[Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
03-02-2015, 11:37:47   -   [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Alors, mon shuttle 4WD arrivant à 280 000 km et faisant un bruit de roulage de tous les diables dans le train arrière, je compte passer en trains classiques, car je ne me sert pas du tout des 4RM, qui est débrayé au niveau de la boite de transfert depuis bien longtemps.
Cela permet de gratter énormément en consommation (je tourne à 7L) pour le D16A7 SOHC 110cv.
Comme les trains, le pont, le visco, les cardans arrières montrent de gros signes de faiblesses, je voulais remplacer tout ça par des trains classiques d'ED7 ou EC9 pour garder mes durites à tambours, quitte à adapter les tambours actuels (révisés) sur les trains d'EC9.
Est ce que quelqu'un a déjà monté ou vu monté un des deux types de trains roulants sur un shuttle 4WD ?
Je précise que le train arrière et le berceau sont différents des shuttle 2WD 1.4 d'EC9.
En dernier recours, si je ne trouve pas, bah je vais le vendre en l'état ou échange contre un 2RM.
Pour information, mes cardans et trains avants complets proviennent de CRX ED9 / Civic ED7 et ont été montés sans aucunes modifications, depuis environ 3 ans.
(Modification du message : 04-02-2015, 09:24:31 par CharlyCRX.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-02-2015, 11:41:09   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Et enlever purement et simplement tout le systeme de train arriere (pont, barre de transmission, visco, cardans etc...) , tu laisses les deux noix de cardans vides et remplacer uniquement les deux roulement arriere?
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2015, 11:43:54   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
J'y ai pensé aussi, mais ça ne résout pas la parti remplacement des roulements de roue arrières, qui sont assez compliqués à monter / démonter du fait du sertissage du moyeu d'entrainement de la roue.
Les roulements arrières de shuttle sont assez chers à l'achat et au montage (outillage hydrau nécessaire).
De plus, le balourd et la propreté du montage ne m'inspirent pas tellement.
Si il y a une méthode simple, je suis preneur, et cette solution semble pertinente.
[Image: B__1903.jpg]
[Image: B__1901.jpg]
[Image: B__1905.jpg]
[Image: B__3000.jpg]
[Image: B__1900.jpg]
(Modification du message : 03-02-2015, 11:56:12 par CharlyCRX.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
03-02-2015, 11:52:54   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Je t'avoue n'avoir jamais ouvert la doc technique de cette voiture (pourtant j'en ai eu une il y'a plus de 10 ans maintenant, et mes parents en ont racheté un il y'a un an env. ), perso en tout cas je conserverais le systeme 4wd, c'est quand meme ça qui fait son charme.
Apres, j'ai cru lire que le systeme visco est introuvable maintenant, et les pieces ne sont plus dispos.
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2015, 12:05:22   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
je dois en avoir 2 ou 3 en stock... que je sais même pas quoi en faire
vianney59 Hors ligne
Réputation : 31
03-02-2015, 12:38:05   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Je vais suivre ça tiens
AS53 EE4 ED9 FK3
03-02-2015, 14:04:12   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Bon, je viens de trouver ça :
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...ck_03=9167
https://mini.parts.com/index.cfm?fuseact...EL-BEARING
En fait la référence des roulements de roue arrière de shuttle, sur site Honda, est identique (SB2) aux references des roulements de roues AVANTS de Civic CRX AH / AF.
A priori ce serait pas trop trop cher.
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-...4589-654-p
Equivalence pour les mesures :
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-...8351-654-p
J'ai des trains roulants arrières de shuttle 4WD qui trainent à la maison... je vais enqueter LOL
Pendant ce temps là il me faudra une autre caisse, l'AS va reprendre du service ? LOL
(Modification du message : 03-02-2015, 14:15:40 par CharlyCRX.)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
03-02-2015, 20:43:00   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Sinon, non impossible de monter des trains d'ED7-EC9, les bras de shuttle 2WD et 4WD sont plus longs et plus gros.
Tiens moi au jus pour les roulements je devrais surement faire la modif un de ces 4.
AS53 EE4 ED9 FK3
04-02-2015, 09:25:23   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
ça marche, je vais attaquer le démontage prochainement, parceque là ça devient inroulable avec ce bruit dans la voiture...
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
09-09-2015, 09:14:58   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Des news Charly?
AS53 EE4 ED9 FK3
12-09-2015, 14:25:48   -   RE: [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants
Malheureusement non, depuis j'ai acheté une FK3 et ou roule énormément avec, je l'ai équipée avec un attache remorque, le 2.2 iCTDi est quand même bien sympa pour ça.
J'ai toujours le shuttle et le remplacement reste dans les tablettes... mais je n'ai pas d'échéance à te donner...
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 750 13-09-2022, 09:29:42
  [EE4] disponibilité/compatibilité joint par-brise Le Saint 3 351 21-07-2022, 13:24:34
Dernier message: Le Saint
  [EG-EK] Compatibilité trains avant ? preludebch 10 719 14-04-2021, 16:37:19
Dernier message: niavlysj
  [ ee4/civic 4g] problème veilleuse et tableau de bord dylanshuttle 4 966 10-07-2019, 16:47:55
  [Civic Shuttle] Question : garde au sol ? T0MuX 10 1 135 30-09-2018, 07:54:23
Dernier message: flamby43
  [EE4] swap D16A9 pas d etincelles/ code erreur 11 Le Saint 9 2 163 11-09-2018, 22:29:50
  [Shuttle EE4] compatibilité collecteur echap' flamby43 12 1 636 28-08-2018, 21:37:48
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 2 969 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [EE4][D16Z2] calage-code erreur15 Le Saint 3 1 179 06-07-2016, 16:15:13
Dernier message: stryk
  [civic shuttle] rehaussé jerome60 16 5 976 10-04-2016, 00:30:41
Dernier message: TsoF
