, 00:43:51   -
c'est seulement une propositions!!!mais qui sera peut-etre réaliser...j'espère!
Ek4...
fabrice17n Hors ligne
30-11-2009, 13:55:52   -
vous avez deja vu des pompes a essence lacher sur une honda ? en tout cas ou je bosse j en fait sur fiat,opel,renault etc mais jamais sur une japonaise
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
30-11-2009, 19:51:06   -
+1 jamais vu de pompe lâcher sur Honda du moins.
par contre chez VW c'est une autre histoire LOL
Mon EG5
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
01-12-2009, 11:14:28   -
Quelle que soit la marque de l'auto, si le réservoir est en mauvais état (corrodé à l'interieur) et que la voiture est immobilisée longtemps, on peut se retrouver avec une pompe grippée...
[Image: nsx.gif]
01-12-2009, 14:22:01   -
ouais j ai oublier de preciser vw audi enfin bref toutes ces merdes a part les jap koi. pis si seulement y avais que les pompes a essence... ;-)
rsebconcept Hors ligne
01-12-2009, 14:25:58   -
pour ma part mon EG6 n'a pas tournée pdt plus d'un an, et elle a démarrée au quart de tour donc la pompe essence sur honda, c'est du costaud 8)
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
  [D16Z6] Quel débit de pompe, et quelle pompe externe ? LeCid97425 2 2 470 25-04-2011, 17:40:36
Dernier message: LeCid97425
